Показано с 1 по 10 из 39
Тема: "Ловля блох" при балансировке кольцевого смесителя?
    1,678
    Вопрос "Ловля блох" при балансировке кольцевого смесителя?
    Добрый день!
    Допустим, я подобрал четыре диода, - по двум точкам прямой ветви ВАХ, потом - по наименьшему выпрямленному току при встречно-параллельном включении на ВЧ.
    И трансформаторы намотал с наилучшей симметрией, которая достижима при намотке на кольцевом сердечнике.
    Надо ли мне теперь обеспокоиться токами утечки разделительного конденсатора (обычно - электролитического), который отделяет микрофонный усилитель и вход смесителя?
    Я придумал (очередную завиральную идею?), как гарантированно исключить влияние тока утечки разделительного конденсатора: применить разделительный НЧ-трансформатор. Нашёл выходной трансформатор из старинного набора деталей для сборки транзисторного ДВ/СВ-приёмника на транзисторах МП42. Маленький такой, с маркировкой "ТВ" и красной точкой на Ш-образном сердечнике. Думаю подать выход микрофонного усилителя (через традиционный электролит) на один из концов входной обмотки, среднюю точку - заземлить, а к смесителю подключить второй вывод входной обмотки.
    Бредовая идея?
    Село Кубинка
    350
    Не понимаю вопроса, если можно взять изначально конденсатор с практически нулевым током утечки, к примеру полупроводниковый полимерный или танталовый? В принципе, при смещении на нём более 0.7 вольта искажений данный конденсатор уже вносить не будет, да и в данном случае, а схема используется далеко не для передачи хай фай аудио, с этим даже можно не заморачиваться.
    Последний раз редактировалось Pavlik; 22.05.2020 в 22:58.
    Модератор
    Ялта
    13,602
    Если Вы соберёте смеситель и будете налаживать, то побеспокойтесь об измерении "блох" что бы "увидеть" влияние токов утечки конденсатора или каких либо других факторов.
    Сергей sgk.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    ТС,Вы для своего веласипеда небось синтетическое масло известного бренда покупаете?
    Смысл: стоит ли ваш примитив таких потуг?
    Вы блох ловите,а гвоздь в глазу не увидели:
    играть в бубен с германиевыми диодами смурно и чудно:если его возьмёте пальцами уже ветка ВАХ изменит наклон из-за температуры..Замерьт е тестером его сопротивление на столе и потом ,после, как побывал в пальцах...
    Совет:купите импортные шоттки 4 диода на одной подложке и не обманывайте себя...
    Последний раз редактировалось ic271; 22.05.2020 в 23:46.
  5. Спасибо от Туляк
  6. #5
    1,678
    Мне кажется, увидеть влияние тока утечки разделительного конденсатора можно по изменению уровня остатка несущей при замыкании входа смесителя на "землю" (после конденсатра) с помощью реле. Если при замыкании/размыкании уровень меняться будет, то утечка есть и она смеситель разбалансирует.
    Обязательно попробую. Думаю, это особенно важно учесть, если диоды применены в сборке кольцом, качественные, а не то, что можно отобрать из имеющихся "дома". Хотя, наверное, в режиме приёма проще отключать выход микрофонного усилителя. А на входе усилителя НЧ в приёмной части (во втором смесителе) применить плёночный конденсатор, у него (наверное) ток утечки меньше, чем у электролитического. И в режиме передачи (где подавление несущей легче измерить) заземлять вход УНЧ.
  7. #6
    Село Кубинка
    350
    Совершенно верно. Пробуйте. Те типы конденсаторов, какие я указал, будут отлично работать.
  8. #7
    Обязательно! Но только при условии если Вы всё это ловите не в одном из смесителей одноплатного тракта, а в соответствующем макете измерительного стенда.
    Ещё можно обеспокоиться степенью симметричности исполнения смесителя, качеством полировки дорожек смесителя и их формой и толщиной, качеством стеклотекстолита, припоя... Но нужно ли?
    Вы сделали достаточный минимум по подбору диодов, но не настолько чтобы в простом кольцевом смесителе обеспокоиться токами утечки разделительного конденсатора.
    Последний раз редактировалось Igor-UGG; 23.05.2020 в 06:16.
  9. #8
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,872
    ex RV9CAG
    Проще всего сбалансировать внешними элементами.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.05.2020 в 09:05. Причина: Мат
    73! Alexis, ex RV9CAG
  10. #9
    1,678
    Спасибо за отзывы!
    Вопрос возник при чтении статей по теории кольцевыз смесителей, где упоминалось их возможное применение в детекторах ФАПЧ, то есть - способность работать вплоть до постоянного тока (на НЧ выходе). Вот я и подумал, раз детектор может создавать постоянный ток, то и входной постоянный ток будет его разбалансировать.
    Разумеется, надо соразмерять вклад каждого из обстоятельств - подбор диодов, ёмкость монтажа, и т.д., а не сосредотачиваться на каком-то одном.
  11. #10
    ТВ - это трансформатор выходной для транзисторного приёмника с двухтактным выходом УНЧ. Т.е. обмотка с двумя выводами - низкоомная для подключения динамика и вам не пойдёт. В наборе есть второй трансформатор согласующий, именно он может решить задачу отделения постоянной составляющей тока.
    А если серьёзно, ставьте в качестве разделительного конденсатора любой не полярный ёмкостью 0,1 мкФ и не морочьте голову себе и людям.
    Борис
  12. Спасибо от lado, paguo-76M2fet, Туляк
  1. Ответов: 106
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 18:33
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Шум классического кольцевого диодного смесителя.
    от НЛО в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 14:34
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  5. гетеродин для кольцевого смесителя.
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 12:18
