Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 79 из 79
Тема: антенны для спутниковой связи
  1. #71
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    14,754
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RV3EFG Посмотреть сообщение
    что больше кило... а так скорее грамм 500-600,
    1000 и 500-600 грамм разница большая (тем более,... что работать "с руки" в полевых условиях ) ладно оставим этот вопрос.
    ps
    между тем еще раз убеждаюсь в том, что любая конструкция сделанная собственными руками должна иметь отдельную тему, где автор или (ее повторители) могут обсуждать и наглядно показывать, то что сделано,.. опробовано .....отработано в течении определенного времени
  2. #72
    OFF Достал с полки свою старушку FT-51R, сделал профилактику (к отпуску готовлюсь).
    Решил повторить антенну 3+4 RV3EFG. Размеры взял с сайта RA6FOO. Теперь затрудняюсь, кому задать вопрос (RV3EFG или RA6FOO). ММАНой не владею. А вопрос такой: действительно ли дистанция между рефлектором на 144 мГц и первым элементом на 435 мГц всего 27 мм?
  3. #73
    SAN-DY, всё нормально там, антенна же по принципу open-sleeve.
  4. Спасибо от SAN-DY
  5. #74
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Да, все верно, 27 мм. С единственной поправкой к сообщению Serg: то, что антенна работает по принципу Open Sleeve, имеет больше отношение не к расстоянию между рефлектором 146 МГц и рефлектором 437 Мгц, а к расстоянию между вибраторами 146 МГц и 437 МГц (22 мм). Ибо последний возбуждается переизлучением от вибратора к которому подведен кабель.
  6. Спасибо от SAN-DY
  7. #75
    Да, все верно.
    Я делал двудиапазонный диполь с вибратором на 2м и переизлучателями на 70см - там такое-же расстояние практически:
    Походный такой вариантик с почти круговой поляризацией и что-то около 5dbi усиления на 430
    Бог умер! /Ф.Ницше/
    Фридрих Ницше умер! /Бог/
    Бугагагага!!! /Смерть/
  8. #76
    Здравствуйте !
    Кто нибудь может пересчитать антенну ra6foo 50 ом 145+435 МГц 3+4 rv3efg, с элементами 2 мм.
    http://www.ra6foo.qrz.ru/2band.html
    Если сделать из 4 мм провода (сечением 16 кв мм), насколько изменятся размеры элементов на 435 мгц ?
  9. #77
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Цитата Сообщение от hm89 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте !
    Я делал из осветительного провода сечением 16 кв.мм по родным размерам. Параметры, естественно, изменились, но работать можно.
  10. #78
    Не пойму,зачем перерасчитывать на 2мм ,если все выложено на 4,массово- доступно- в продаже,какие-то проблемы? "2мм на двойку- слабые,чуть заденешь,а это случится обязательно- уйдут,или просто помурыжить человека,доставляет удовольствие? Есть двойка сталь оцинкованная,а что жаба задушит купить 16 ммх2 за чуть-чуть?!
  11. #79
    Есть в мирУ оцинковка и биметалл Ф3-4мм тоже. Двойка все же хлипковата для 144МГц элементов.
  1. Комплекс пакетной радио и спутниковой связи!
    от Роман Бондоренко в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 10:52
  2. Элевация спутниковой антенны.
    от RN3DEK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 17:00
  3. FAQ по УКВ-связи
    от Aristokrat в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 22:36
  4. Поворотное устройство для спутниковой антенны
    от DerBear в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 18:27
  5. эффективность мобилки
    от P.L. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 22:30
