Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Однотактный усилитель с усилением в 600 раз по мощности и высоким IMD
    Коэффициент усиления 28 дБ
    Неравномерность в полосе 2-54 МГц не более 1,5 дБ
    Класс А
    Ток покоя 500 мА - выходная мощность 2 Вт
    Ток покоя 2 А - выходная мощность 10 Вт
    Напряжение питания 30 ... 53 В
    Транзистор - MRF300AN или можно использовать MRF101AN
    IMD (Гондурас) при выходной мощности 2 Вт
    Ток покоя 500 мА
    IMD при выходной мощности 10 Вт
    Видео обзор
    Последний раз редактировалось r3kr; 29.05.2020 в 15:16.
    r3kr,А вот так. В схеме все написано. Верхний трудится в моем трансивере, сигнал сразу с ДПФ.
  3. Спасибо от Val53, Сергей 12701
  4. #3
    11,985
    При одном и том же напряжении возбуждения? И это без применения ООС?
    Не верю!
    Ну а тема зачем создана?
    Если в схеме от RN3ZOB хотя бы изюминка имеется в схеме подачи смещения, то у вас о чём говорить?
  5. #4
    Энгельс
    10,660
    RK4CI
    Да что бы продемонстрировать, что без ООС, исходная линейность транзисторов не позволяет получить хорошую линейность даже при 50 вольтовом питании, и КПД каскада 10 %. Для сравнения, пара RD 16, при 24 в питания, при стандартной схемотехнике и относительно неглубоких ООС, обеспечивают линейность - 60 дБс при 5 ваттах, и -50 при 10 ваттах на выходе. Ну а заоблачное усиление, обычно считается отрицательным моментом. Даже существует специальный стандарт, ограничивающий усиление внешних УМ.
    Ну и данные транзисторы не предназначены для линейного усиления. Но при нормальной схемотехнике, при вменяемом усилении, вполне неплохо отработают и в УМ на КВ диапазоны. Может и открыта тема что бы привлечь внимание именно к самим транзисторам. Вот есть такие транзисторы, и могут относительно неплохо работать на КВ.
  6. Спасибо от Сергей 12701
  7. #5
  8. Спасибо от Сергей 12701
  9. #6
    Делать на транзисторе стоимостью $40 десятиваттный усилитель с КПД 10% - это конечно затея на любителя .
  10. Спасибо от Фома
  11. #7
    Энгельс
    10,660
    RK4CI
    А для MRF150 почему всё так скромно? И биноклики с ноготок. Прежде всего, для режима класса А и 20 ватт на выходе, ток каскада при данном выходном трансформаторе должен быть 2 А. При 3 А, до 50 ватт. Ну и линейность должна быть очень приличная. Только вот проблемы с теплоотводом уже могут возникнуть. Хотя 50 ватт, при токе 3 А, его паспортный режим при работе в классе А. И ИМД под -50 обещают. Не проверяли?
  12. #8
    Не проверял. Но есть желание собрать и проверить.
  1. усилитель мощности Р-641-БДМ
    от ua0qmm в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.11.2019, 17:04
  2. УТ-500 усилитель мощности
    от UA4YCO в разделе КВ усилители
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 13:51
  3. Усилитель мощности на гу-50
    от АЗОР в разделе КВ усилители
    Ответов: 416
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 22:05
  4. Усилитель мощности 27 МГц
    от Russian stule в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 12:47
  5. усилитель мощности от р-863
    от jiour в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 11:42
