Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
Тема: Синтезатор от ****** - разводка платы: прошу покритиковать...
    Белгород
    1,476
    ur3ilf,
    Я думаю что высокочастотное.
    А Крымский Георгий видно любит сильно на досуге читать и потом поумничать. Теоретик однако.
    Не сорьтесь. Нет в этом проблемы. Выше ниже частота не особо важно кто как понимает.
    Напишут кучу страниц в теме и выяснится.
    КРЫМ
    1,122
    7
    Radiotester, я ведь в своём ответе не давал оценку вашим способностям и желаниям, поэтому прошу не переходить на обсуждение личности, это нарушение правил форума.
  4. #14
    Белгород
    1,476
    ur3ilf,
    Согласен полностью.
    Просто как бы мы все прекрасно понимаем что макетка не есть хорошо для таких целей. Двухсторонняя плата и вторая сторона в качестве экрана.
    Я заметил это от буржуев пошло на "дырочках" делать. Часто на Ютубе они выкладывают такие видосики как законченных конструкций которые душу радуют.
    Georgi,
    И не думал переходить на личности. Тут о практических вопросах человек беседует.
    Всего доброго!
    Последний раз редактировалось Radiotester; 01.06.2020 в 22:28.
  5. #15
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    Просто как бы мы все прекрасно понимаем что макетка не есть хорошо для таких целей. .
    С умом можно всё. Было б желание и понимание.
    У меня автотюнер на макетке с шагом 2,54mm года три отработал и крутит сервы с КПЕ без проблем. Плату лень разводить.
    Тенденции всё упрощать дают свои плоды. Сразу отказались от развязок по вход/выходам управления а потом и по питанию стали упрощать до неприличия. На этом форуме есть люди которые видели как меняется спектр у Si5351 от монтажа и фильтрации.
    У меня много чего на макетках работает. Использовать модули ардино нано и мини в готовых устройствах тоже очень удобно. Но для получения минимальных помех лучше конечно развести плату по полной. Например есть разница в помехах приёму при работе САТ если тянуть с морды через весь трансивер на заднюю панель с меги RS232 в конвертору СОМ>USB или прямиком USB с ардуины вести. Естественно не в пользу ардуины.
    Если открыть схему любого буржуйского трансивера то сразу же бросается в глаза куча RC и LC фильтров по питанию и по портам вход/выход. На шнурке ptt можно ВЧ при передаче намотать будь здоров. В самоделках так редко делают. А потом начинается ритуал по обвешиванию ферритами.
  6. #16
    Белгород
    1,476
    ur3ilf,
    Да модули нано, мини, про и т.д удобно под наши задачи применять. Первое удобство это то что сборка более лёгкая получается . Мелкоты менее паять.
    З.Ы чуть не по теме- а тюнер на шаговиках с памятью?
  7. #17
    Сообщение
    Не в мелкоте дело. Я использую наны от RobotDyn с не большой переделкой. В них для 3,3 вольта используется нормальный стаб 1117 а не в CH340 встроенный стабилизатор как обычно делают китайцы. Я в них сразу и 5 вольтовый 1117 стаб меняю на 3,3 . Хватает запитать всю периферию и обойтись без согласователей уровней 5<>3.3V по spi и i2c. Одна 1117 питает дисплей а вторая Мегу и остальное. Вот и развязка по питанию дисплея от остального через стабилизаторы.
    Не на шаговиках а на сервоприводах. Типа такого.
    Памяти 3 ячейки + последняя настройка. Мне просто больше не требуется.
    Обычный Z-матч с моторчиками. Для себя делал.
  8. Спасибо от Radiotester
  9. #18
    Нижний Новгород
    83
    ur3ilf, Спасибо за критику.
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    На плате напрочь отсутствует элементарная фильтрация и блокировка по питанию.
    Ни одного конденсатора и дросселя нет. А вы землю разводите.
    Сигналы на дисплей желательно пускать через резисторы в сотни ом.
    Ещё i2c по всей плате гуляет и ни одного фильтра по выходам PCF8574 тоже нет. Усилится цифровой мусор ключами ULN2003 + дешифратором и в добрый путь по всему приёмнику.
    А потом дисплеи не той системы и свистулек с синтезатора толпа.
    На модулях Ардуино (я брал Iskra Nano Pro), TinyRTC и Si5351 присутствуют керамические конденсаторы в цепях питания. Но с учётом вашей критики - добавлю и на плату дополнительные.
    Про резисторы на дисплей - хорошо, учту, спасибо. Ключи в ULN управляют только реле переключения диапазонов в ФНЧ.
    Выход с PCF8574 - "статичный" же: состояние будет меняться только когда я сам это захочу, например, переключил диапазон, включил аттенюатор. Или я ошибаюсь? Во всяком случае, ни у автора, ну у тех, кто повторял эту конструкцию никаких фильтров по выходам PCF я не видел...
    Отредактировал схему - прошу покритиковать.
    Спасибо!
Название:	syntezer by ******.png
  10. #19
    Так уже лучше.
    Это так но через открытые выходы тоже проходят помехи. Ведь на вход каждой PCF приходят импульсы i2c например когда оплашивается модуль часов.
    Во всяком случае, ни у автора, ни у тех, кто повторял эту конструкцию никаких фильтров по выходам PCF я не видел...
    Вот ответ на этот вопрос.
    Керамику поставили, надо ещё электролит от 220мк параллельно С1 поставить и L5 заменить гасящим резистором чтоб на входе питания ардуины было 7-8 вольт. Три резистора 1206 параллельно хватает. Возможности стабов ардуины не безграничны.
    И по питанию дисплея тоже электролит нужно поставить.
  11. #20
    Нижний Новгород
    83
    ur3ilf, спасибо!
    Если я заменю L5 гасящим резистором - я не смогу управлять реле ФНЧ - VCC идёт на них тоже.
    И не помню - стаб 1117-3.3 на плате Ардуины включен после 1117-5.0 или "параллельно" (т.е. входы стабилизаторов объединены)... Места уж на плате нет - не знаю, куда ставить электролиты... SMD-танталовые или полимерные какие-нибудь...
    Будет ли лучше, если я применю отдельный стабилизатор на 5В для питания всего, типа вот такого: https://aliexpress.ru/item/2035753977.html ?
  1. Разводка платы
    от cqdx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.01.2019, 20:29
  2. Правильная разводка платы ДПФ
    от Маяк4 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 14:15
  3. Прошу помощи в опознании платы
    от ykurilo в разделе UW3DI
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 17:23
  4. PLL синтезатор на DDS AD9832 для платы ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 15:01
