Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 107
Тема: Намотка литцендратом: трансформатор для кольцевого смесителя?
    1,678
    Симметрию буду проверять по подавлению несущей всем смесителем в сборе. Пока я только готовлюсь к сборке.
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Частота ПЧ какая? и на какие диапазоны приёмник?
    1,678
    Строю "Радио-76М2", но на полевых транзисторах. Соответственно, ПЧ == 500kHz, диапазоны будут 80 и 40 метров (для начала).
  4. #14
    Так делайте по аналогии с импортными смесителями и рекомендациям в Рэде. Не гонитесь за большим диаметром колец, 7мм это уже выше крыши , в Рэде под эти цели 5мм. Меньше размеры - меньше перекос. Можете удержать два , три провода по всей длине в плотную друг к другу - можете их не свивать (сие возможно при небольшом кол. витков).
  5. #15
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Так выше не особо то и получится. У меня в своё время и 40 метров не особо заработал. Любительские станции на диапазоне звучали тише, чем куча каких то вещалок с неизвестно каких частот. Вот на 80 всё заработало сразу и практически без проблем. Если есть желание увеличить количество диапазонов, лучше сразу смотрите в сторону более высокой ПЧ. Кварцев пока в магазинах хватает, и всё что от 6 мгГу и выше, совсем неплохо подходят для изготовления КФ. Да и смесители лучше выполнить на ключах, а не на диодах... Но в общем то, что собирать конечно лучше решать самому
    Последний раз редактировалось RK4CI; 18.05.2020 в 19:50.
  6. #16
    1,678
    Да, кольца у меня именно К7*4*2 1000ВН, от согласующих устройств ТВ-антенн ("с крыши"). Проницаемость определил пробной намоткой. В описании "Радио-76" сказано использовать провод ПЭЛ-2 0,24, намотать 34 витка.
  7. #17
    Ну параметров этих колец вполне хватит и для приемника от 100 КГц до 50 МГц, и для любой ПЧ применяемой в большинстве трансиверов.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Это где он стоит с 34 витками?. А у меня все тр -ры с одинаковым кол - вом витков и в входном смесителе, и в предусилителях ПЧ ( 10,7МГц ), и во втором смесителе и в ПЧ 300 КГц. Причем намотаны на 5 мм кольцах по 7 витков. Да пытался мотать другое количество, до лампочки, важнее диаметр провода.
    Последний раз редактировалось serg057; 18.05.2020 в 20:08.
  8. #18
    Подавление несущей зависит не только от симметрии трансформаторов, а и от качества подбора диодов смесителя ( в первую очередь ), от разводки печатной платы и от того каким образом будут монтированы трансформаторы на плату. В свое время достигал подавления несущей без подстроечных элементов порядка 50 dB.
  9. #19
    Модератор
    Ялта
    13,602
    Есть кольца К10х6х3, проницаемость наверное 1000. Намотано 10 витков проводом диаметром 0,3 мм скрученным втрое 10 витков и импортное кольцо синего цвета с аналогичной обмоткой. На рисунке КСВ в диапазоне от 100 кГц до 39 МГц в сравнении. Нагрузка вторичной обмотки 51 Ом (отвод от 1/2). Антенный анализатор АА-200.
Название:	КСВ синее кольцо  и К10х6х3.png
    Сергей sgk.
  10. Спасибо от Constantin007, serg057
  11. #20
    1,678
    Добрый вечер!Докладываю. Предыдущие мои "измерения" параметров трансформатора, намотанного на К7*4*2 литцендратом 12*0.071, 29 витков, с распределением по четыре жилы в каждую обмотку, были ошибочными (было неисправно гнездо прибора MASTECH MY6243). Правильные данные таковы: индуктивность первичной обмотки и каждой половины вторичной - 160uH, вся вторичная - 640uH. Межобмоточная ёмкость равна 150pF. Намотанный проводом ПЭЛ-2 0,05, скрученным в три жилы, 25 витков, имеет такие параметры: индуктивности по 170uH и 680uH соответственно, межобмоточная ёмкость равна 25pF. Про необходимость подбора диодов - знаю, сейчас я пытаюсь получить наиболее симметричный трансформатор, чтобы он не испортил свойства смесителя даже при идеальных диодах.
    Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 19.05.2020 в 00:32.
  1. Намотка ШПТ
    от Boxer в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 19:41
  2. БИФИЛЯРНАЯ НАМОТКА
    от ЧАЙНИК 2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 07:17
  3. Трансформатор для согласования гетеродина и смесителя
    от Harben в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 16:54
  4. Шум классического кольцевого диодного смесителя.
    от НЛО в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 14:34
  5. гетеродин для кольцевого смесителя.
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 12:18
