Показано с 1 по 8 из 8
Тема: аккумулятор сотового телефона
    Всем здравствуйте. Все имеют сотовый телефон, у меня nokia c7. Как то быстро стал разряжаться, не сказать, что уж очень быстро, но нет так как раньше. Как определить, что нужен замен аккумулятора? Как аккумулятор испытать, чтобы определить, нужна ему замена, не повредив при этом.? Ведь так встроенный контроллер питания, как простой аккумулятор его рискованно разряжать. Цешка китайская есть, предел 10а.
    Alexander 1971, если при зарядке телефон начал греться, однозначно менять аккумулятор.
    При сомнениях тоже
    Леонид
    Определить очень просто, если время работы телефона после зарядки стало таким малым, что уже не устраивает - меняйте аккумулятор. А если время работы устраивает, то не меняйте .
    Если есть доступ к инженерному меню, то там может быть информация о текущем значении емкости банки. Универсальный способ (для конструкций с одним элементом) - провести цикл зарядки-разрядки на специализированном зарядном устройстве для литиевых аккумуляторов (типа клона iMax B6).
    Сдыхающий аккумулятор очень быстро "заряжается".
    Борис
    Пожилой телефон, явно батарея полуживая.Буть то "родная", прожившая както столько лет, будь то не родная, которая обычно не лучше "родной". Лучше менять полностью смартфон, чем тратиться на акб для "старичка". На али можно недорого приобресть.
  7. #7
    При покупке автоаккумулятора, егоив магазине проверяют нагрузочной вилкой. Можно ли изготовить подобную вилку для аккумулятора сотового тег, для проверки. Вы сообщаете, что если аккумулятор греется при зарядке, то он не живой. Так они все греются при зарядке, у супруги большой смартфон, lenovo , при зарядке аккумулятор греется, out -5v; 1,5a. Аккумулятор 3000 ма. Мало историй, как Самсунг аккумуляторы возгорались. Другой адаптер нужен, скажем 0,5 а?
    Последний раз редактировалось Alexander 1971; 02.06.2020 в 10:41.
  8. #8
    Alexander 1971
    Приветствую Вас! Похоже Вы путаете амперы и ампер-часы. Первое - это ток, второе - ёмкость. И ещё: от предельного тока ЗУ зависит только время зарядки. И только в том случае, если процесс зарядки идёт напрямую без тлф. Если через тлф, то он сам знает сколько тока пустить в аккумулятор.
    Евгений
  1. удлинитель для сотового телефона
    от SLSR в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.06.2019, 20:15
  2. Аккумулятор для сотового
    от TORN в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:53
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 04:01
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 13:14
  5. помогите с LCD от сотового телефона
    от UB9HCE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 10:10
