Страница 43 из 69 ПерваяПервая ... 334041424344454653 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 689
Тема: НЧ 1000 Вт
  1. #421
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    на мой взгляд самый сложный (важный) элемент в этом проекте.
    Вы его не поняли, он хотел сказать, что шансов у Вас очень мало...
    У каждой фирмы есть секреты технологические и конструктивные.
    Что бы решить Вашу проблему, возможно потребуется изготовить 100 корпусов...
    Но если цель только визуальная схожесть, то может несколькими обойдётесь...
  2. #422
    г.Таганрог
    5,064
    Да не обращайте внимания на всяких .........они подобных НЧ динамиков не видели не то что купить. Я от 4А32 избавился еще в 90 годах потому как совдеповский хлам ,тем более сейчас. У нас есть такая поговорка " кто слаще морковки не пробовал ,тот не оценит"
    Делайте и особо не обращайте внимания. Здесь в теме молодежь писала что применяет дома ,детский сад и ползунки на лямках, я дешевые ламповые конструкции испробовал еще в 80 годах и акустику на указанных выше динамиках. Вам совет ,делайте и поменьше слушайте этих покупателей "блошиного рынка".
  3. Спасибо от Llll
  4. #423
    Донецк
    7,141
    3
    Именно так и поступают в серьезных компаниях по изготовлению акустики, с каждым корпусом доводят, подгоняют, настраивают до совершенства. У меня нет такой возможности с каждым корпусом совершенствоваться - по этому делю ящик - регулируемым.
    Все расчеты приведут к одному параметру - объему, который я смогу менять в процессе теста.
    Донецк Александр
  5. #424
    г.Таганрог
    5,064
    Конечно!
    Плюс ваш системы ,относительно плоские, бубнения не будет. Ваш указанный максимальный объем , указанный в доташите выполнен для конкретного среза частот ,я бы сказал "да плювал я!......." А загрубить ,да элементарно!!!
    Мне больше всего нравится что в 80 годы имея японскую технику в городе Донецке ,и видя как у нас говорят "голод.......цев " в те годы ,а тем более сейчас мнение .....может пойдете на " блошиный рынок" и не будете "капать на мозги"Llll
    P.S.Да я бывших сокурсников из лучшего радиотехнического вуза страны Харькова тогда ..........видеть не хочу ,и образно вижу только в разрез при.......ла вот так.
    Да у меня и сейчас трехкомнатная квартира в центре Донецка по Артема ,заработал.
    P.S.!Конечно это сообщение уберут "бендеры" Просто вы должны знать кто и что то.Скоро вы у нас будете!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 05.07.2020 в 20:04.
  6. Спасибо от Llll
  7. #425
    В такой мощной и тяжёлой колонке, должен быть силовой каркас.
    Вы сами публиковали фото такой колонки...
    Т.е. он должен быть не вставлен в корпус, а наоборот быть основой корпуса.
    Внешние панели, динамики, кроссоверы, навешивать на этот каркас.
ID:	338739   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #426
    Донецк
    7,141
    3
    Так и планируется, столяр сказал что будет гораздо крепче чем на фото. Передняя панель где крепятся два НЧ динамика выполнена их двух полотен фанеры и составит общую толщину 40 мм в эту плоскость утопляются флянцы динамиков на глубину 16 мм
ID:	338746 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338747 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338749 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338751 Нажмите на изображение для увеличения.
    На кажущую простоту раскроя фанеры, довольно не так все просто, - права на ошибку у столяра нет. Дополнительной фанеры ему не будет .
    Донецк Александр
  9. Спасибо от R6LCF, RW3QDF
  10. #427
    Донецк
    7,141
    3
    Оплатил четыре трубы на каждый ящик по две штуки, выбрал по длиннее, что бы можно было их урезать при настройке НЧ части.
    Последний раз редактировалось Llll; 10.07.2020 в 12:34.
    Донецк Александр
  11. #428
    Для сравнения, малогабаритные студийные мониторы мощностью 1200Вт. https://naobzorah.ru/acoustic/hedd-type-30
    Цена за 1 штуку...
    В каждой колонке усилители 4х300Вт. (класс D, но очень качественные).
  12. Спасибо от Llll
  13. #429
    Донецк
    7,141
    3
    В этом гараже продают шпон
ID:	339249 Нажмите на изображение для увеличения.
    Шпон длинною 2м 70 см и шириной 25 см
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    буду делать сам , заказал шпон , динамики 15 дюймов, сч - вч рупор сверху..
    Я выбрал дуб с красноватым оттенком
ID:	339251 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339252 Нажмите на изображение для увеличения.
    а вы на каком цвете остановились?
    Донецк Александр
  14. #430
    1,678
    Что ж, подставка под "Радугу-716" будет хотя бы красивой!
    PS
    А кроликам - всё равно, в какой будке жить...
  1. УКВ из SDR-1000
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 00:18
  2. SDR-1000 в FM
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 23:00
  3. PA для SDR-1000
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 05:52
  4. TCXO на 600 - 1000 МГц
    от Raziel в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 02:43
  5. CAT в SDR-1000
    от ua3qfy в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 20:14
