Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 110
Тема: Ищу проверенную качественную схему лампового УНЧ
  1. #41
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,060
    Да, есть и такие, только всё это - впечатления, отчёты и прослушивания - дело очень субъективное, индивидуальное. Одному нравится, а другому не нравится. А схемы... ламповой схемотехнике уже почти 100 лет, она известна вдоль и поперек, в ней невозможно изобрести ничего нового, а нужно просто знать ее принципы и давно известные решения. Но любая, даже самая очень хорошая схема еще не означает, что звук понравится. Звук зависит не только и не столько от схемы.
    Схема? Возьмите схему от Ригонды или от Симфонии. хорошая схема, стандартная, опробованная, проверенная.
    Последний раз редактировалось IG_58; 21.05.2020 в 12:34.
    Игорь
  2. #42
    Искитим, Новосибирская обл.
    434
    r9o-11
    Так, вроде, в восприятии музыки нет ничего определённого. Нравится - слушаешь, не нравится - не слушаешь...
    Понятно, что топикстартер спросил вопрос, на который непонятно, как отвечать, кроме как общими словами. Ну и ладно...
    Андрей
  3. Спасибо от IG_58
  4. #43
    Модератор
    Ялта
    11,354
    Цитата Сообщение от юрий777 Посмотреть сообщение
    Но вопрос был о проверенной схеме,а это значит,кто ее делал и т.д.
    Проверенная схема лампового усилителя и повторенная в тысячах экземпляров, это схема лампового усилителя Звук 1-25 или его 50 и 100 Вт версии.
    Сергей sgk.
  5. #44
  6. #45
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    881
    RD7M
    ....регулировать громкость величиной резистора в первой сетке?? (хотя в военном приёмнике Волна К именно так)...если конечно включить его наоборот-средний вывод через кондёр на вход, а верхний в сетку-наверно будет лучше?..хотя нет будет тон компенсация.....да резистор в катоде зашунтировать электролитом тоже будет лучше...
  7. #46
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,607
    2
    4L1MA
    Цитата Сообщение от VINT Посмотреть сообщение
    а все упомянутые УНЧ с питанием от 110 В!
    VINT, Упомянутые здесь может быть питаются от 110в. Приходилось заглядывать в несколько кинобудок в сельских клубах, так везде стоял знаменитый автотрансформатор 220/110в. И приятель у меня был киномеханик. Он себе "прихватизировал " один усилок КИНАП, но с питанием от 220в. Я попросил для себя один "достать" и он мне "организовал" его, и тоже с питанием от 220в. Усилки эти были полностью на октальных лампах, двухтакт на 6П3С. Но я встречал и точно такие же, но с питанием от 110в.
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    Чем краше сие описание, тем лучше усилитель.
    IG_58, Заглянул как-то на их сайт, почитал. Так вот главное по мнению "гуру"(помимо схемотехники) не ошибиться как подключить динамики к усилку, каким концом провода. Ибо если поменять начало и конец провода, то звучать будет совсем по другому!!!
    Оказывается надо знать в какую сторону тянули медь на заводе при изготовлении провода!!! От этого зависит как будут бежать электроны по меди!!! Больше не захожу и не читаю этот маразм.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
  8. #47
    Аватар для RD7M
    881
    RD7M
    ....если динамиков два и более(динамики к тому же могут быть разнесены по калонкам)-они должны быть ,,сфазированны,,-от батарейки, диффузоры должны двигаться в одну сторону.....т.е батарейкой подают + и - и отмечают где плюс, а где минус-при условии движения диффузоров в одну сторону...и потом соблюдая полярность подключают-соответственно..
  9. #48
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,607
    2
    4L1MA
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ,,сфазированны,,
    RD7M, Не об этом речь у них, а именно о начале и конце провода (два провода - лапша) идущего от усилка к колонкам!!!
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 22.05.2020 в 07:04.
  10. #49
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,382
    ra1qea
    .... если конечно включить его наоборот-средний вывод через кондёр на вход, а верхний в сетку-наверно будет лучше?..хотя нет будет тон компенсация.....да резистор в катоде зашунтировать электролитом тоже будет лучше
    Вы хорошо подумали? При таком включении регулятор громкости будет шунтировать выходное сопротивление источника сигнала. Никакой тонкомпенсации не будет. Для тонкомпенсации нужен другой переменный резистор, с четырьмя (пятью) выводами и цепи компенсации.
    Поставив конденсатор параллельно резистору R2 в катоде лампы VL1 — значит удалить ООС. Удаление ООС влечёт за собой увеличение КНИ.
    ... т.е батарейкой подают + и - и отмечают где плюс, а где минус-при условии движения диффузоров в одну сторону...
    Никаких подачей напряжений на динамическую головку осуществлять не нужно. На головке стоит маркировка "+" и "-". Вот ей и пользуйтесь.
    Прежде чем давать глупые советы — думайте.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 22.05.2020 в 08:12.
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  11. Спасибо от 4l1ma
  12. #50
    ...а лучше не будет если обе половинки фазоинвертора 6Н1П соединить параллельно?
  1. Ищу схему лампового усилителя мощности постоянного тока для .....
    от Milldi в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 08:34
  2. ФИ на трансе для лампового УНЧ
    от UB6WAX в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 08:29
  3. Контура лампового УПЧ
    от сергей37 в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 18:16
  4. БП для лампового приемника
    от basilio в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 09:00
  5. ИБП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:50
