Страница 39 из 59 ПерваяПервая ... 293637383940414249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 590
Тема: НЧ - 1000 Watts
  1. #381
    Заблокирован
    298
    Да всё в порядке! (кроме выбранного типа акустического офрмления)
    Какой-нибудь (доработанный заменой тонких проводов внутренней разводки на короткие проводники минимальной длины большого сечения) "Корвет 200 УМ-088С" прекрасно справится с задачей.
  2. #382
    Цитата Сообщение от Девятый Посмотреть сообщение
    Четыре динамика будет?.. Офигеть...
    Извиняюсь ,а вы пожалуйста озвучте ,что слушаете ,на чем, уж больно интересно? И если возможно покажите.Не тот возраст чтобы словам верить.
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  3. #383
    Искитим, Новосибирская обл.
    481
    r9o-11
    R6LCF, если это точно ко мне вопрос?
    Андрей
  4. #384
    Аватар для UT1LW
    3,270
    UT1LW
    Девятый, так и я ж о том.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. Спасибо от Девятый
  6. #385
    К вам уважаемый ,к вам!
  7. #386
    Заблокирован
    Тула
    773
    R3PAG
    А никого не удивил странный какой-то рекомендуемый объём? :он равен эквивалентному,что и по теории и по практике не должно быть.
    Пилите, пилите бабло.... А публика понаблюдает
    Грамотный конструктор при таких расхождения сначала семь раз проверит, потом один раз отрежит.
    Похоже ТС важен только внешний вид и бравада потраченной суммы
    Последний раз редактировалось ic271; 02.07.2020 в 13:29.
  8. #387
    481
    r9o-11
    R6LCF, Владимир, у меня комната, где слушаю музыку небольшая - около 13-14 кв.м., потолок 2,5 м. Усилитель "Лофтин-Уайт" на 6Н1П+6П36С, слушаю на мощности около 100 мВт (звук, скорее, "нейтральный" - никакой ламповости, тем более, красивой "пентодности"). Акустика TQWP на динамиках 4А28 стоит вдоль длинной стороны комнаты. "Треугольник" получается со сторонами около 1,7 м и АЧХ при этом примерно от 50 Гц на месте прослушки (играет, конечно, и 40 Гц и 30 Гц, но уже тише). Комната переглушена (RT60 около 200 мс). Двое из заядлых гостей говорят, что "низов маловато", но прислушиваясь к их мнению я делаю поправку на то, что один любит, чтобы от музыки штанины шевелились, а второй не слушает ничего, кроме электронной музыки и в их среде другие ценности. Я же два раза специально съездил в Новосибирскую филармонию на концерты с живыми инструментами (скрипка, виолончель, рояль) и постарался сделать звук в комнате примерно похожим по тембровому балансу (ну, и рояль не играет в голове или "вокруг", а находится передо мной). Хотя, буквально на этой неделе ремонтировал домашний кинотеатр и теперь хочу попробовать добавить себе сабвуфер, работающий на частотах до 100-200 Гц.
    Есть ещё один ламповый и два транзисторных усилителя, звучат примерно так же - нейтрально.
    Источник звука - компьютер с USB ЦАП-ом на SA9023+ES9023 (без внешнего питания и передискретизации, но с навешанными конденсаторами по питанию). Есть кассетные магнитофоны и проигрыватель винила "Радиотехника", но такой разницы, чтобы сказать "комп - гoвнo!" нет, поэтому слушаю обычно комп.
    Ну, вот как-то так... Начальный уровень, но удовольствия получено море...
    А, забыл написать, что слушаю.
    Предпочитаю женский вокал, особенно, если голоса с хрипотцой (Bettye Lavette, Nina Simone, Liz McComb, Shirley Horn и т.п.), но обычно слушаю всё подряд - и старое и современное. Красиво же, что не слушать-то?...
    Последний раз редактировалось Девятый; 02.07.2020 в 13:55.
    Андрей
  9. Спасибо от eu1af, Llll, R6LCF
  10. #388
    Донецк
    7,077
    3
    UX5IW
    Сделал заказ на Али крепление НЧ динамиков, резьба М6 - по 50 шт.
ID:	338523 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338524 Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот декоративные кольца на 15" не смог найти, конечно можно и без них, но хуже не будет. Может кто подскажет, где можно приобрести что то похожее как на фото?
    UX5IW Александр
  11. #389
    481
    r9o-11
    Про чувствительность "96 dB" немного разъяснилось - это на частотах выше 100 Гц. А на 40 Гц там 80 dB ( https://www.bcspeakers.com/en/produc...0/8/15tbx100-8 ).
    Андрей
  12. #390
    Заблокирован
    Тула
    773
    R3PAG
    ТС и нужна долбёжка и громкая пукалка.На этой частоте проводят spl-соревнования. Правда, там не слушают музыку. Там слушают только одну частоту...
    Да пусть пилит. Он думает, что кого-то удивит бесполезным гигантизмом.ФИ на 2х динах он никогда не настроит и тем более на парах колонок. Итог предсказуем:басс будет вялый монотонный и отстающий.Зато на уши будет неприятно давить очень горбатой ачх и совсем не будет его хотеться слушать. Подобные нч-давилки заточены под один музыкальный стиль и чаще всего исключительно на несколько композиций.
    Сделать саб на все стили очень сложно, но можно с небольшими компромиссами. Правда ТС этого не дано.
    Последний раз редактировалось ic271; 02.07.2020 в 22:49.
  13. Спасибо от RW3QDF
  1. Llll
  1. Усилитель мощности 100 watts 100-150 MHz
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 07:38
  2. УКВ из SDR-1000
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 00:18
  3. SDR-1000 в FM
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 23:00
  4. PA для SDR-1000
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 05:52
  5. CAT в SDR-1000
    от ua3qfy в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 20:14
