Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 103
Тема: Модульный конструктор Каскад
  1. #71
    Навряд ли. Оставьте, как есть . Плата-очень плотный монтаж.
  2. #72
    2,242
    Ну, кому как. Я плотнее делать не стал только для удобства последующей доводки. Так сказать, компромис. Достаточно портативная конструкция чтобы можно было уже использовать как есть, а так же не совсем плотный монтаж, чтобы можно было что-то по быстрому поменять и попробовать. Я давно привык к макетам в таком размере. Больше радует, что всё заработало сразу, при первом же включении. Конечно, некоторые шероховатости вмдно и слышно. Буду промерять и разбираться, но уже и так приём вполне приличный. Андрей ****** собирался в выходные код синтезатора посмотреть, там с кнопками есть непонятки, а я, как время будет, буду передачу пробовать. Пока без УМ буду смотреть что на выходе получится. Ещё решил второй комплект распаять. Есть желание попробовать в режиме современного эквивалента Недры или Карата, с совсем маленькой мощностью и короткими антаннами.
  3. #73
    2,242
    Совсем как есть точно не оставлю. Люди с опытом, сразу на слух, говорят, что опора не там и полоса узкая. Я без приборов просто ощущал что что-то не здорово. Разберемся и причешем, для того и делал. Еще много чего попробовать в планах.
  4. #74
    2,242
    Андрей, ******, за выходные переделал код синтезатора. Пишет, что поправил непонятки с кнопками. Новый код залил на Гитхаб.
  5. #75
    2,242
    Новый код поменял не много, вернее, мне трудно судить что поменял. Проблема решилась подбором резистора R7. Видать уровни необходимые для корректного срабатывания кнопок отличаются для разных контроллеров. Теперь всё переключается и устанавливается как нужно. Осталось промерить и поправить тракт, и можно будет заняться УМ. В дали от приборов, потихоньку паяю второй комплект. Буду с трансформаторами экспериментировать. В авторском варианте они намотаны на ферритах 600-1500 и до полутора десятков витков. И хотя, всё вроде бы работает, меня всегда смущало то, что ферриты с такой проницаемостью предназначены для гораздо более низких частот. В работающем ныне, я намотал на китайских Т50-26. Проницаемость у них 75, но диапазон рабочих частот гораздо выше. По расчетам получились обмотки по 33 витка, что мне, в отличие от автора схемы, не показалось чрезмерным. Еще хочу попробовать готовые трансформаторы с Али в СМД исполнении. Если с ними будет нормально, следующая плата может быть еще заметно меньше.
  6. #76
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Да зря Вы смущаетесь, при исполнении трансформаторов ШПТЛ (а симметрирующие почти всегда под них подпадают по соединению обмоток) основная задача сердечника - обеспечить продольную индуктивность линий. И если глянете на картинку графиков вещественной и мнимой компонент мю материала 43 ( https://www.fair-rite.com/43-material-data-sheet/ , никель-цинковый феррит с проницаемостью 800), то увидите спад мю с частотой с единичным наклоном в диапазоне где-то 2-40МГц. Это означает, что если Вы посчитаете нужный импеданс продольной индуктивности на 2 МГц, то он будет таким до 40 МГц (грубо). Всегда можно взять запас в разумных пределах, так что все в Ваших руках
    Вадим
  7. #77
    2,242
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    И если глянете на картинку граф при исполнении трансформаторов ШПТЛ (а симметрирующие почти всегда под них подпадают по соединению обмоток)
    В том и дело, что там не симметрирование, а согласование импедансов. Обычное автотрансформаторное включение. Ни о каких линиях речи нет. Попытки использования ферритов в СУ, даже на восьмидесятке и при не большой мощности приводили к ощутимому нагреву сердечников. Здесь уровни меньше, нагрева такого не будет, но потери то, ни куда не денутся.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 13.07.2020 в 09:53.
  8. #78
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Оно обычно тоже приводится к ШПТЛ, просто нарисуйте его "вдоль" а не поперек. Потери снижаются увеличением продольного импеданса (числа витков), что удлиняет ТЛ и снижает верхнюю частоту из-за несбалансированности времени пробега по линии и прямому соединению в эквивалентной схеме, но это обычно далеко за КВ частотами
    Вадим
  9. #79
    2,242
    Оно обычно тоже приводится к ШПТЛ,...
    Хорошо если так. Значит и с покупными должно получиться. У них полоса тоже в несколько порядков заявлена по даташиту. Буду пробовать.
  10. #80
    2,242
    Силами энтузиастов единомышленников собрано несколько основных плат. Можем поделиться, вдруг надо кому. Если желающие найдутся, пишите в личку. Синтезатор тоже собирается быстро, если нужно будет именно комплект. В ближайшее время собираюсь УМ макетировать.
  1. Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 989
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 09:19
  2. Каскад ОИ
    от Lee в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 21:38
  3. требуется инженер-конструктор
    от LGE в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 14:50
  4. Выходной каскад DJ-195?
    от Uri в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 19:43
