Страница 25 из 59 ПерваяПервая ... 152223242526272835 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 589
Тема: НЧ - 1000 Watts
  1. #241
    12,076
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Как вы можете утверждать, не имея на руках измеренные T\S ?
    Да для большей половины участвующих в обсуждении, параметры Тиля - Смолла, это тайна за семью печатями. Думаю они и не слышали об их существовании.
    Они же не предписывают прогревать акустику?
  2. #242
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,341
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Подробно опишите как и чем осуществить замер характеристик головных телефонов ,короче опишите Методику измерений ,где ,как и главное чем вы это можете сделать?
    R6LCF, для случая с наушниками, там всё не просто, а очень просто.
    В провинциальном театре я бы для начала, на всякий случай, помял бы
    и слегка подергал провод наушников проверил бы разъём и гнёзда
    в которые Вы включаете разъём на предмет хорошего контакта и чистоты.
    Проверил бы не изменилось ли сопротивление наушников для постоянного
    тока ДО и ПОСЛЕ при помощи омметра. Бывает так что разъём или провод
    имеют некоторое непостоянное сопротивление между сигнальными линиями из-за
    чего левый и прав. канал связаны друг с другом- это портит звук.
    Снять АЧХ наушников можно при помощи генератора, милливольтметра,
    осциллографа, звуковой карты (в зависимости что у Вас есть) и хорошего
    микрофона. Помещаете один наушник и микрофон в подходящий
    заглушенный ящичек (коробочку) и снимаете АЧХ ДО и ПОСЛЕ.
    Так как это будут сравнительные измерения, то нахрена вам не нужен
    симулятор человеческой головы, необходимо только размещать
    наушник и микрофон однообразно в процессе измерений.
    Потом сравниваете результаты ДО и ПОСЛЕ. Если обнаружилась
    разница, то меняйте провод, разъём, излучатель наушника- т.е.
    ищите бракованное звено, вполне допускаю что это может быть
    излучатель сделанный, например, из какого-нибудь со временем
    теряющего эластичность материала, херовского контакта где-
    нибудь в пайке или даже в самом проводе.
    Думайте, мы, в провинциальном театре, ждём результатов Вашей
    лабораторной работы, надеемся что эти измерения Вы выложите
    на форуме.
    На этом заканчиваю. Извиняюсь за O
    Последний раз редактировалось Костя5656; 07.06.2020 в 22:03.
  3. #243
    12,076
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    Саша, был опыт вот с такими НЧ-динамиками. Посмотри параметры, возможно и для твоей задачи подойдут.
    И главное, почти даром!. Какие то 17000 руб за штуку.
    Ну да, согласен, тут бесполезно менять провода, смысла нет.
    Не только провода. Как уже писал, нет никакого смысла без акустической подготовки помещения использовать аппаратуру экстра класса.
    Ну разве что для растопырки пальцев.
  4. #244
    Поделитесь опытом, какую акустику экстра класса вы использовали, после чего сделали такие выводы?
    Александр
  5. #245
    12,076
    Между тем, многие производители выпускают специальные провода и для внутренней распайки в цепях предварительного усиления,
    Знал одного аудио-фаната. Правда по переписке. Лично не встречались.
    Так он выполнял монтаж лампового усилителя посеребренным проводом и с помощью какого то спецприпоя.
    Очень сильно обиделся, когда я его спросил: " А ничего, что в выходном трансформаторе у вас метров 200 обычного, не посеребрённого ПЭЛа?"
    Вопрос такого же уровня, как спросить, а какой автомобиль высокого класса, вы использовали для езды по разбитой грунтовке?.
    Ах у вас нет Ролл-Ройса? Так о чём с вами говорить?
  6. #246
    Ну раз не было роллсройса, откуда вам знать как он на грунтовке?
    Александр
  7. #247
    Как обещал уже начал выполнять.Спасибо.
    P.S. Как весело то в теме. Даже трансивер на 10м выключил ,прохождение все равно не шатко не валко.На Европу.
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  8. Спасибо от Костя5656
  9. #248
    12,076
    Если это юмор, то людей с этим самим чувством, очень уважаю!
  10. #249
    1,341
    ...что ж вы понасели то на нас с Евгением сегодня- еле отбиваемся
  11. #250
    Наверное все таки нужно начинать с усилителя который куплен и стоит в квартире. А то потом будет тема по подбору усилителя..
  12. Спасибо от UR5LAM
  1. Усилитель мощности 100 watts 100-150 MHz
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 07:38
  2. УКВ из SDR-1000
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 00:18
  3. SDR-1000 в FM
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 23:00
  4. PA для SDR-1000
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 05:52
  5. CAT в SDR-1000
    от ua3qfy в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 20:14
