R6LCF, для случая с наушниками, там всё не просто, а очень просто.
В провинциальном театре я бы для начала, на всякий случай, помял бы
и слегка подергал провод наушников проверил бы разъём и гнёзда
в которые Вы включаете разъём на предмет хорошего контакта и чистоты.
Проверил бы не изменилось ли сопротивление наушников для постоянного
тока ДО и ПОСЛЕ при помощи омметра. Бывает так что разъём или провод
имеют некоторое непостоянное сопротивление между сигнальными линиями из-за
чего левый и прав. канал связаны друг с другом- это портит звук.
Снять АЧХ наушников можно при помощи генератора, милливольтметра,
осциллографа, звуковой карты (в зависимости что у Вас есть) и хорошего
микрофона. Помещаете один наушник и микрофон в подходящий
заглушенный ящичек (коробочку) и снимаете АЧХ ДО и ПОСЛЕ.
Так как это будут сравнительные измерения, то нахрена вам не нужен
симулятор человеческой головы, необходимо только размещать
наушник и микрофон однообразно в процессе измерений.
Потом сравниваете результаты ДО и ПОСЛЕ. Если обнаружилась
разница, то меняйте провод, разъём, излучатель наушника- т.е.
ищите бракованное звено, вполне допускаю что это может быть
излучатель сделанный, например, из какого-нибудь со временем
теряющего эластичность материала, херовского контакта где-
нибудь в пайке или даже в самом проводе.
Думайте, мы, в провинциальном театре, ждём результатов Вашей
лабораторной работы, надеемся что эти измерения Вы выложите
на форуме.
На этом заканчиваю. Извиняюсь за O
Последний раз редактировалось Костя5656; 07.06.2020 в 22:03.
Поделитесь опытом, какую акустику экстра класса вы использовали, после чего сделали такие выводы?
Знал одного аудио-фаната. Правда по переписке. Лично не встречались.
Так он выполнял монтаж лампового усилителя посеребренным проводом и с помощью какого то спецприпоя.
Очень сильно обиделся, когда я его спросил: " А ничего, что в выходном трансформаторе у вас метров 200 обычного, не посеребрённого ПЭЛа?"
Вопрос такого же уровня, как спросить, а какой автомобиль высокого класса, вы использовали для езды по разбитой грунтовке?.
Ах у вас нет Ролл-Ройса? Так о чём с вами говорить?
Ну раз не было роллсройса, откуда вам знать как он на грунтовке?
Спасибо от Костя5656
Наверное все таки нужно начинать с усилителя который куплен и стоит в квартире. А то потом будет тема по подбору усилителя..
Спасибо от UR5LAM
