Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Объединение затвором полевого транзистора
  1. #21
    Краснодарский край
    10,441
    Малая проходная ёмкость получается из-за фактически экранирования поля, потому 2 затвор должен быть блокирован по ВЧ.
    В схемах смесителей Лаповок менял затворы, сигнал на второй подавал, гетеродин на первый. Проходная ёмкость в таком включении существенно больше, но в схеме смесителя можно, из-за другой частоты резонанса контура на выходе
    Костя5656,
    Фемто — (femto ) дольная приставка в системе единиц СИ, означающая множитель 10−15 или 0.000 000 000 000 001. Употребляется вместе с метрическими и некоторыми другими единицами измерения.
    Пико, это 10-12
    Вот и получили 1/1000
  2. Спасибо от Костя5656
  3. #22
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    Спасибо, Сергей, но нельзя ли по-подробней про fF=1/1000 от pF.
    Без проблем - см. Приставки для дольных единиц
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...8_%D0%A1%D0%98
  4. Спасибо от Костя5656
  5. #23
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    ...да, понял, фемтофарады... меня заклинило на буквах f и F обозначающих
    также и частоту... Спасибо.
  1. Замена выходного полевого транзистора на биполярный в Motorola CM140
    от US5IVZ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.05.2015, 14:09
  2. Каскад на полевике общим затвором
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 19:20
  3. Широкополосный PA на IRF с общим затвором
    от Relayer в разделе КВ усилители
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 14:58
  4. Замена полевого транзистора в УВЧ приемника
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 14:45
  5. Как рассчитать ток затвора полевого (МДП) транзистора?
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 10:01
