Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 65
Тема: Синтезатор от ****** - разводка платы: прошу покритиковать...
  1. #31
    1,678
    Если я правильно понимаю смысл слова "полудуплекс", то это как раз возможность слышать собеседника в своих паузах, а говорение строго по очереди называется "симплексом".
  2. #32
    15,681
    В понимании этих терминов есть разночтения.
    Согласно ГОСТа это выглядит так:
  3. #33
    1,678
    Сильная ли потребуется переделка ПО, если вместо Si5351A в корпусе 10-MSOP применить её же, но в корпусе 16-QFN? Хочу, чтобы у каждого выходного буфера был свой источник питания. И в том, и в другом случае требуются только три частоты.
  4. #34
    Нижний Новгород
    83
    paguo-76M2fet, Si5351B? Думаю, да: поскольку опорную частоту у неё можно задать либо с помощью внешнего кварца, либо с помощью встроенного ГУНа, то, полагаю, нужно будет программно между ними переключиться. Ну и также программно надо будет раскидать выходы, а их - восемь. Лучше такой вопрос будет задать автору
    Что-то не могу никак "подружить" Postal 3 и ATmega328 - программатор не видит контроллер...:(
    "С горя" заказал в китаях пять ардуин и всякой мелочёвки. Программатор USBASP пока в пути - заказывал ранее...
  5. #35
    1,678
    Нет, я именно Si5351A, но в шестнадцативыводном корпусе хочу, у неё каждый (из четырёх) выход имеет свой ввод питания буфера.
    На одесском форуме спросил, пока ответа нет.
  6. #36
    Нижний Новгород
    83
    paguo-76M2fet, Хм... Не встречал в продаже. Погуглил - довольно редкий "зверёк"...
    https://www.silabs.com/documents/pub...5351%20FAQ.pdf
    По сути, та же самая Si5351B, только немного переделанная.
  7. Спасибо от paguo-76M2fet
  8. #37
    1,678
    Я (ещё) не пытался вникнуть в ПО этого синтезатора. Скажите, пожалуйста, там тип применённой микросхемы просто указывается в конфигурационных файлах? И можно применить любую микросхему этого семейства?
  9. #38
    Нижний Новгород
    83
    ur3ilf, Ещё раз, большое вам спасибо за бутлоадер!
    Получил сегодня из китаев USBASP, немного потанцевал с бубном и таки-смог залить бутлоадер, а потом и прошивку. Уфф...
    Добавлено через 12 минут(ы):
    paguo-76M2fet, для управления Si-шкой Андрей написал отдельную библиотеку. Думаю, если сравнить даташит на "редкого зверька" со "стандартной" и поглядывать при этом в библиотеку - думаю, можно будет этого "зверька" "приручть"...
    Последний раз редактировалось Hamrad; 08.06.2020 в 15:01.
  10. #39
    Нижний Новгород
    83
    Немного подумал и решил вместо DS1307 применить DS3231 первый, как оказалось, имеет большую погрешность хода времени: вероятно, всему виной внешний кварцевый резонатор плохого качества. У второго - резонатор встроенный, плюс - повышенная точность хода.
    Решил отказаться от внешнего источника питания 13В (разъём H3) ввиду порчи стабилизаторов 1117-5.0 и последующим выходом из строя ATmega328. Основное питание +5В будет подаваться от отдельного модуля на основе LM2596S. Питание +13В для переключения ДПФ и реле ФНЧ подаётся на отдельный разъём H13.
    Какой функционал в отличие от авторской версии отсутствует:
    - выход на кнопку "Tune" и, соответственно, выход "Tone";
    - выход "QRP".
    Прошу общественность крайний раз покритиковать схему и разводку платы. Все замечания внесу в "проект" и отправлю заказ в Китай: стоимость получается весьма приятной. Если появятся желающие получить одну из нескольких лишних плат (минимальный заказ у китайцев - 5шт.) - отдам по себестоимости. Размер: 85*70 мм. Итак:
  11. Спасибо от paguo-76M2fet
  12. #40
    Донецк
    272
    us4ijr
    С управлением ДПФ большой вопрос о работоспособности с реле питанием выше 5 вольт. Если хотите управлять плюсом, то нужно добавить еще несколько элементов.
  1. Разводка платы
    от cqdx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.01.2019, 20:29
  2. Правильная разводка платы ДПФ
    от Маяк4 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 14:15
  3. Прошу помощи в опознании платы
    от ykurilo в разделе UW3DI
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 17:23
  4. PLL синтезатор на DDS AD9832 для платы ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 15:01
