Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Применение BF1204
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    paguo-76M2fet, стесняюсь спросить (может чего-то пропустил)-
    а в которое место в Р-76М2 вы планируете поставить этот буржуинский
    девайс и что должно в результате этого улучшиться?
    Добавлено через 48 минут(ы):
    ...нашёл схему, посмотрел... ну, наверное, если интересно, можно
    попробовать в чисто познавательных целях.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 28.05.2020 в 19:02.
    1,678
    Как раз нарисовал прикидку схемы:
    Входная обмотка трансформатора TR1 подключена к выходу смесителя. На самом деле это не трасформатор, а колебательный контур с двумя обмотками (1:10), и с отводом от середины.
    После ЭМФ будет почти то же самое, но там в стоки будет включен колебательный контур, а не дросселя. Контур такой же (10:1), с его обмотки связи сигнал ПЧ будет подан на второй смеситель.
    Выходная обмотка ЭМФ будет подключена к затворам без ёмкостных делителей, средняя точка для подачи напряжения VGG будет образована резисторами.
    Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 28.05.2020 в 19:47.
    Может стоит попробовать на нём смеситель а не УПЧ?
    Резонанс где-то рядом!
  4. #14
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Вообще то, до ЭМФ, сразу после смесителя, этот транзистор и так слабоват. А вы дополнительно разгоняете на него сигнал чуть ли не в 10 раз по напряжению. Чувствительность получите очень хорошую, а вот с динамикой почти однозначно возникнут проблемы. Ведь то что на него заведёте регулировку АРУ не особо поможет. АРУ отрабатывает только на сигналы в полосе ЭМФ. А после смесителя на этот каскад приходят преобразованные сигналы всей полосы частот что пропустили ДПФ перед смесителем, плюс весь мусор, который лежит где то далеко за пределами диапазона. То что у вас смеситель нагружен на резонансный контур, уменьшит уровень грязи за полосой, но снизит динамику смесителя. Хотя в простых конструкциях это вполне допустимо...
    В общем как то не на месте выглядит этот каскад сразу после смесителя. В основном, он всё же предназначен для работы в тракте ПЧ после фильтров.
  5. Спасибо от paguo-76M2fet
  6. #15
    1,678
    Пока я все намоточные данные беру из статей про "Радио-76". Возможно, степень включения контура (после смесителя) придётся уменьшить. Возможно, вообще перед ЭМФ надо применить пару BF988 в регулируемой схеме (они выглядят "посолиднее").
    В любом случае, надеюсь, ЭТО будет работать хотя бы не хуже авторского КТ315.
    PS
    Читаю книжку Рэда. Не нравится она мне: всё время там говорится "Делай так!", а почему именно "так" - не обсуждается...
    Про диплексоры знаю. Возможно применю.
    Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 28.05.2020 в 20:22.
  7. #16
    1,539
    ...мне кажется должно получиться не плохо, плюсом здесь то, что
    этот каскад двухтактный.
    заменять его на BF998 толку мало. В данном случае. ИМХО.
  8. Спасибо от paguo-76M2fet
  9. #17
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Смотря какое усиление на него нагоните. Ну и возможность регулировки усиления надо ещё реализовать. Диплексор на этих частотах можно выполнить достаточно узкополосным, и он в самом деле может помочь разгрузить каскад после смесителя. Ну а вообще, оставив только структурную схему от Радио 76, можно получить очень неплохой трансивер. Современные комплектующие это вполне позволяют.
  10. Спасибо от paguo-76M2fet
  11. #18
    Краснодарский край
    10,441
    Ага, ему надо было тома издать для этого
  12. #19
    1,678
    Вопрос
    Особо много усиления нагонять не собираюсь, лишь бы чуть выше авторского (на КТ315), и чтобы шумел поменьше.
    Пытаюсь понять, сколько это "в граммах" - указан уровень мешающего сигнала 90dBμV при 1% перекрёстной модуляции. Если я не ошибся, это ~31mV. Такой уровень сигнала на ВЫХОДЕ смесителя возможен ли?
    И чему соостветствует 1% перекрёстной модуляции? Врядли они проектировали BF1204 для работы с AM/CW/SSB-сигналами, скорее всего, для других видов модуляции, где -40dB не слишком страшно.
    PS
    Только сейчас заметил, если для одного усилителя номинал R1 рекомендован == 120kOhm, то для двух - не 240kOhm, a 62kOhm, правильно? Или надо на каждый канал свой резистор, чтобы они друг друга не шунтировали при регулировке?
    Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 28.05.2020 в 23:51.
  13. #20
    ЭТО будет естественно работать лучше, чем каскад на КТ315. Если всё правильно сделаете, то результат вас не разочарует . Кстати резисторы на 10 Ом в вашей схеме по-моему лишние.
  14. Спасибо от paguo-76M2fet
  1. Применение SI5351
    от Валерий в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 21:04
  2. Применение RA30H1317M
    от EW6D в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 13:20
  3. Применение кабеля RG 62
    от niknik в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 12:48
  4. Применение ЭМФ С
    от RA6LSP в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 13:37
  5. Применение ДПФ от Р-160
    от RW0IR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 12:57
