Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Синтезатор от ****** - разводка платы: прошу покритиковать...
  1. #21
    Цитата Сообщение от Hamrad Посмотреть сообщение
    Если я заменю L5 гасящим резистором - я не смогу управлять реле ФНЧ - VCC идёт на них тоже.
    Так нужно разделить питание на цифровую часть и на переферию. Подать на ULN2003 питание до гасящего резистора который идёт на ардуину. И это будет правильно.
    И не помню - стаб 1117-3.3 на плате Ардуины включен после 1117-5.0 или "параллельно" (т.е. входы стабилизаторов объединены)
    Классическая нана это 1117 на 5 вольт а 3,3 снимается со встроенного в СН340 стабилизатора которая питается пятью вольтами. Последовательная схема включения стабилизаторов. 3,3 в ардуинах против 5 вольтового порта типа вспомагательный маломощный источник.
    Я же использую наны от RobotDyn с двумя 1117 на борту и они бывают под разные напряжения. 5/3,3 классика или 3,3+3,3 а встроенный в СН340 стаб в них совсем не используется. И это правильно.
    В первом варианте стабы включенны последовательно. Переделать такие очень просто. Нужно снять 1117 которая на 3,3V и прям возле ножки входа питания сверлом раззенковать металлизацию, запаять обратно и кинуть проводок на VIN. Вторые переделывать не надо. Сразу на всём готовом. Но они редко на али встречаются. Типа не стандартные модули потому что.
    Будет ли лучше, если я применю отдельный стабилизатор на 5В для питания всего, типа вот такого: https://aliexpress.ru/item/2035753977.html
    Это DC/DC преобразователь. Нужен там где потреблегние большое. А у вас около до 150 мА должно быть потребление. Справятся классические линейные стабилизаторы которые помех не дают в отличии от DC/DC.
  2. #22
    1,678
    Прошу прощения, что не в тему: какова форма сигнала гетеродина на выходе Si5351? Меандр или синусоида? Требуется ли какая-нибудь "чистка" сигнала гетеродина?
    (ищу гетеродин для "Радио-76", где используются кольцевые диодные смесители)
  3. #23
    Нижний Новгород
    83
    ur3ilf, да, простите, что-то затупил...
    У меня Ардуинка несёт на себе два стабилизатора, т.е. 3,3В от CH340 не используется.
    https://static-eu.insales.ru/images/...headless.1.jpg
    https://static-eu.insales.ru/images/...headless.2.jpg
    Попробовал переделать питание: вход стаба 3,3В поднял от платы и соединил проводком со входом стаба на 5В. Подал 12В и...успешно сжёг ардуину... По паспорту у AN1117 входное напряжение до 15В... Причём, пробило только стаб на 5В (вход на выход)... Значит, надо меньше подавать - вольт 7-9 где-то :(
    Что ж... Пошёл гуглить, как из пустой Атмеги сделать Ардуину, ибо пустую Атмегу у нас достать проще и дешевле, чем готовую Ардуину...
    paguo-76M2fet, на выходе Si-шки - меандр.
    Вот, кстати, тут же, на cqham-е тема про неё: http://www.cqham.ru/forum/showthread...E1%EE%E2%E0%EB
  4. Спасибо от paguo-76M2fet
  5. #24
    1,678
    Спасибо!
    Эту тему я недавно прочёл, с большим интересом, - каков шум гетеродина. Но про то, какой формы (меандр или нет) там сигнал, (кажется) ничего не говорится. Меня смутило количество прошивок для управления синтезатором, и, как я понял из той темы, не все одинаково хороши. В некоторых гетеродин шумит больше, чем мог бы быть. Я - не специалист, пока только начал вникать.
    Ещё раз - спасибо! Буду следить за вашим прогрессом.
    PS
    В этом проекте можно получить опорную частоту (500kHz) на втором выходе Si5351, и менять местами сигналы первого гетеродина и опорного генератора при переходе приём/передача? (не хочу ставить коммутатор гетеродинов на рэле)
    Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 03.06.2020 в 18:55.
  6. #25
    Да уж. На ардуине нет электролитов на входе и выходе а стабилизаторы могут и заблудить.
    Вообще от 12-14 вольт ни когда не вылетали у меня стабилизаторы. От 18 вылетел.
    Нужно прошить любым программатором в атмегу загрузчик. Например usbasp или 5 проводов для LPT. Делается это со среды ардуино.
    Програматор выбирается на вкладке инструменты. Там же и записать загрузчик.
    Но ещё надо фусебиты выставить. Возможно ардуина их тоже выставляет при записи бута. Я не пробовал так прошивать. Но проверить это могу. Пользуюсь AVRDUDE для загрузки хексов в меги.
    Прикрепляю на всякий случай хекс с бутом нано + скрин фусебитов.
  7. #26
    Нижний Новгород
    83
    paguo-76M2fet, ммм... Думаю, такой вариант можно осуществить... Я в программировании - почти ноль, хотя в авторском скетче более-менее что-то понимаю. Лучше задайте вопрос автору (на сайте автора зарегистрироваться не смог - зарегистрировался на сайте радиолюбителей Одессы: автор там часто бывает http://qrz.od.ua/topic/20045-variant...si5351-******/).
    ur3ilf, да, чтобы прошить контроллер - нужен другой, уже прошитый, контроллер
    У меня есть программатор Postal 3 USB - у него, вроде как, есть возможность прошивать Атмелы (Jtag/SPI) - попробую через него. За загрузчик - большое спасибо - попробую!
    USBASP - заказывал - пока в пути.
    Последний раз редактировалось Hamrad; 04.06.2020 в 12:34.
  8. Спасибо от paguo-76M2fet
  9. #27
    1,678
    Hamrad, спасибо, обязательно к автору обращусь. Если вы тоже делаете для трансивера, то и вам может пригодиться быстрое переключение выходов VFO и BFO, чтобы получить режим QSK (приём в паузах передачи). Попутно - и CW можно сделать.
  10. #28
    Нижний Новгород
    83
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    QSK
    Немного почитал, что это такое - думаю, не пригодится мне, да и CW не работаю, ибо не изучал (слух не музыкальный )
    Съезжу в ЧипДип за Атмегой пока...
  11. #29
    1,678
    Почему не пригодится?! Если у вас будет правильно настроенный VOX (голосовое управление режимом приём/передача), то вы сможете услышать, что ваш собеседник пытается вас перебить, или что кто-то ещё вас зовёт.
  12. #30
    Нижний Новгород
    83
    paguo-76M2fet, vox у меня изначально не предусмотрен, так что... И как-то привычно уже, что ты говоришь, а потом слушаешь сам (полудуплекс, вроде, да? ).
  1. Разводка платы
    от cqdx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.01.2019, 20:29
  2. Правильная разводка платы ДПФ
    от Маяк4 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 14:15
  3. Прошу помощи в опознании платы
    от ykurilo в разделе UW3DI
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 17:23
  4. PLL синтезатор на DDS AD9832 для платы ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 15:01
