Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Усилитель мощности на КВ КТ922
  1. #21
    Воронеж
    1,598
    R3KAS
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    А может авторы так и задумывали, режим класса А на малых сигналах, при увеличении раскачки уход в режим класса В.
    Странный подход, но это их выбор, там еще и предварительный каскад сильно не очень.
    А вот стабилизацию режима класса "А" в УМ на биполярных транзисторах по вышеуказанной схеме я делал. Это был как раз ТВ УМ для совместного усиления видео и звука, транзисторы КТ9152А, 8 шт ша выходе. Ток покоя каждого 4 А. Выходная мощность 400 Вт.
  2. #22
    Адыгея
    2,333
    Спасибо! Про C62 прочитал, но этот и некоторые номиналы "от себя" вы не предложили.
    Вот так выглядят часть монтажной платы
    и трансформатор Т1. Провода трансформатора длинные укоротил. Проводки уже другие.
    В другой схеме есть отличия, например точка подключения (измерение мощности) C2 к V49. Как у вас?
    Есть настройка R11, где мощность 7 Вт на одном или двух диапазонах и на остальных вразнобой.
    и есть настройка R11, где мощность отличается несущественно 160...15 м = 4 Вт, на 10 м = 2 Вт.
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Предложите пожалуйста номиналы С62, С16, С17, C19, C23, R27, R28, R29 усилителя мощности на пользу ВЧ диапазонов.
    R28C18 240 Ом и 0,033 мкФ.
    Без этой цепочки иногда возбуждается именно на диапазонах 28...29,5 МГц.
    Может какой конденсатор лишний?
    R29 = 1 кОм и, подключенный к C23 47 кОм сейчас отсутствуют, выпаяны.
    То есть какие номиналы (1000 пФ? 10000 пФ?) по входу, в коммутации используются у вас или порекомендуете вы?
    Последний раз редактировалось LML; 02.06.2020 в 15:50.
  3. #23
    Воронеж
    1,598
    R3KAS
    Слов нет, одни выражения.
    Теперь по делу.
    1. С2 должен быть непосредственно подключен к коллектору V49.
    2. Емкость С62 должна быть не менее 0,047 мкф, лучше 0,1 мкФ.
    3. Сопротивление резистора R7 должно быть 680 Ом.
    4. Резистор R8 замкнуть накоротко.
    5. R9 - 200...240 Ом.
    6. С4 - 0,047 мкФ.
    7. С5, С3, С7, С24 - 0,1 мкФ керамика.
    8. С помощью R11 установить ток покоя V49 300-350 мА и больше его не трогать.
    9. Что делать с "землей" на плате и каскадом на V51 я пока не знаю.
  4. #24
    Адыгея
    2,333
    На практике усилитель работает. Спасибо, подумаю над вашими номиналами.
    Спрашивал про обход на реле, и около аттенюатора:
    С16, С17, C19, C23, R27, R28, R29 ?
  5. #25
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    С62, это просто разделительный конденсатор. Его номинал не стоит занижать, а конкретно 33000 пФ вы поставите, или 100000, не слишком критично. Можно рассказать о назначении почти каждой детали в составе этого УМ, но предлагать свои номиналы, не зная остальных, довольно глупо. Да и даже имея полную схему, номиналы многих деталей приходится подбирать на месте. Под конкретные экземпляры транзисторов, под необходимое усиление, мощность...
    Эта цепочка просто нагрузка для предыдущего каскада УМ расположенного вне платы. Если будете уменьшать номинал конденсатора, будет расти усиление на НЧ диапазонах, на ВЧ изменения будут меньше. Цепочка R22 L3 и R26, совместно с R27 С16, образуют делитель частотозависимой ООС. Уменьшая номинал С 16, можно заваливать усиление на НЧ. R24 C15, так же цепочка ООС для коррекции усиления на верхних диапазонах. И стоит она в каскаде, уже охваченном общей ООС. Сходу посоветовать какие именно номиналы элементов здесь должны стоять, не получится. Здесь уже нужны специальные программы, рассчитывающие режимы УМ, а не простое загибание пальчиков.
    R29 = 1 кОм
    Этот резистор постоянно подключен к выходу предыдущего каскада. Судя по всему, предыдущий каскад это смеситель, работающий и при приёме, и при передаче.
    С23, просто разделительный конденсатор. Резистор 47 кОм, наверное должен бы стоять до этого конденсатора, для стекания статики, которая может появиться на антенном гнезде. После, оно просто дублирует резистор 1 кОм...
    Вы бы написали про токи в эти моменты.. Ведь есть специальные резистора, именно и предназначенные для измерения тока выходного транзистора. И как вы измеряете мощность? 7 ватт это максимум что может обеспечить каскад при данном напряжении питания, и на нагрузке 50 ом. Но в режиме класса А, ток для этого должен быть под 600 мА. Но похоже у вас эта мощность получается при токе около 300-350 мА, на НЧ диапазонах, на которых из за большой раскачки каскад работает в режиме класса В.
    Ну и на мощность выходного каскада будет влиять и напряжение раскачки приходящее со смесителя. Ведь там так же может быть разброс по диапазонам. Разное напряжение ГПД, потери в ДПФ. Усилитель мощности обычно настраивается последним. Перед этим настраивается вся линейка передачи до него, и в плане обеспечения равномерной раскачки по диапазонам так же. Более того, зная что усиление УМ на ВЧ диапазонах снижается, выход с ДПФ на ВЧ диапазонах стараются немного приподнять...
  6. Спасибо от LML
  7. #26
    Воронеж
    1,598
    R3KAS
    Элементы:
    R29, С13, С23 - можно выкинуть, это рудименты от диодной коммутации.
    Безымянные 47 кОм, если это защита от статики - перевесить непосредственно на антенное гнездо.
    С18, С17, С16, R28, R27- корректируют АЧХ и входной КСВ усилителя. Возможно С18 можно будет совсем убрать. Без измерителя КСВ или моделирования сказать не получится.
    Кстати, V6 и V7 что за транзисторы?
  8. Спасибо от LML
  9. #27
    Адыгея
    2,333
    Спасибо вам за советы !!!
    КТ315А.
    Сопротивление 51 Ом, через кремниевый диод, вольтметр стрелочный, шунтирован керамическим конденсатором.
    Схема начальной версии Эфир-М целиком.
    Последний раз редактировалось LML; 04.06.2020 в 06:08.
  10. #28
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Вообще то , так можно изменить сопротивление 50 ом в меньшую сторону. Надо через какую то хотя маленькую емкость типа 10-20 пф брать сигнал с 50 ом на вч диод...
  11. #29
    Воронеж
    1,598
    R3KAS
    При последовательном детекторе не надо.
  1. Усилитель мощности на гу-50
    от АЗОР в разделе КВ усилители
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.02.2023, 20:45
  2. УТ-500 усилитель мощности
    от UA4YCO в разделе КВ усилители
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 13:51
  3. Усилитель мощности 27 МГц
    от Russian stule в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 12:47
  4. Усилитель мощности на 433,92 МГЦ
    от ssii в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 23:07
