Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Применение BF1204
  1. #41
    Добротность дросселя будет зависеть не только от толщины провода, но и от потерь в материале сердечника. Для 500 кГц будет нормально ферритовое кольцо проницаемостью 400-600. Добротность катушки ЭМФ тоже не правильно считать по сопротивлению обмотки. Думаю, что можно намотать дроссель в 2 провода диаметром 0.3-0.5 мм для получения бифилярной обмотки. Индуктивность зависит от имеющегося кольца и провода. Общая индуктивность 2-4 mH будет вполне неплохо (индуктивность половины обмотки 0.5 - 1 mH).
  2. Спасибо от paguo-76M2fet
  3. #42
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,059
    paguo-76M2fet, омическое сопротивление обмотки ЭМФ не играет здесь никакой роли. Если ставите дроссель и очень хочется заморочиться тем, чем заморачиваться не нужно, то рассматривайте реактивное сопротивления этого дросселя на рабочей частоте, эквивалентное резонансное сопротивление входного контура ЭМФ на рабочей частоте, согласование этих сопротивлений. Повторю: если этим очень хочется заморочиться.
    Входной контур ЭМФ имеет довольно низкую добротность, и если поставите почти любой дроссель на 2,2 - 4,7 mH, то получите нормальный, удобоваримый результат. Даже в том случае получите неплохой результат, если вместо дросселя поставите резистор соответствующего номинала.
    Скрытый текст
    Один из моих учителей говорил мне, молодому инженеру: "Инженер должен быть в меру ленив. Он должен исходить из принципа оптимальной целесообразности: не нужно делать того, чего делать не надо". И он таки был очень прав.
    Игорь
  4. Спасибо от paguo-76M2fet
  1. Применение SI5351
    от Валерий в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 21:04
  2. Применение RA30H1317M
    от EW6BA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 13:20
  3. Применение кабеля RG 62
    от niknik в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 12:48
  4. Применение ЭМФ С
    от RA6LSP в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 13:37
  5. Применение ДПФ от Р-160
    от RW0IR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 12:57
