Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 65
Тема: Синтезатор от ****** - разводка платы: прошу покритиковать...
  1. #51
    Нижний Новгород
    83
    Просто меня немного смущают резисторы по 47k в составе этой сборки: откроются ли транзисторы нормально...
  2. #52
    Откроются без проблем. Там транзисторы с приличной бетой для тока 100 мА.
    Для PUMD12
    1 нога на землю.
    2 вход
    3 выход
    4 плюс питание.
    5 и 6 соединить вместе.
  3. Спасибо от Hamrad
  4. #53
    Нижний Новгород
    83
    ur3ilf, ок, спасибо! С распиновкой уже разобрался.
    Надо теперь заставить EasyEDA разрисовать по-максимуму плату...
  5. #54
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,479
    LZ2WSG
    Цитата Сообщение от Hamrad Посмотреть сообщение
    По всей видимости, дешифратор, подключенный после PCF (U7) воспринимает все H-уровни на своих входах, как "запрещённые" - при коде от 1010 до 1111 на всех выходах дешифратора присутствуют уровни L.
    Hamrad, да, для 4028 это верно, убедили меня, а я все равно проверил .
    У вас есть неиспользованные выводы Arduino. Можно использовать один для вход по PCF interrupt (в етом случай - как триггер для запуска собития: чтения PCF для клавиатуры).
    Если нет, то должен в loop либо сканировать непрерывно I2C, либо в какое-то время (напр. с таймером?). А если нет события (клавиша нажата на клавиатуре?), лучше не делает 100/400 kHz помехи (I2C). Я просто как идея даю.
  6. #55
    Нижний Новгород
    83
    veso74,
    Идея с таймером для I2C - интересная. Но, боюсь, в программировании я не силён... Но вы можете предложить эту идею автору синтезатора: Андрей, ******: http://qrz.od.ua/topic/20045-variant...si5351-******/ (ник Relayer).
  7. #56
    Нижний Новгород
    83
    И снова здравствуйте!
    Не профессионал в EasyEDA, но потихоньку осваиваю... Намучился разводить плату с учётом PUMD12: у них и шаг выводов уже, и контактные площадки меньше... В общем, обновлённая схема и печатные платы - ниже: покритикуйте, пожалуйста...
    Немного подумал и заменил Q1 и Q2 на PUMD12 тоже: чем больше одинаковых элементов в схеме (размер, тип, номинал) - тем, думаю, проще и при изготовлении, и при сборке/настройке.
  8. #57
    Нижний Новгород
    83
    Получил из китаев платы, обошлось недорого и быстро: $2 за пять плат + $6 за доставку.
    Долго возился с PUMD12 - какие же они мелкие... В остальном - вроде бы не сложно. Собрал, отмыл, включил. Как ни странно, работает
    Полностью к TRX подключу попозже.
    Обнаружил недоработку: нужно было установить дополнительный ключ на включение предусилителя (разъём H11), т.к. выход с PCF8574 слабоват и имеет уровень 5В. Но, думаю, это не так страшно...
ID:	338921   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338922   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от paguo-76M2fet, RK9AMX, ur3ilf
  10. #58
    Нижний Новгород
    83
    В общем, подцепил всё к плате miniYES: помехи едва-едва пролезают только при вывернутой в ноль ручке регулировки громкости. Но тут, я думаю, проблема в том, что синтезатор физически расположен очень близко к плате трансивера: по уму его нужно перенести в отдельный отсек (если корпус из металла) или экранировать. Но с этим у меня проблемы, да и это уже вообще другая история. Но, в целом, всё очень даже ничего - я доволен
    Большое спасибо всем, кто оставлял свои комментарии, за вашу помощь!
    P.S. Если вдруг кого заинтересует - есть ещё четыре новенькие платы: отдам по себестоимости: 8/5 = $1.6 (~115р) + пересылка.
  11. Спасибо от Alex999, er1cs, paguo-76M2fet, RK9AMX, ur3ilf
  12. #59
    Подскажите, если использовать без клавиатуры, с одним энкодером, кнопкой энкодера можно переключать диапазоны или это не реализовано?
  13. #60
    Поставил механический энкодер, проблема такая, частота перестраивается если крутить ну очень медленно, практически если переключать каждый импульс, если крутить умеренно то частота вообще стоит на месте, и не реагирует на импульсы, энкодер новый, в чем может быть проблема? никто с таким не встречался?
  1. Разводка платы
    от cqdx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.01.2019, 20:29
  2. Правильная разводка платы ДПФ
    от Маяк4 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 14:15
  3. Прошу помощи в опознании платы
    от ykurilo в разделе UW3DI
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 17:23
  4. PLL синтезатор на DDS AD9832 для платы ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 15:01
