Показано с 1 по 7 из 7
Тема: EuroVNA 11Ghz
    EuroVNA 11Ghz
    Наверно имеет смысл создать тему именно в УКВ.
    По форумам разошелся анонс нового измерительного прибора
    https://www.eurovna.net/
    создаваемого Stefan Erhardt, DL1NFS
    Хотелось бы обсудить особенности реализации и достижимость заявленных параметров, особенно в Х-диапазоне 10 ГГц.
    Приветствуется любая информация как по аппаратной части, так и по софту.
    Код:
    Frequenzbereich 9 kHz bis 11 GHz
    Architektur Bidirektionaler Zweitor-Vektorieller Netzwerkanalysator
    Messdynamik (nach Kalibrierung) >95 dB bis 50 MHz >80 dB bis 1 GHz >70 dB bis 3,5 GHz >50 dB bis 6 GHz (unterliegt weiterer Entwicklung)
    Direktivität (nach Kalibrierung) >40 dB
    Portanpassung >10 dB
    Ausgangsleistung -30 dBm bis 0 dBm
    Последний раз редактировалось UN7RX; 20.05.2020 в 11:18.
    Александр
  2. Спасибо от DL8RCB
  3. #2
    Модератор
    Ялта
    13,685
    В таблице сравнения отсутствует OSA103 Mini. Автор сообщал о вариантах до 10 ГГц
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-OSA103-Mini
    Сергей sgk.
  4. #3
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    чем могу
  5. #4
    Интересная игрушка, если результат будет сопоставим с VNA серии Caban, то однозначно стоит повторить. Интересует конструкция НО
    У китайцев есть KC901 до 7 и 20ггц.
    千里之行,始于足下
  6. #5
    Резисторный мост. И похоже его переделыать будут. В последенй записи блога видно, что СВЧ часть разделили на субмодули и тестируют отдельно. Проблемы с согласованием вроде.
    https://www.eurovna.net/2020/05/17/auf-dem-weg-zur-zweiten-revision/
    Вопрос по блок- схеме. В качестве источника тест-сигнала используется MAX2871. Еще и фильтруется переключаемым фильтром гармоник. Откуда там возмется вторая гармоника для диапазона 6-11 ГГц? Отдельного удвоителя не видно.
    Александр
  7. #6
    Какой материал для плат на эти частоты они используют?
    千里之行,始于足下
  8. #7
    Трудно сказать по фото. В статье CQDL где были фото первого прототипа изоляция между дорожками светлая. Т.е это многослойная печатная плата с верхним слоем из свч диэлектрика типа Rogers или Isola. Если бы было хорошее фото и знать толщиу слоя то можно было бы посчитать диэлектрическую проницаемость и точно определить марку диэлектрика. Но делать европлату 100x160мм с верхним слоем из СВЧ диэлектрика весьма дорого, тем боее что он нужен меньше чем на пловине площади. Поэтому наверно тестируют субмодули и у них диэлектрик темный, похож на обычный FR4. Ну и модуль на рисунке с тремя копаланарами разной ширины наталкивает на мысль что пытаются попасть в ширину дрожки 50 омной для не- СВЧ диэлектрика. Я в работоспособность такой конструкции, особенно на 11 ГГц, не верю, в частности в сохранения долговременной калибровки моста. Рад буду ошибиться.
    Александр
