Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Синтезатор от ****** - разводка платы: прошу покритиковать...
  1. #61
    Это не проблема.
    Это открытый проект, поэтому все настройки под ваши хотелки меняются в скетче.
    Там-же можно указать, какой энкодер вы используете.
    Оптический, механический или работающий по I2C шине.
    Можете изменить и шаг перестройки и другие параметры.
    Переназначить порты под ваши желания.
    И не только это.
    Если нет знакомого программиста - у вас ничего не получится.
  2. #62
    2,243
    А собрать плату без монтажника почему получается?
    Программисты тут: https://www.youtube.com/playlist?lis...ldtqbmNU6a-PIp
  3. #63
    Да со скетчем разобрался, что и где править под свои хотелки.Проблема с энкодером, простой миханический. Если крутить медленно перестройка есть, если чуть быстрее частота либо перескакивает, либо рывками, либо стоит на месте. Это как например в старой мышке, когда колесом прокручиваешь страницу она то трыгается то на месте стоит. Энкодер новый, щелкает отчетливо не проскальзывает по ощущением, просто с энкодером впервые дела имею, не в курсах, может с дешевыми случаются такие казусы.
    Может быть нужно еще к питанию резисторы подтянуть на линии энкодера? По схеме их нет.
  4. #64
    2,243
    Как вариант, включить их в скетче. http://arduino.ru/forum/apparatnye-v...ra-dlya-knopki
  5. #65
    Добрый день! Если в скетче указать синтезатор без кнопок с одним энкодером какое то управление одним энкодером есть?? Или просто перестройка частоты без изменений шага?
  1. Разводка платы
    от cqdx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.01.2019, 20:29
  2. Правильная разводка платы ДПФ
    от Маяк4 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 14:15
  3. Прошу помощи в опознании платы
    от ykurilo в разделе UW3DI
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 17:23
  4. PLL синтезатор на DDS AD9832 для платы ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 15:01
