Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: Синтезатор от UR5FFR - разводка платы: прошу покритиковать...
  1. #41
    Аватар для veso74
    Болгария, Силистра, KN34PC
    430
    LZ2WSG
    Есть и сомнение для безусловного состояния (H -> в лог "H") при управлением с уровень "H" с PCF8574 (U5 -> Q2), где IoutH около 100 μА (где-то 300 140 μА, на китайских ИС -> IoutHmax = 140 μА). Tакже много pull-up резисторов 1 кОм по шине I2C. У модуля Si5351 есть, еще 2 комплекта по 1 кОм вижу.
    Резисторы R7..R10 = 330 Ом к D4..D7 LCD с какой целью? LCD с 4 pin к Ардуино? Это модуль? Енкодер, шаг есть возможность переключать?
    Последний раз редактировалось veso74; 15.06.2020 в 21:19.
  2. #42
    Нижний Новгород
    83
    veso74, здравствуйте!
    Начну с конца.
    Шаг можно изменить, если не ошибаюсь, только в скетче перед прошивкой Ардуины. Там же можно установить и тип энкодера (механика/оптика).
    LCD с 4 pin - цветной TFT-дисплей с SPI-шиной на контроллере ILI9341: https://aliexpress.ru/item/32960241206.html Его необходимо подключать через преобразователь уровней 3.3/5В (я смонтировал плату преобразователя на плате дисплея, точнее - на месте демонтированного слота для карты памяти SD).
    Про резисторы R7...R10 сам сформулировать не смог - вот цитата с одного из сайтов: "Резисторы на шину ставятся иногда при высоких частотах на шине (сотни МГц) для сглаживания фронтов и удаления выбегов (которое происходит за счёт появляющейся в результате RC-цепочки)."
    Хотите сказать, что R6 - лишний: Q2 может не открыться?..
    По поводу pull-up - резисторов, наверное, соглашусь с вами: две PCF рядом стоят - наверное, хватит одной пары резисторов: удалю R3, R4...
    У модуля Si5351 нет pull-up - резисторов...
    Прошу ещё критики
    Последний раз редактировалось Hamrad; 16.06.2020 в 10:23.
  3. #43
    Нижний Новгород
    83
    ialexs, здравствуйте!
    У меня в ДПФ коммутация диапазонов выполнена на pin-диодах BAR63: думаю, ключей на полевиках должно хватить. Ну и плюсом к этому я подцепил стоки транзисторов к шине +13В - для более надёжного открытия коммутационных диодов.
  4. #44
    Аватар для veso74
    430
    LZ2WSG
    Ваш модуль с Si5351A какой? Я написал о наиболее часто используемый, фото ниже.
    Там pull-up резисторов есть и по 3,3V, и по 5V по шине I2C конвертера.
    При схеме Common Drain (общий сток) напрежения стока максимально повторяет входа (затора)(в первом приближении). При Ug = 5V, Us макс будет 5V независимо от напрежения источника питания (в этом случае: Ub1 и VCC != 5V).
    При вход +5V Us будет на самом деле ок. напр 3,6V (при BS108). Поэтому, как коллега ialexs написал, там нужно больше количество компонентов.
    Нет, базовой ток не более 100 uA (PCF). Iе ~ 100uA * hfe ограничен и может быть недостаточно.
    hfe = 420..800 по справ. BC847C, Iе ~ 42..80mA, (и то без запаса, в лучшем случае).
ID:	337635   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось veso74; 16.06.2020 в 11:09.
  5. Спасибо от Hamrad
  6. #45
    Нижний Новгород
    83
    veso74, да, модуль синтезатора именно такой. Да, резисторы входят в схему преобразователя уровня: https://lh3.googleusercontent.com/pr...YSarQ1HUT9dwHw Номинал, правда, 10k, а не 1k. Думаю, всё-таки оставить одну пару резисторов (R1, R2) на обе PCF8574: 10k-резисторы на плате генератора не сильно будут влиять на общую картину.
    Нда... Век живи - век учись... Сейчас посмотрел схему преобразователей уровня 3/5 и сравнил с тем, что нарисовал сам: почти 1:1... Да, вы правы - думаю, не более 5В на выходе и получу... При 5В коммутационные диоды ДПФ, правда, открывались, но мне показалось этого недостаточно... Заменить все полевые транзисторы на биполярные (схема с ОК (эмиттерный повторитель, как Q1, Q2))? Взять BCV27, например (составной, h21 = 10000).
    К слову, эти же BCV27 установить и вместо BC847 (Q1, Q2) - думаю, с h21 = 10000 они должны будут "вытащить" пару реле...
  7. #46
    Аватар для veso74
    430
    LZ2WSG
    Замена транзисторов (полевой в сх. ОС на биполярной ОК) не изменит выходное напряжение выше 5 вольт. При p-n-p транзистор, при уровень PCLout в "H" = 5V ожидайте на выходе примерно 4,2V независимо от напрежения источника питания. Можете просто изменить схему управления на другую.
    Кроме того, у PCF8574 есть недостаток (для меня): при включение, перед выполнением начальной настройки (в случае: в setup с Arduino) все выходы в "H" на короткое время. Будет ли это смущать работу или нет, судите сами. Я шучу с коллегам: например, все реле во время включения можно разгонять все пауков в коробке . Для меня ето неприемлемо и использоваю PCF только с активном уровень "L", если возможно. А и есть еще другие типов ИС-расширители и др. (частично использую г. переводчик)
    Последний раз редактировалось veso74; 16.06.2020 в 13:26.
  8. #47
    Донецк
    272
    us4ijr
    С минимальным количеством элементов это выглядит так
  9. Спасибо от Hamrad, veso74
  10. #48
  11. Спасибо от veso74
  12. #49
    Нижний Новгород
    83
    veso74, что-то у меня ни разу не щёлкали реле ФНЧ при включении аппарата По всей видимости, дешифратор, подключенный после PCF (U7) воспринимает все H-уровни на своих входах, как "запрещённые" - при коде от 1010 до 1111 на всех выходах дешифратора присутствуют уровни L. Так что, для меня это не критично, спасибо
    ialexs, спасибо! Нда, количество транзисторов увеличится вдвое... :(
    В местном ЧипДипе нашёл вот такие сборки с парой транзисторов разной проводимости:
    - PUMD12: https://static.chipdip.ru/lib/801/DOC004801267.pdf
    - BC847BPN: https://static.chipdip.ru/lib/637/DOC005637792.pdf
    - FMB2227A: https://static.chipdip.ru/lib/319/DOC000319312.pdf
    Больше склоняюсь к применению BC847BPN. Что скажете ?
  13. #50
    Что скажете ?
    PUMD12 и не надо ни чего изобретать.
    У нас в космодроме они по 6 центов. Куда ещё проще и дешевле.
  14. Спасибо от Hamrad
  1. RF-анализатор от UR5FFR
    от AndyL в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 701
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:36
  2. Разводка платы
    от cqdx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.01.2019, 20:29
  3. Правильная разводка платы ДПФ
    от Маяк4 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 14:15
  4. Прошу помощи в опознании платы
    от ykurilo в разделе UW3DI
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 17:23
  5. PLL синтезатор на DDS AD9832 для платы ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 15:01
