Просто меня немного смущают резисторы по 47k в составе этой сборки: откроются ли транзисторы нормально...
Откроются без проблем. Там транзисторы с приличной бетой для тока 100 мА.
Для PUMD12
1 нога на землю.
2 вход
3 выход
4 плюс питание.
5 и 6 соединить вместе.
Спасибо от Hamrad
ur3ilf, ок, спасибо! С распиновкой уже разобрался.
Надо теперь заставить EasyEDA разрисовать по-максимуму плату...
Hamrad, да, для 4028 это верно, убедили меня, а я все равно проверил .
У вас есть неиспользованные выводы Arduino. Можно использовать один для вход по PCF interrupt (в етом случай - как триггер для запуска собития: чтения PCF для клавиатуры).
Если нет, то должен в loop либо сканировать непрерывно I2C, либо в какое-то время (напр. с таймером?). А если нет события (клавиша нажата на клавиатуре?), лучше не делает 100/400 kHz помехи (I2C). Я просто как идея даю.
veso74,
Идея с таймером для I2C - интересная. Но, боюсь, в программировании я не силён... Но вы можете предложить эту идею автору синтезатора: Андрей, ******: http://qrz.od.ua/topic/20045-variant...si5351-******/ (ник Relayer).
И снова здравствуйте!
Не профессионал в EasyEDA, но потихоньку осваиваю... Намучился разводить плату с учётом PUMD12: у них и шаг выводов уже, и контактные площадки меньше... В общем, обновлённая схема и печатные платы - ниже: покритикуйте, пожалуйста...
Немного подумал и заменил Q1 и Q2 на PUMD12 тоже: чем больше одинаковых элементов в схеме (размер, тип, номинал) - тем, думаю, проще и при изготовлении, и при сборке/настройке.
Получил из китаев платы, обошлось недорого и быстро: $2 за пять плат + $6 за доставку.
Долго возился с PUMD12 - какие же они мелкие... В остальном - вроде бы не сложно. Собрал, отмыл, включил. Как ни странно, работает
Полностью к TRX подключу попозже.
Обнаружил недоработку: нужно было установить дополнительный ключ на включение предусилителя (разъём H11), т.к. выход с PCF8574 слабоват и имеет уровень 5В. Но, думаю, это не так страшно...
В общем, подцепил всё к плате miniYES: помехи едва-едва пролезают только при вывернутой в ноль ручке регулировки громкости. Но тут, я думаю, проблема в том, что синтезатор физически расположен очень близко к плате трансивера: по уму его нужно перенести в отдельный отсек (если корпус из металла) или экранировать. Но с этим у меня проблемы, да и это уже вообще другая история. Но, в целом, всё очень даже ничего - я доволен
Большое спасибо всем, кто оставлял свои комментарии, за вашу помощь!
P.S. Если вдруг кого заинтересует - есть ещё четыре новенькие платы: отдам по себестоимости: 8/5 = $1.6 (~115р) + пересылка.
Подскажите, если использовать без клавиатуры, с одним энкодером, кнопкой энкодера можно переключать диапазоны или это не реализовано?
Поставил механический энкодер, проблема такая, частота перестраивается если крутить ну очень медленно, практически если переключать каждый импульс, если крутить умеренно то частота вообще стоит на месте, и не реагирует на импульсы, энкодер новый, в чем может быть проблема? никто с таким не встречался?
