Страница 11 из 69 ПерваяПервая ... 8910111213142161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 689
Тема: НЧ 1000 Вт
  1. #101
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    ...во время прослушивания Окна можно открывать , что
    исключит отражения звука и дребезжание стёкол, да и соседи
    будут приобщаться к прекрасному...
  2. #102
    15,660
    А потом "приобщат"мелома на.
  3. #103
    1,539
    ...и здесь опять на пользу открытые окна- по команде "уходим огородами"
    не стандартно используем для эвакуации из помещения...
  4. #104
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    на домашнем компе чего то фоток не нахожу. значит завтра покажу. потроха "креста"
    увы, нету фоток "креста" видать сгинули пару лет назад, со сдохшим винчестером. вроде все с него скопировал, а оказалось, что не все.
    есть фотки "фирмового" JBL. классом немного поменьше. всего 2.5 квт. суб низ 1.2 квт лабиринт с 2 динамиками. я туда не лазил, возможно там вообще общий усилитель на два динамика. вч и сч колонки по 600 ватт. все "цифровое" , таже концепция активных систем. тоже в ремонте, у меня был. звук отменный.
    фас Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336658 анфас Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336659 усилитель Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336660 усилитель Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336662 блок питания Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336663 фильтры Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336664 ацп Нажмите на изображение для увеличения.
    драйвер Нажмите на изображение для увеличения.
    повторюсь играет это все очень приятно и верно. деление на полосы происходит "в цифре"
    Юра
  5. Спасибо от Llll
  6. #105
    Донецк
    7,141
    3
    А это внутренности DD67000, как то не по себе стало, последний раз имел дело с досками, в школе на трудах - табурет стругал.
ID:	336713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  7. Спасибо от inter02
  8. #106
    Так есть совсем простые...
ID:	336717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336721   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от Llll
  10. #107
  11. Спасибо от 4Y, inter02, Llll, UR5LAM
  12. #108
    Правильный подход! два хороших саба (по одному на канал), да на хороших динамиках, да на каждом своё усиление, плюс два небольших пролочника (СЧ+ВЧ), получится мощная, гибкая в настройке, и прекрасно звучащая система. Качнуть же оте ЖБэЛи та ещё задачка, как по затратам, так и по времени.
    Александр
  13. #109
    Донецк
    7,141
    3
    Нашёл внутренний чертеж, размеров нет, если самому рисовать - то это мне на год работы только чертить - или сделать по старинки на глаз?
ID:	336758 Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  14. #110
    Украина
    3,416
    PRX525 - не плохая серия. Было дело, работал с ней. Но потом встретился с ElectroVoice, там звук еще лучше
    73! Сергей
  15. Спасибо от inter02
  1. УКВ из SDR-1000
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 00:18
  2. SDR-1000 в FM
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 23:00
  3. PA для SDR-1000
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 05:52
  4. TCXO на 600 - 1000 МГц
    от Raziel в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 02:43
  5. CAT в SDR-1000
    от ua3qfy в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 20:14
