Там и заказывал. Ссылка прямо в IDE при генерации гербера появляется, и файл подхватывается автоматом. Пересылка в разы дороже получается.
Платы есть еще.
Платы есть еще.
Доброго здоровья единомышленники. Меня очень заинтересовал проект автора и я надеюсь активно наблюдать за его развитием. Дело в том что , как я понял, предлагаемая модульная конструкция будет представлять собой некий набор законченных работоспособных устройств из которых любой желающий сможет сваять себе аппарат под свои собственные хотелки. Причем основополагающим моментом является низкая стоимость комплектующих,при достойном качестве и отличной повторяемости конструкции в домашних условиях. Думаю, что любой согласится с тем, что повторяя конструкции из журнала "Радио" или тем более вдыхая жизнь в собственные конструкции с 70х и вплоть до 2000х,каждый из нас выплавил не один килограмм олова, и нанюхался канифоли больше чем пожарный в горящем лесу. У меня к примеру для того.чтобы запустить и нормально настроить очень популярный в свое время " SSB Трансивер прямого преобразования на 160м." конструкции уважаемого товарища Полякова, ушла целая зима. Плюс к тому, до сих пор помню мозоли на руках от резки ножовочным полотном печатных плат. И тут дело не в том, что конструкция плохая или руки из зада да и мозга со спичечный коробок, дело в том,что в отличии от цифровых устроиств наши требуют кропотливой наладки,а медь на советском текстолите а тем более гетинаксе не выдерживала большого количества экспериментов и просто напросто отваливалась. То есть любая рукодельная ВЧ конструкция требует наладки и соответственно времени.
Простите за "лирическое отступление". В современной реальности тема топика безусловно заслуживает внимания по той причине, что для повторения широкому кругу радиолюбителей будет представлен набор законченных проверенных автором и другими коллегами модулей выполненных на современной элементной базе и что немаловажно фактически не требующих тонкой настройки (Сколько раз вы поменяете кондер (даже 0805) на печатке при отладке какого нибудь фильтра?). То есть спаял и заработало. А уж из этих модулей каждый сможет выбрать то, что ему интересно и самое важное доступно, причем самую сложную часть работы, а это: обзор и анализ существующих конструкции других авторов,эксперименты с схемотехникой и отладкой, автор выполняет сам на макетах и представляет законченную конструкцию, пусть даже не своей разработки. За нами остается лишь выбор. Согласитесь, в сети очень много проектов миниатюрных трансиверов,в том числе и вполне законченных и обкатанных на практике. на любой вкус и цвет. Просто даже для того,чтобы выбрать конструкцию для постройки, необходимо убить уйму времени перелопачивая сотни страниц форумов.
Уважаемый автор. Продолжайте проект. Безусловно дальнейшее развитие идеи будет полезно многим заинтересованным коллегам.
Собрал смеситель на 74lvs13157, синтезатор на si5351, подключил к тракту из КФ и la1185. Включил на прием, стоит какой то рокот, как его убрать. Подключил синтез к la1185, в качестве смесителя, рокота нет, чистый прием. Почему смеситель на 74lvs13157 издает рокот? Схему брал отсюда, с изюминки.
Причины могут быть разные. Я бы начал с проверки питания ключей. Нормально ли оно фильтруется. Таки синал, с которым они работают, очень малой амплитуды, плохая фильтрация питания вполне может дать подобный эффект. А вообще, эти ключи не панацея. Собираюсь пробовать и другие. Готовые смесители ADE-24-1 в частности. Наверное, потери в них будут по больше, но по даташиту заявлена работоспособность аж до 500МГц, и размер весьма привлекательный. Трансформаторы готовые собираюсь пробовать вместо самодельных.
Кстати, по поводу питания ключей. В этой схеме отдельный стаб собран. Такой же на Ардуине есть. Что лучше, отдельный использовать, или взятое с ардуины питание отфильтровать? Всё не однозначно. На сколько оправдан лишний потребитель? Вопросов много. Работы много впереди. Изюминка, тоже не панацея. Просто вариант, с которого решил начать. Кстати, на плате Изюминки DX можно распаять и обычную, если её возможностей под конкретное применение хватает.
Последний раз редактировалось R1AIT; 06.06.2020 в 12:38.
Я записал с кренки 7805, с синтезатора на si5351, или отдельно источник питания нужен?
Питание цифровых и аналоговых схем всегда лучше делать раздельное. И земли обьединять в одной точке
Поставил отдельную 7805 для смесителя. Разорвал цепь питания через дроссель. Как рычало, так и рычит. Сигналы станций через рокот слышно, как будто рядом станок работает, но звук не фон, и не визжачий, звук похож , как вертолет вдалеке. Тоже самое со смесителем на adg774, они все рычат? Если не решится, придется на диодные смесители сесть
Последний раз редактировалось Alexander 1971; 06.06.2020 в 14:32.
Похоже на слабый уровень с синтезатора, отсюда и рокот, подал на такой эффект.
Слабый уровень, 1,05 вч вольт? Или ещё больше нужно?
