Спасибо от paguo-76M2fet
Спасибо от paguo-76M2fet, UR5VFT
paguo-76M2fet, чтоб не "цвиркал" и не "чирпал", не трогайте генератор, манипулируйте буфер через RC-цепочку как вам написали выше старшие товарищи и не выдумывайте заново чудо-велосипед. Всё уже сто лет как опробовано до вас.
Спасибо от Boris..
RA9CTW, я же по сути это и хочу сделать, только "ключевание" будет не резким, а плавным.
Прошу прощения, что ошибся в позывном!
Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 05.06.2020 в 18:03.
А зачем? CW генератор работает постоянно. Просто сигнал от него к счётчику либо проходит либо нет. Работал так несколько лет и нареканий к сигналу не было
Последний раз редактировалось RA9CTW; 05.06.2020 в 18:15.
В принципе то вопросы эти были рассмотрены давным давно. Конкретно для Радио-76 были разработаны эти схемы, хотя не обязательно именно для Радио-76, можно применять в любом трансивере с формированием сигнала на 500 кГц. Схему представленного на схеме CW генератора я когда то повторял, работает очень хорошо, манипуляция приятная, без "чириканий". Стабильности частоты вполне достаточно, 500 кГц не столь уж высокая частота. Подавать сигнал желательно до ЭМФ, что бы отфильтровать гармоники, хотя синусоида у этого генератора и без того чистая.
Спасибо от cerber38
Не стоит этим забивать себе голову.
Любой жёсткий CW пройдя через ЭМФ станет мягким.
На LC генераторе, манипуляция отвратная.
Любые доводы про то что многие годы никто....
не нужно приводить.
Замечательно работает способ формирования CW сигнала
путём манипуляции D- триггера.
Который используем в качестве смесителя.
ЭМФ можно напрямую подключать к выходам.
Если это по каким то причинам нельзя, то ставим контур,
с катушкой связи.
К примеру, от р/п Альпинист.
С контура подаём куда угодно. Даже усиливать не надо.
А для удобства регулировки тона, менять частоту одного
из кварцевых генераторов( разница в 500 кгц).
Использовали 8 и 8.5 мгц кварцы.
В отличии от предложенной схемы RA9CTW, такой вариант
формирования имеет более качественный сигнал на выходе.
/Проверено многими экспериментами/.
Хотя и он весьма неплох.
На выходе счётчика много грязи и при усилении в дальнейшем,
сложно получить чистый сигнал уже на выходе ТХ.
Я тоже сторонник делителей, являющихся степенью двойки, делить на нечётное число как-то "неуютно"...
