Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Антена 80м между 9-ти этажными домами. Что строить?
    Приветствую!
    Неожиданно появился доступ на крышу соседнего дома, думаю воспользоватся...
    Варианты:
    1. Диполь 2х20м
    2. Дельта 80м
    3. Проволочная Яги 48.4м, 4.5м
    Смущают провода интернетчиков между домами, насколько они повлияют на работу антенны?
    Высота 30-35м, между домами 48м.
    Заранее спасибо за советы.
    Юрий.
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Как только появился первый интернет кабель параллельно с моей антенной на расстоянии примерно 6-8 метров на НЧ диапазонах шум вырос на 10дб. Пришлось уходить на противоположную сторону дома (там слава богу пустырь). Впрочем если у вас оптоволокно висит, то помех быть не должно. Совета по антеннам не дам - все зависит от возможностей и предпочтений каждого.
  3. Спасибо от R6CW_Alex, UR7WAC
  4. #3
    Самара
    3,330
    Непредсказуемо повлияют на работу любой антенны ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ поляризации.
    Подвесить антенну ВЕРТИКАЛЬНОЙ поляризации между домами?
    Полволны с вертикальной четвертью посередине и коммутацией поляризации.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 31.05.2020 в 13:42.
  5. Спасибо от UR7WAC
  6. #4
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Надо посмотреть, что за интернет-кабеля. Скорее всего оптика, но она разная бывает. Есть круглая самонесущая, со спиральными зажимами, в ней металла нет. А есть со стальным несущим тросом, с клиновыми зажимами. Этот трос может влиять на антенну. Ну, и прикинуть, как антенну расположить относительно кабелей.
    73! Александр.
  7. Спасибо от UR7WAC
  8. #5
    Самара
    3,330
    Типа ТАК.
  9. Спасибо от UR7WAC
  10. #6
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
ID:	3369729 этажей - это супер. Вот эта антенна между крышами высотки будет стрелять как надо. Просто и много времени не займет, а если не понравится снять не долго и минимум затрать.
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  11. Спасибо от UR7WAC
  12. #7
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Я лично не заморачивался... FD-4 между домами, коротким концос ближе к своему дому. Вполне доволен. На 160м LW.
  13. #8
    Krasnoyarsk
    15
    R0AGU
    [QUOTE=UR7WAC;1745147]Приветствую!
    2. Дельта 80м
    Много лет использовал именно между такими домами на 40 ке южная Америка, на 80 восточная Европа и скандинавы, вот на Юго восток не стреляла, но это видимо из-за расположения домов, хотя над крышей была поднята еще где-то на 5 метров, питалась через трансформатор четвертьволновый. На 20 и 10 работала, а вот на 15 ее никак. На вч диапазонах Европа вся отвечала без проблем. Трансивер со штатной мощностью 100 ватт.
  14. Спасибо от R6CW_Alex, UR7WAC
  15. #9
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Вообще пространство между домами позволяет повесить 3х элементную яги, с переключением взад/вперёд. Питание с конца, через шлейфы. Я бы попробовал...
    Только непонятны цифры без расшифровки...
    73! Александр.
  16. #10
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    По электробезопасности стойки на крыше и тросик обычно заземляют на контур дома. Проверьте обычным приемничком, как шумит тросик на крыше. Скорее всего услышите кучу г@вна от импульсных зарядок обоих домов.
    Влияние и сниженияе уровня помехи возможно только при удалении хотя бы на пару лямбд рабочего дипазона или размещении антенного полотна под 90° к таким тросам и кабелям.
    Последний раз редактировалось R2AGG; 05.06.2020 в 17:51.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  17. Спасибо от UR7WAC, UT4UCM
  1. Как сейчас кустарно строить...
    от Слесарь в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1238
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 20:34
  2. оптика между домами - антенна
    от RV9WII в разделе Антенны КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 03:27
  3. Собираюсь строить простой ТПП
    от Иван RA9YUB в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 19:20
