Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 110
Тема: Ищу проверенную качественную схему лампового УНЧ
  1. #91
    15,680
    Чисто пентодное включение. На второй сетке стабилизированное, не помню сколько, Вольт наверное 180.
    На первой сетке тоже фиксированное стабилизированное.
    Мне иначе просто нельзя. Напряжение в сети гуляет от 165 до 225 В. Соответственно и все напряжения питания плавают. Ну а при таком включении, просто немного меняется выходная мощность.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 25.05.2020 в 07:40.
  2. #92
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Это 6П41С. Рекомендую всем. Очень неплохие лампочки
    Да, Евгений ,я тоже люблю эти лампы.Великолепные недорогие, качественные пентодики. Выходники -бюджетные твз1-6. ,но тем не менее,-звучит здорово.Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Валерий.
  3. Спасибо от Костя5656
  4. #93
    Украина.Кременчуг
    157
    UR5HTM
    Есть несколько Г807, хотелось бы попробовать в однотакте. Хто что скажет за эти лампы? Аудиофильской литературы начитался - еще темнее стало.
  5. #94
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Г-807 - советский клон лампы 807 от RCA - это вариант лампы 6П3С (6L6GC от RCA), оптимизированный для передатчиков, в частности для генераторов, т.е. для класса "С": анод выведен подальше от сетки на верхний колпачок, в результате проходная емкость меньше, чем у 6П3С в 5 раз, выходная мощность больше на четверть, максимальное анодное напряжение больше в полтора раза. Цоколь 5-штырьковый. Ее вариант на октальном цоколе - 6П7С, у которой характристики промежуточные между Г-807 и 6П3С.
    Игорь
  6. Спасибо от evgenij 257, long
  7. #95
    RD7M,.....навеяло:---о "Ростовских ручках" самые теплые воспоминания!! С удовольствием делали "бартер" в то время:--ящик ГУ-50 на ящик ручек! Для трансиверов того времени это был шик!!
  8. #96
    Цитата Сообщение от UV5EVY Посмотреть сообщение
    звучит здорово
    - еще бы с драйвером МЕЛЗ..
  9. Спасибо от UV5EVY
  10. #97
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #95..по Союзу (и по области тоже) рассылал ящиками...может и к Вам попадало....их часто (ящиками) браковали из за ширины кромки и ещё по некоторым мелочам которые для нас не принципиальные..и эти ящики просто в мусор, вместе со стружкой.....рассыла л не на обмен-просто нуждающимся.....были круглые большего диаметра-на переменники подходили-иногда посадочное отверстие рассверливали под больший диаметр на ось кондёра..,,были и маленькие-кнопочные для П2К....в условиях радиозавода много что делали для радиолюбительства ....
    Последний раз редактировалось RD7M; 26.05.2020 в 05:22.
  11. Спасибо от us4el
  12. #98
    [quote="IG_58;1743996 "]Г-807 - советский клон лампы 807
    Сколько интересно можно получить выходной мощности с 2-х (4-х) Г-807 при 900v на анодах и 280V экранного напряжений?
  13. #99
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Максимальное анодное напряжение Г-807 - не более 600 Вольт, на второй сетке - не более 300 Вольт, максимальная рассеиваемая на аноде мощность - не более 25 Ватт. Остальное - на ваш страх и риск.
    Да Вы паспорт посмотрите на нее, там всё написано.
    Игорь
  14. #100
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    ... Сколько интересно можно получить выходной мощности с 2-х (4-х) Г-807 при 900v на анодах и 280V экранного напряжений?
    Прочтите описание усилителя ТУ-50. Он на 2-х лампах Г-807. ТУ-100 - два блока : ТУ-50 плюс блок с 2-мя лампами Г-807.
    Цитата Сообщение от evgenij 257 Посмотреть сообщение
    Есть несколько Г807, хотелось бы попробовать в однотакте. ...
    http://www.radiolamps.ru/spravochnik/g807.htm - по этой ссылке даны не только данные о лампе Г-807, но и предложены схемы УНЧ (переход внизу в левом углу на странице).
    Последний раз редактировалось ra1qea; 26.05.2020 в 09:33.
  15. Спасибо от Eugene163, evgenij 257
  1. Ищу схему лампового усилителя мощности постоянного тока для .....
    от Milldi в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 08:34
  2. ФИ на трансе для лампового УНЧ
    от Тахрим в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 08:29
  3. Контура лампового УПЧ
    от сергей37 в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 18:16
  4. БП для лампового приемника
    от basilio в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 09:00
  5. ИБП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:50
