Страница 2 из 69 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 689
Тема: НЧ 1000 Вт
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    запись звука мобилкой и т.д. - звук достойный, такого звучания ни какими "бытовыми" колонками не получить
    Ну вот, микрофон мобилки не хуже студийного...
    Зачем огород городить...
    Донецк
    7,141
    3
    Я об этом говорил многократно, нет смысла на сегодня для ESSB применять дорогие профи микрофоны, вполне достойный сигнал можно получить с обычной китайской таблеткой.
    Но получить качественный аудио звук - очень проблематично и дорого, буду пробовать.
    Донецк Александр
    Воронежская область
    1,681
    Да, планирую сделать сам , думаю что это будет гораздо дешевле
    Получится гораздо дороже, если всё будет делаться "по уму", с расчётами, с замерами, с бесконечными симуляциями и переделками.... Если только не возьмёте сразу за основу какой-нибудь хороший обкатанный проект. ИМХО.
  4. #14
    Ну все же послушали на обычные компьютерные колонки, всё отлично...
    Иначе зачем видеоролик?
    P.S.
    Как Вы получите отличную неравномерность на самодельных колонках?
    Будут провалы и пики по диапазону...
    Конечно тоже можно видеоролик показать и будет всё прекрасно.
  5. #15
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от Александр_М Посмотреть сообщение
    получится гораздо дороже, если всё будет делаться "по уму", с расчётами, с замерами,
    Возможно, я уже сделал ВЧ усилитель, когда подсчитал сколько я потратил денег? за эти средства можно было купить Ic-PW1 еще и осталось бы на банку пива .
    Хорошая акустика начинается от 10.000$ - надеюсь получится потратить меньше ну и плюс будет чем заняться пенсионеру.
    Донецк Александр
  6. #16
    г.Таганрог
    5,064
    Звук в видеоролике совсем не понравился.Акцент... . Бум...Бум и все. Но грешу на запись мобильным телефоном.
    с моей стороны в компе неплохая звуковая карта ,выход по оптике ,преобразователь и шнурами по 15см в двухблочный японский УМ ,НО только в оконечный ,пред отключен.Все линейно. Акустические системы тоже японцы . Честно не очень звук.......
  7. #17
    Донецк
    7,141
    3
    Я не говорю что это эталон, но даже такой звук записать мобилкой проблематично. Попробуйте записать свой мобилкой - выложить на ютюб, думаю что до приведенного мною примера будет далеко.
    Но дело не в этом, получить качественный звук в домашних условиях не так то просто, по этому веду эту тему в расчете на подсказки форумчан в не предсказуемых проблемах и вопросах. Первое что хочу, определиться с внешним видом акустики и далее по нарастающей, просто делать ящик на 100-200 литров - не тот случай .
    Донецк Александр
  8. #18
    Я так понял, что усилитель будет аналоговый стерео на 2 канала.
    А колонки соответственно с фильтрами и 2-х проводным выходом.
    Если решили начать с ящика, то как БЫ динамики уже есть...
    Интересно какие?
  9. #19
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Давно в 80-х годах работал инженером в Донецком ледовом дворце спорта "Дружба" как раз по настройке и озвучке концертов знаменитых артистов-певцов СССР, хорошо представляю киловатную мощность.
    Сейчас 232 кВт для зала.
    https://kremlinpalace.org/sound
    https://meyersound.com.ru/upload/ibl...7573d8426a.pdf
    Давно, в 60-70 годы для киноконцертного зала 500 мест два 2А12 и два 1А16 хватало.
    Сергей sgk.
  10. Спасибо от Llll
  11. #20
    Донецк
    7,141
    3
    Усилитель отдельная тема - все будет зависеть от того какие установлю динамики (4-8 Ом) и какой мощности, а динамики зависят от конструкции колонок. Если коснуться наперёд усилителя, то я вижу только эстрадные их можно включать мостом на один канал, соответственно усилителей будет два (мостом) на канал или один на два канала. Также усилителей множество А АB C D и т.д. в добавок последние годы применяются импульсные БП что ощутимо уменьшает их вес с 30 кг до 10 кг, вообщем об усилителе говорить очень рано. Я еще не знаю покупать усилитель новый или б.у - ведь разницы между ними никакой, а отличие цены существенное.
    Скорее всего так.
    Пока нет, но проблем с этим нет - динамики в ассортимент на любой вкус, хотя определиться не просто.
    Донецк Александр
  1. УКВ из SDR-1000
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 00:18
  2. SDR-1000 в FM
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 23:00
  3. PA для SDR-1000
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 05:52
  4. TCXO на 600 - 1000 МГц
    от Raziel в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 02:43
  5. CAT в SDR-1000
    от ua3qfy в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 20:14
