Показано с 11 по 20 из 39
Тема: "Ловля блох" при балансировке кольцевого смесителя?
    1,678
    Да, трансформатор - выходной, но его входная обмотка состоит из двух половин, это видно даже глазом: к одному из выводов подходят два проводика ~0.05мм. Но и у выходной, намотанной "толстым" проводом, есть отвод. Я и не собирался использовать выходную обмотку, только входную: средний вывод зазёмлить, выход микрофонного усилителя - на один конец ВХОДНОЙ обмотки, НЧ-вход смесителя - ко второму концу ВХОДНОЙ же обмотки.
    На плате место предусмотрю, но, скорее всего, использован будет именно хороший конденсатор.
    Спасибо!
    Модератор
    Ялта
    13,660
    paguo-76M2fet
    Спрашивал Вас ранее, как Вы "блох" увидите при наладке смесителя и схемы в целом. Желательно контролировать наладку. От "лаб. работ" сохранился один из макетов смесителя где диоды 1N4148 не подобраны, трансформаторы немного разные, на одном из них 28 витков, другой 29 витков. Собрано по схеме 1-го смесителя Радио -76М2, дроссели 500 мкГн. Гетеродин 500 кГц, сигнал НЧ 1 кГц с выхода ЦАП звуковой карты. Пояснения на рисунке, это спектр DSB с выхода модулятора (смеситель в режиме модулятора).
Название:	500 самоделка пояснение.png
    Уровень неподавленной несущей частоте 500 кГц на -29 дБ меньше сигналов DSB. Регулировал резистором и уровнем сигнала гетеродина подаваемого на смеситель в режиме модулятора.
    Если в характеристиках Радио -76М2 заявлено подавление несущей -50 дБ, то предполагаю что при дальнейшей фильтрации через ЭМФ можно получить подавление ещё 20 дБ или более в зависимости от параметров ЭМФ.
    Для сравнения решил проверить макет смесителя на ADE-1LH+ в режиме модулятора. Всего лишь надо ничего не меняя в схеме смесителя подать НЧ сигнал на порт с которого ранее снимал НЧ сигнал.
Название:	ADE 500 кГц модулятор.png
    Гетеродин частотой 500 кГц с выхода буферного усилителя через резистор 51 Ом подаётся на порт гетеродина.
Название:	500 кГц ADE форма.png
    мощность +7 дБм. С выхода ЦАП звуковой карты НЧ сигнал 1 кГц на порт IF смесителя нагруженного на 51 Ом, паспортный режим работы по "даташиту". Спектр DSB сигнала на рисунке.
Название:	ADE 500 спектр пояснения.png
    Сергей sgk.
  3. Спасибо от paguo-76M2fet
  4. #13
    1,678
    Увы, оснастки, похожей на вашу, у меня даже близко нет...
    Из приборов располагаю только осциллографом С1-81, проверять подавление несущей собираюсь радиоприёмником в режиме CW/SSB (тоже игрушечным, Sony ICF-SW100). Подам 500kHz с опорного генератора (с платы гетеродинов) на смеситель, который будет без всяких дросселей и балансировочных резисторов, в точности как в ADE-1LH+, и буду слушать на выходе DSB. То есть - сугубо оценочно. Запитаю от двуполярного источника напряжения потенциометр, а с его движка - на НЧ-вход смесителя, и посмотрю, при каком напряжении подавление будет наилучшим. Как-то так...
  5. #14
    Модератор
    Ялта
    13,660
    У меня нет профессионального анализатора спектра, на рисунках копия экрана программного анализатора спектра "Осциллометр". Измерительный смеситель с гетеродином на частоту 512 кГц "переносит" частоты DSB в районе 500 кГц на 12 кГц которую подаём на звуковую карту компьютера.
    Подойдёт практически любая звуковая карта. Программ анализаторов спектра сейчас десятки: Спектралаб, Спектраплюс, Аудио сити, Winrad. Выбирайте любую скачивайте. У Вас появится отличный инструмент -анализатор спектра как для настройки модулятора так и SDR приёмник.
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от paguo-76M2fet
  7. #15
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Хотелось бы в общих чертах, так сказать, понять размер блох, особенно с учетом последующего фильтра. Когда крайний раз экспериментировал с самодельным КФ, то делал формирователь кажется на ОУ с дифф выходом и паре ключей 3157 - после фильтра остаток несущей на трансивере было видно, но это при сигнале 9+60.
  8. #16
    - не забывайте правило, уровень нч сигнала должен быть 0,1 - 0,12 от уровня генератора вч .
  9. Спасибо от paguo-76M2fet
  10. #17
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Хороший осциллограф с полосой 20 МГц. Можно применить для наладки смесителя. Есть макет где диоды 1N4148 подобраны тестером по сопротивлению из 20 или 30 штук. В цепи обмоток гетеродинного трансформатора включены резисторы 3,3 Ом для наблюдения формы тока через диоды работающего смесителя, в учебниках не нашел, измерял для понимания. Смотрите какая ситуация в случае применения смесителя в качестве модулятора. Наблюдаем осциллографом напряжение на обмотке гетеродинного трансформатора:
Название:	500 кГц 1N4148 гетеродин порт LO.png
    Наблюдаем форму тока через диоды (в одном из плеч), схема для пояснения
Название:	Измерение тока пояснение.png
Название:	500 кГц 1N4148 гетеродин ток диода.png
    видите "ступеньку", это диод включается - выключается не "мгновенно" а по достижению напряжения открытия диода. В результате возникают коммутационные выбросы на выходе схемы -обмотке где снимаем синал DSB
Название:	500 кГц 1N4148 на выходе DSB без НЧ.png
    дважды за период 2 мкС (частота 500 кГц) возникают коммутационные выбросы которые и будут неподавленной несущей при формировании сигнала DSB. Вполне можно контролировать этот уровень осциллографом и симметрировать схему если пока нет анализатора спектра.
    Сергей sgk.
  11. Спасибо от paguo-76M2fet
  12. #18
    Аватар для RA4DB
    Саратов
    14
    RA4DB
    Чтоб темы не плодить, спрошу здесь. Имеется такой кольцевой смеситель и ОКГ. Какое оптимальное напряжение с опорника надо подобрать? В разных источниках пишут от 0,1 до 1,44 вольт "от пика до пика".
  13. #19
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,859
    3
    RA4DB, надо чтобы напряжения хватало для отпирания диодов, без этого смеситель вообще работать не станет. Кремниевым надо не менее 0.6 Вольт, германиевым 0.2, шотткам еще меньше.
    Конкретно этому смесителю, на движке R23, надо 1.2....1.6 Вольт эффективного синусоидального - инерционным вольтметром. От "пика до пика" на экране ослика и эффективное на вольтметре отличается в 2.8 раз.
    73!!! Дмитрий
  14. Спасибо от RA4DB
  15. #20
    Диод кремниевый - открывается при падении напряжения на нём 0,7..0,75V.
    Диоды Шоттки - чуть поменьше.
    Поэтому напряжение с ОГ определяется минимальным напряжением открытия диодов.
  1. Ответов: 106
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 18:33
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Шум классического кольцевого диодного смесителя.
    от НЛО в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 14:34
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  5. гетеродин для кольцевого смесителя.
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 12:18
