Когда я купил по блату советский стерео магнитофон Юпитер 202 то он продавался только с 10МАС-1м ,он у меня был где то года два и мерзкое звучание этих ....МАС долго не вынес и естественно переделал вначале в ФИ а позже поставил ПАС естественно каждый раз меняя переднюю панель и под ПАС дорабатывая заднюю ,а еще позже заменил отвратительно звучащую пищалку 3ГД31 на 2ГД 40. Позже купил колонки от Виктории 001 с 8ГД1 с этими колонками и продал Юпитер....Купил следующий катушечник....
это я знаю... имел такие. их даже ПАС не спасет. их просто такими уродливыми родили.
концепция шарообразных АС, как я тогда её себе представлял. в стиле "хеви металл" такая ажурная конструкция из труб, на которой висели бы шары. но какой то "внутренний голос" меня остановил. - это не для городских квартир. такая конструкция занимает очень много места.
вот типа эскизик нарисовал. как это я видел тогда. (хреновый из меня художник)
В общем шары имеют значение только для НЧ ,частично для СЧ для ВЧ вообще не имеет значения. Но зато если бы воплотить в жизнь показанную конструкцию ....было бы весьма неплохо смотреть и в какой то мере слушать. От применяемых динамиков сильно все зависило и зависит.
Как то один мой приятель сумел каким то путем "достать" динамики от эстрадного венгерского комплекса BEAG 100 ,два басовика (копия каких то английских басовиков) пару среднечастотников с этого же комплекта и что по ВЧ он установил я уже не помню.
Звучание было изумительное (не ФИ) то что надо ,но корпуса были под 150литров. Фанат!
Последний раз редактировалось R6LCF; 26.05.2020 в 22:34.
Спасибо от inter02
сейчас динамики "добыть" относительно легко. все зависит только от земноводной. а цены там реально кусаются.
я как то ремонтировал интересный агрегат. JBL 5 киловатный. представлял собой этакий цифровой кроссовер.
этакий простенький пульт, к нему активные колонки. нч в виде сабфуферов "лабиринтов" 2* 1,5 квт. и 2 колонки сч и вч в одном корпусе. сч примерно по 1 квт и пищалки в рупорном исполнении. что интересно, усилители в этих колонках были от фирмы "крест" чистейший класс D, деление на сч и вч "варилось" на цифровом уровне. звучало это все хорошо, хотя, это как то не так звучит, оно звучало "верно". вот правильное определение. сейчас посмотрю, вроде фото потрохов сч и вч колонок у меня сохранились. принесу сюда.
увы наверное на работе ... на домашнем компе чего то фоток не нахожу. значит завтра покажу. потроха "креста"
Последний раз редактировалось inter02; 26.05.2020 в 23:13.
Спасибо от R6LCF
Спасибо от inter02
А вот в паказанных на фото труба фазовращателя скорее всего на дне колоны.Отражение от пола и "вперед" .При самостоятельном изготовлении лишь бы низкочастотного "гула" небыло. Незнаю что там с полом ,но у меня в квартире колонны гораздо меньше но пока из плоского камня промежуток не сделал и колонны установил на иглах ,"гул" был ужасный. Сейчас в норме.Повторюсь ,это при "нормальной" громкости прослушивания.
Александр, динамики можно заказывать здесь: https://www.madisoundspeakerstore.com/index.php?p=home
А настоящие любители звука берут колонки только у western electric, но боюсь у вас комната будет для них маловата.
Спасибо от Llll
