Прошил, не работает энкодер механика, простой, с АлиЭкспресс. Выбросил старую библиотека Rotary, энкодер не работает. Может, в конфигурации что то поменять, а то цифры на экране не меняются, когда крутишь энкодер или резисторы повесить по +5в.
Кнопки тоже не работают, только sw надпись на экране появляется, то нет. Нажимаю кнопку " setup" на экране только режимы вверху на английском, что дальше. Какие кнопки не нажимаю, ничего не происходит
Перепаял экран, lcd 1602, энкодер не крутит частоты, как его не крути, кнопки не работают, диапазоны не переключаются. Как его запустить то? Хотя частота с выхода si5351 есть.
Так цепи кнопок и проверять. Изменение уровней на входах МК при нажатиях. У меня было нечто похожее. С али приехали кнопки с цоколёвкой отличной от той, под которые разводил плату, при одинаковых посадочных габаритах. При заказе этого было не увидеть никак.
Аналогично с энкодером. Смотреть что с него идет и куда. Так, чтобы совсем не работало у меня не было, а вот изменение направления вращения, для увеличения/уменьшения частоты, с разными энкодерами, наблюдалось.
Последний раз редактировалось R1AIT; 08.06.2020 в 13:22.
Да я даже замыкаю проводники вместо кнопок, ничего не происходит. Их, что с паузой нужно замыкать?
У вас на дисплее индицируется ТХ, в этом режиме управление синтезатором работать и не должно! Смотрите где у вас "коза" в управлении RX-TX.
Так я и ничего ещё и не паял, поставил резистор 10 ком на А6, +5 в; и все. Относительно RX,TX, вообще ничего не делал, это ещё макет
Добавлено через 52 минут(ы):
Проверил , КЗ на 9 выводе нет. Но он , когда на него массу подают, никак не реагирует. Видимо, Ардуино придется затирать и заново шить
Последний раз редактировалось Alexander 1971; 08.06.2020 в 15:03.
Все работает, ура. Забыл резисторы 470ком поставить. Вот только энкодер уж резко частоту переключает, цифры прыгают , невозможно точно подойти на частоту, энкодер механический, что там изменить в программе? Чтобы нормально переключалось. Диапазоны поставил 6 вместо 4. И насчёт setup . Что означают эти куча настроек и как их применить?
А где остальное для трансивера? УМ,дпф, фнч?
Пока есть простор для творчества. Из более-менее готового, можно взять блок ДПФ от автора Изюминки. http://dspview.com/viewtopic.php?f=19&t=257
Можно пробовать УМ с ФНЧ от SW mini. С количеством драйверов нужно смотреть, что из них нужно в данном варианте.
Я собираюсь пробовать УМ на таких транзисторах https://aliexpress.ru/item/329569778...264d33edsfvOpg с ФНЧ от SW mini.
