Страница 63 из 69 ПерваяПервая ... 135360616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 689
Тема: НЧ 1000 Вт
  1. #621
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    а рупор какой к этому драйверу прикупили ?
    Рупор буду делать сам - вот как он сделан в оригинальной колонке
ID:	344494 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344496 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так крепится к рупору сам драйвер
    и так это выглядит в сборе
    Что то подобное попробую нагородить
    Донецк Александр
  2. Спасибо от inter02, ROMAS-LY3CU
  3. #622
    Донецк
    7,141
    3
    Получил ранее заказанные СЧ драйвера B&C Speakers DCM414 из Италии
ID:	347100 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Импеданс: 8 Ом
    • Мощность: 110 Вт - Номинальная, 220 Вт - Продолжительная
    • Чувствительность: 112,0 дБ
    • Частотный диапазон: 300 - 6000 Гц
    • Рекомендуемая частота кроссовера: 300 Гц
    • Диаметр катушки: 4 дюйма или 100 мм
    • Обмотка: Алюминий
    • Материал диафрагмы: HT Polymer
    • Плотность потока: 1.9 T
    • Материал магнита: Неодим
    На вид очень достойные, надеюсь что и "играть" будут так же.
    К ним у Китайцев закал алюминиевые волноводы, зачем? сам не знаю, посмотрел в оригинальной конструкции акустики они применяются, подумал зря бы их не ставили, фото этого рупора на СЧ динамике видны ниже
ID:	347102 Нажмите на изображение для увеличения.
    Не большое видео драйверов DCM414
    Донецк Александр
  4. Спасибо от inter02, R6LCF, ROMAS-LY3CU
  5. #623
    Донецк
    7,141
    3
    Столяр приступил к изготовления на мой взгляд самой сложной делали колонки - рупор, на фото серого цвета, в оригинале он изготовлен из пластмассы.
ID:	347349 Нажмите на изображение для увеличения.
    Решили сделать его из массива дерева, привезли распиленную березу, и приступили к пробным "наброскам"
ID:	347351 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347352 Нажмите на изображение для увеличения.
    PS Кто то изменил название моей темы с (НЧ 1000 Watts) на (УНЧ 1 КВт) - я не делаю усилитель низкой частоты один киловатт, название не соответствует теме - если можно верните назад.
    Донецк Александр
  6. Спасибо от inter02, Vaclav
  7. #624
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,011
    r9o-11
    Рупор Вы тоже не считали?
    Андрей
  8. #625
    Донецк
    7,141
    3
    Да если бы я знал как его считать - тут хоть бы его сделать.
    Допустим сделал расчет, получил нужные размеры и конфигурацию рупора - как я его "вставлю" в свой корпус, ведь он однозначно не подойдёт.
    Тут еще проблема, оплатил три месяца назад американцам на Ebay микрофон UMIK-1 - получать в Харькове и до сих пор его нет, сморю номер трекера UY001695162CH - как воду канул.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.12.2020 в 16:17. Причина: П.6.2 правил
    Донецк Александр
  9. #626
    Донецк
    7,141
    3
    Прислал мне столяр Леша фотки процесса изготовления этого рупора он состоит из двух "губ" верней и нижней, смотрю на его фотки ни чего понять не могу
ID:	347429 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347430 Нажмите на изображение для увеличения.
    Не ужели из этого получится что нибудь путнее ?
    Донецк Александр
  10. Спасибо от inter02
  11. #627
    Энергодар УКРАИНА
    951
    UR4QRC
    Правильно сформулированная задача - половина дела !
  12. #628
    Донецк
    7,141
    3
    - А чего там формулировать задачу, фотку показал столяру - хочу так же
    Сегодняшние фото процесса, прислонил нижнюю "губу" рупора.
ID:	347518 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347519 Нажмите на изображение для увеличения.
    Спросил у столяра, а как ты и чем подгоняешь радиусы рупора - топором его ответ, сразу стало всё понятно и ясно
    Донецк Александр
  13. Спасибо от inter02
  14. #629
    Если не секрет, это какая-то система оповещения по крупному зданию или система для выступлений на концертах? Просто 1000 Вт для НЧ!
  15. #630
    Донецк
    7,141
    3
    Ни какого секрета - ранее писал, делаю себе домой, мечта детства слушать качественно музыку , хотя тут меня убеждают в обратном, что я не на правильном пути. Все может быть ......
    Донецк Александр
  1. УКВ из SDR-1000
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 00:18
  2. SDR-1000 в FM
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 23:00
  3. PA для SDR-1000
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 05:52
  4. TCXO на 600 - 1000 МГц
    от Raziel в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 02:43
  5. CAT в SDR-1000
    от ua3qfy в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 20:14
