Страница 22 из 59 ПерваяПервая ... 121920212223242532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 589
Тема: НЧ - 1000 Watts
  1. #211
    ic271
    У тебя нет ни акустических систем, ни усилителя, есть только антенна ДМВ. О чем то вести диалог?
    Александр
  2. #212
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,341
    Что то доказывать или переубеждать - бесполезно. Факты, доказательства, результаты измерений, это не для них.
    ...Евгений, я, собственно, и не собираюсь им ничего доказывать.
    Главное что бы им самим нравилось, просто хотел сказать что на
    этом форуме такие сказки не проходят...
    R6LCF, рад за Вас что ваш дом запитан кабелем с медными жилами,
    но опять же, какое это имеет отношение к звуку Вашего аппарата,
    ведь этот кабель с медными жилами огромного сечения всё равно
    рассчитан под мощность электроприёмников вашего дома. По идее
    что бы исключить не стабильность (просадки) напряжения сети надо
    использовать подходящий стабилизатор на вводе в Вашу музыкальную
    комнату. ...но лучше не буду утомлять Вас своими советами...
  3. #213
    А как я за вас рад ,что ответили. Так вот кабель(основной и резервный) ,материал и сечение имеет значение только по просадкам при номинальной/максимальной нагрузке дома .И все. А как писал ниже для собственного шека и подключения музыкальных аппаратов проложил свой отдельный кабель от щитка площадки, сечением 6мм2 по меди.Просадки минимальны даже при работе на АСОМ1000(потр.в пике до 2кВт) +трансивер и очень мощный системный блок с мониторами. Это я к чему ,вот для этого это все и необходимо. Просадка минимальна при нажатии , не более 5-7вольт. Вечером в сети 225-230в ,в пределах нормы.Днем стандарт.Если понимаете это о чем разговор то вникайте. А на усилитель НЧ вообще отлично и стабильно ,естественно при прослушивании ,только днем,в эфире не работаю когда слушаю !
    И к вам вопрос: а что у вас за акустика и усилитель к ней?
    Последний раз редактировалось R6LCF; 07.06.2020 в 19:06.
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  4. #214
    Донецк
    7,073
    3
    UX5IW
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - какой объем корпусов планируете для 2х, у вас будет 3 полосы ?
    Размер колонки 115х100х45 см
    Четыре полосы
    1. 30-150 Гц
    2. 30-1500 Гц
    3. 1000-5000 Гц
    4. 3500-25.000 Гц
    Вот такие планы по частотам, какие НЧ динамики вы предложите?
    UX5IW Александр
  5. #215
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Четыре полосы
    Сколько каналов в усилителе и какие кроссоверы?
  6. #216
    Llll Посмотрите характеристики 4 полостной ,пожалуй самой лучшей или одной из лучших акустических систем вообще.Для инфо в частности по кроссоверам.
    Fokal Grande Utopia EM Evo.
  7. #217
    Если неравномерность частотного диапазона не указана, то это туфта...
  8. #218
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    то это туфта...
    Им скажите ,они наверное не знают. Гугл вам в помощь.
  9. #219
    Донецк
    7,073
    3
    UX5IW
    Усилителей выбор на любой вкус и цвет, деление частот так же что только душа пожелает - по этому эта часть будет зависеть от того какая получится акустика.
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Видать банку с грибами открыли
    Приятно читать такие посты, по окончании проекта, обязательно их вспомню, радует то, что вы их к тому времени не сможете удалить. У вас на исправление всего 30 минут.
    UX5IW Александр
  10. Спасибо от R6LCF
  11. #220
    1,341
    ...у меня на работе большой зал и малая сцена и две аппаратных,
    дома ничего нет.
    один и тот же аппарат звучит по разному в разных помещениях,
    пользуемся стандартными межблочными и сетевыми кабелями.
    В серебренные провода и прогрев не верю, если от перемены
    проводов меняется звук нужно тогда разобраться в деталях
    подключения и характеристиках применяемых материалов (дьявол
    кроется в мелочах (с) )
    Театр запитан восемью медными кабелями 3х120 + 1х80
    от подстанции непосредственно рядом со зданием, но это
    из-за того что одномоментно можем сожрать порядка 200 кВт,
    а раньше, когда в подвале стояли аммиачные кондиционеры
    и все 300.
  1. Усилитель мощности 100 watts 100-150 MHz
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 07:38
  2. УКВ из SDR-1000
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 00:18
  3. SDR-1000 в FM
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 23:00
  4. PA для SDR-1000
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 05:52
  5. CAT в SDR-1000
    от ua3qfy в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 20:14
