Так Вы делаете аудиосистему на такую мощность? Какой мощности усилитель и на чем (транзюки или лампы)?
Спасибо от Llll
Да, делаю акустическую систему, усилители будут заводские под каждый динамик свой, но это пока в планах. В колонке в нижней задней части будет съемный ящик к которому прикреплены выводные клеммы под каждый динамик так же в этом ящике возможно производить коммутацию динамиков и фильтры. Таким образом появляется индивидуальная возможность постройки/настройки акустической системы от классики (один усилитель с фильтрами в колонке) до нескольких усилителей с цифровым разделением частот под каждый динамик.
Этот прямоугольный ящик уже готов, когда он вставлен в колонку сзади видны только восемь китайских клемм (4 динамика х 2=8)
Спасибо от R6LCF
Один умелец повторил такую же акустику как я делаю, правда где то 1:4 в размере - настольный вариант.
Приехали из Китая волноводы для моих СЧ динамиков, насколько они нужны - не знаю, буду экспериментировать. На вид довольно солидно, конструкция жёсткая и по всей видимости продуманная.
На видео более понятно, расчет волновода сделали Китайцы.
Спасибо от inter02
Можно сказать одна из сложных деталей /рупор СЧ динамика/ приобрел очертания. Выполнен он из массива дерева березы, применялись различные станки для создания такой формы "губ" этого рупора, естественно без каких либо чертежей, расчетов - все на глаз столяра Лешки.
Результат ручной работы виден на фото общего плана.
На сегодня столяр занимается "подгонкой" этого рупора и изготовлением второго.
Спасибо Саша за подсказку - не прошло и года и микрофон у меня . Купить микрофон на прямую у производителя не удалось, сослались на какие то санкции и коронавирус. Купил у американцев через каких то там еще посредников - вообщем "мулька" еще та, в итоге до Харькова он ехал 4 месяца, уже даже с ним попрощался, далее через друзей в Ростов от туда "попутками" до Донецка
В итоге он мне обошёлся чуть больше 200$
Ну и видео не большое
Теперь надо написать письмо в компанию производителя этого микрофона UMIK-1 и просить калибровочный файл, устанавливать их софт и тренироваться. За это время они наладили производств боле серьезного микрофона UMIK-2 с параметрами 32bit/44.1~192kHz, ASIO drivers, 1/2" capsule .
Скачал софт REW V5.19 для измерения у производителя UMIK-1, довольно солидно и не плохо. Ниже график звуковой карты метеринки без ее калибровки
Программа предусматривает калибровку карты что наверное логично. Далее АЧХ компьютерных колонок верхний график (розовый), АЧХ карты (чёрный) и нижний график шум (еще не разобрался что за шум?)
Сам микрофон на эксперименте пока без калибровочного файла - вообщем "система" для проверки и настройки акустике есть - надо хорошо только в ней разобраться
А разве у звуковой карты может быть такой график?
Что-то не так.
