Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 79
Тема: антенны для спутниковой связи
  1. #41
    Заблокирован
    578
    Цитата Сообщение от RL3QFL Посмотреть сообщение
    несколько не корректное сравнение
    Александр, не совсем так, думаю скорее дело в трубах, материал материалу рознь, у меня эта "сантехния" турецкого производства, 1.2-1.3m выдерживает без прогиба, разные комбинации делал. В случае с использованием металлического бума, да, будет небольшое взаимовлияние элементов, так как "перпендикуляр" проходит не по центру элементов, что в теории конечно нежелательно. Траверса из дерева то же свои плюсы свои минусы, плохой их меня советчик в этом плане, здесь подход у каждого индивидуальным быть должен, исходя из возможностей и фантазии. А вот нашёл фото старой "макетно-настроечной" антенны, где к 2m "подселилась" семидесятка на 7 элементов, хватает упругости.
    ps как вариант стеклопластиковые трубки от удочек, на них и элементов можно добавить больше.
    Последний раз редактировалось Igor@D66; 18.05.2015 в 08:58.
  2. #42
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Я пробовал ставить пластик на 3+5- прогибается
    для придания упругости (если это слово уместно?) в баумарке продаются трубы разного диаметра,так для канализации с другой толщиной стенки,для водяных труб или для труб прокладки кабеля можно внутрь поместить "китайский бамбук"тоже в баумарке продается разного диаметра.
    верно
  3. Спасибо от Igor@D66
  4. #43
    Заблокирован
    578
    можно, лишь бы этот бамбук из баумаркта в трубе прорастать не начал
    73
  5. #44
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Не понимаю, что все уперлись в эти антенны в одной плоскости ? Ладно раньше портативные станции стоили дорого, но сейчас то их можно купить просто пучек за те же деньги... Две антенны на одном буме ортогонально чтобы минимум влияния друг на друга на каждую свою станцию свой кабель со своей антенны и в космос, и полный дуплекс и два диапазона, передавай на каком хочешь. Когда то давно работал UO-16 на TM-251 (435 прием, 145 передача) на антенну 7 + 3 элементы ортогонально из полей от горизонта до горизонта сам себя слышал на 7 баллов с-метра!
  6. Спасибо от Igor@D66, R2DAD
  7. #45
    С Олегом (EX8MLT) проводил QSO через ЧМ- низколёты, имея на передачу 50 ватт FT-2500, штырь на крыше автомобиля, на приём 3 элемента и FT-51, давно это было.......
  8. Спасибо от Igor@D66
  9. #46
    Заблокирован
    578
    Тем более не хотят понять, что портативка это не 30-50Вт, а всего от силы 4-5, и приёмный тракт мягко говоря "отстаёт", следовательно антенны нужны полноценные, а ни этот одноплоскостный гибрид.
  10. #47
    Прочитал последние обсуждения. Удивляет, с каким напором несколько человек продолжают необоснованную критику open-sleeve антенн... Эта технология лет 30 уже применяется в популярных радиолюбительских КВ антеннах яги даже на 3, а в некоторых случаях и 4-5 диапазонов!
    Последнее время появились несколько удачных расчетов и на 144+430. И имею в виду: 5+6 от rz9cj и 3+4эл разработки rv3efg-ra6foo, и возможно еще пару антенн от dk7zb.
    До этого, в попытках создания данных антенн, было много опубликовано расчетов в форумах и естественно они довольно неудачные на втором диапазоне, этого никто не отрицает. Всегда стараюсь подсказать, что лучше сделать другую open-sleeve антенну по лучшему проекту, когда новичок приходит на форум, грубо говоря, с первой попавшейся "в гугле" схемой антенны.
    Следующий момент, есть антенны для стационарного размещения и применения с базовой аппаратурой, как правило по отдельным фидерам, но тут речь не о них!
    Разговор был про антенну для ручного использования с портативкой
    Суммарный критерий простота-габариты-масса-усиление не уступают ежику из двух антенн или какой-нибудь логопериодике покупного производства или по "просаленным тетрадным" чертежам. На open-sleeve антенну связи через ЧМ спутник идут даже на не-дуплексную китайскую портативную радиостанцию, свежий пример - UR0ET только за последний месяц провел более 50 QSO. Еще раз прихожу к выводу, что смысла нет для портативного применения усложнять антенну ортогональным размещением элементов, изготовлением или покупкой диплексера, в котором все равно какой-то децибел потерь всегда есть, фильтров без вносимых потерь не существует, тем более, сделанных в кустарных условиях. Дальше, если уже оператора "втянет по уши" - будут и поворотки, и кросс-яги, и МШУ, но это не начальный уровень ведь.
    Последний раз редактировалось Serg; 23.05.2015 в 13:45.
  11. Спасибо от Lega, UR0ET, UT5EUD
  12. #48
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    с личного разрешения Андрея выложен "комплект" для работы через SAT SO-50
    (все вопросы к автору проекта)
    73
ID:	204492   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204493   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204495   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204496   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 16.06.2015 в 11:35.
  13. #49
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    147
    R2DAD
    Tnx to DL8RCB! На фото видно как всё устроено. Позже постараюсь и звук выложить, а может и видео...
    На простой штырь (никакой) на магните - принимал с уровнем 52... 53, а на направленную уровень возрос до 57-59
    ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, RD3WB/3, R2DAD Андрей
  14. #50
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    интересно, как выполнены вибраторы с гамма ? честно сказать я не понял
  1. Комплекс пакетной радио и спутниковой связи!
    от Роман Бондоренко в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 10:52
  2. Элевация спутниковой антенны.
    от RN3DEK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 17:00
  3. FAQ по УКВ-связи
    от Aristokrat в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 22:36
  4. Поворотное устройство для спутниковой антенны
    от DerBear в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 18:27
  5. эффективность мобилки
    от P.L. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 22:30
