Страница 60 из 69 ПерваяПервая ... 105057585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 689
Тема: НЧ 1000 Вт
  1. #591
  2. Спасибо от Llll
  3. #592
    Донецк
    7,141
    3
    Полые полости обработаны, внутренняя кромка сделана.
ID:	341411 Нажмите на изображение для увеличения.
    Одна внутренняя центральная перегородка "врезана" в тело корпуса - для усиления жёсткости конструкции
ID:	341413 Нажмите на изображение для увеличения.
    Прорезаны окружности для динамиков, "посадочное" место глубиною фланца 16 мм
    Осталось примерить динамик - надеюсь всё подойдет.
    Донецк Александр
  4. Спасибо от inter02
  5. #593
    Донецк
    7,141
    3
    Примерили динамик - всё подошло с первого раза.
ID:	341907 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341908 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341909 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341910 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид спереди
    Донецк Александр
  6. Спасибо от inter02
  7. #594
    Донецк
    7,141
    3
    Получил еще два НЧ динамика
    Положил их чулан
    Теперь у меня полный комплект НЧ динамиков - четыре штуки на две колонки.
    Донецк Александр
  8. #595
    Донецк
    7,141
    3
    Приехал шпон из Москвы (6 кв.м) ширина полосы 140мм длина 2700мм - африканское дерево Падук
ID:	343092 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343094 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343095 Нажмите на изображение для увеличения.
    и клей для склеивания корпуса колонки
ID:	343096 Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  9. Спасибо от inter02, R6LCF, UR4MJK
  10. #596
    Украина
    3,416
    Про колонки и как они делаются. Мне показалось видео интересным и полезным. И дядка рассказывает умный (К. Мусатов)
    73! Сергей
  11. Спасибо от eu1af, Llll, RW3QDF
  12. #597
    Донецк
    7,141
    3
    Интересное видео, - там он говорит про акустическое оформление комнаты, да и тут на форуме не однократно звучала эта мысль. Прислушался - начал ремонт комнаты где будет стоять моя не сделанная акустика, видео не планировал для форума, снимал своему товарищу.
    Меняем полы красные на коричневые.
    Донецк Александр
  13. #598
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,012
    r9o-11
    Может, дело не в цвете?
    А помещение... Ну, в книжках пишут, что есть некоторые правила - типа, в заглушенной комнате (RT60 менее 150...200 мс) отражений мало, картина из КИЗ-ов рисуется "слабенькая" и музыка кажется скучной. При большом времени реверберации (RT60 более 400 мс) звук превращается в неразборчивую кашу и о музыке речи уже не идёт...
    Андрей
  14. #599
    Донецк
    7,141
    3
    Ну мало ли, другой раз не поймешь - от куда этот не желанный резонанс
    Еще умный (опытный) рассказчик из фильма говорил о фазоинвертной трубе где край должен быть закругленным, что бы не свистела - посмотрел у себя, всё как положено.
ID:	343157 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343158 Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  15. #600
    1,012
    r9o-11
    Фазоинвертор - это вообще компромисс. Костыль.
    От безысходности, наверное...
    Андрей
  1. УКВ из SDR-1000
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 00:18
  2. SDR-1000 в FM
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 23:00
  3. PA для SDR-1000
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 05:52
  4. TCXO на 600 - 1000 МГц
    от Raziel в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 02:43
  5. CAT в SDR-1000
    от ua3qfy в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 20:14
