Страница 38 из 69 ПерваяПервая ... 283536373839404148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 689
Тема: НЧ 1000 Вт
  1. #371
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    собирает каркас с внутренними перегородками, когда все "подгонит" вырежет внутри дырки (пустоты) получатся ребра жесткости.
    Я так понял что "сендвич" делать не будете.ДСП/вибропоглотитель/по наруже хорошая ,качественная фанера. Ребра жесткости это хорошо ,но ОООчень недостаточно! В этом убедитесь скоро сами!
  2. Спасибо от Llll
  3. #372
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Посмотрите на оборудованое и инструменты в его мастерской.
    Все необходимые станки есть, распиловочный больших листов до трёх метров, шлифовальный (ленты длинная крутится) фрезерный, куча разного всего и т.д. Ну он занимается этими досками со школьной скамьи лет так уже 20.
    Согласен что у меня очень чего недостаточно, но что вы предлагаете - бросить теперь?
    Сегодня из Москвы отправили второй динамик, больше у них на сегодня нет. Сделали заказ Итальянцам еще два для меня на следующую поставку, ожидаемую в начале августа.
    Донецк Александр
  4. #373
    г.Таганрог
    5,064
    Бросать нельзя ни в коем случае. Изменить предложенную вам технологию ,предложенную столяром ,а не специалистом по изготовлению корпусов акустических систем.Как проще ему ,так и будет предлагать ,упираться что это единственный вариант.Для начала убедить ,нет заставить изготавливать по вашему проекту,по вашей технологии.
    Затраченные средства +купленные динамики+ затраченное время и в результате испорченный звук!
    Дело ваше!
  5. Спасибо от Llll
  6. #374
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,011
    r9o-11
    Что-то в голове не укладывается - 1 кВт динамик с чувствительностью 96 dB для прослушки дома. Соответственно, 2 динамика - 2 кВт...
    Зачем?!
    Андрей
  7. #375
    1,678
    Вас никто не обязывает подавать на них эти два киловатта. Зато приятный уровень звукового давления будет достигаться при меньшей мощности и с ОГРОМНЫМ запасом по перегрузочной способности.
    Но всё сказанное не относится к "звуковому оформлению" типа "подставка под Радугу-716", разумеется. Подставка от такой мощности просто развалится.
  8. Спасибо от Llll
  9. #376
    1,011
    r9o-11
    Динамики такой мощности подразумевают более серьёзную конструкцию (более тяжёлую подвижную систему из-за более плотного материала диффузора и более толстого провода катушки). На смещение этой системы нужно тратить энергию бОльшую, чем, например, на смещение диффузора динамика 4А32. Ну, и как это согласовывается с тем, что для создания комфортной громкости в 86-90 dB в комнате площадью 30 кв.м достаточен будет усилитель 3-10 Вт? И точно ли киловаттный усилитель топикстартера будет на малых мощностях работать с минимальными искажениями?..
    Да, блин, куча вопросов возникает...
    Андрей
  10. #377
    Пока что только на низких частотах.
    Кроме встряхивания и сотрясения комнаты ничего не будет...
  11. #378
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    [QUOTE=Девятый;175247 3д Ну, и как это согласовывается с тем, что для создания комфортной громкости в 86-90 dB в комнате площадью 30 кв.м достаточен будет усилитель 3-10 Вт? И [/QUOTE]
    Посмотрите на паспортную чувствительность динамика.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  12. #379
    Донецк
    7,141
    3
    Два динамика в одной колонке , а колонок будет две (стерео) - соответственно в комнате будет - 4 НЧ динамика, так будет точнее.
    Зачем?!
    Ну а зачем, уже объяснили выше
    Донецк Александр
  13. #380
    1,011
    r9o-11
    UT1LW, а что, я там сильно ошибся? Сейчас попробую посчитать...
    Выше написано, что чувствительность "96 dB". Надо полагать, что эти 96 dB создаются на расстоянии 1 метр от одного динамика при подводимой к нему мощности 1 Вт. Т.е., для создания давления уровнем 90 dB нужно повести мощность в 4 раза меньше (-6 dB) - 0.25 Вт. Но это на расстоянии 1 метр и для одного динамика. А значит, для помещения 30 кв.м. средней заглушенности при стороне "треугольника прослушивания" около 4 метров для создания давления в 90 dB от одного НЧ динамика к нему нужно подводить тот же самый 1 Вт. При двух динамиках достаточно 0,5 Вт...
    Это что, я переборщил с 3-10 Вт? Да, вроде, нет - это, вроде, обычные значения для таких комнат...
    Плотность ведь падает "обратно пропорционально квадрату расстояния"? Тут, правда, ещё отражения присутствуют...
    P.S. Четыре динамика будет?.. Офигеть...
    Андрей
  1. УКВ из SDR-1000
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 00:18
  2. SDR-1000 в FM
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 23:00
  3. PA для SDR-1000
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 05:52
  4. TCXO на 600 - 1000 МГц
    от Raziel в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 02:43
  5. CAT в SDR-1000
    от ua3qfy в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 20:14
