Показано с 1 по 10 из 44
Тема: CW в "Радио-76": "ключевание" постоянным током?
    1,678
    Вопрос CW в "Радио-76": "ключевание" постоянным током?
    Добрый день!
    Не нашёл похожего обсуждения, прошу покритиковать такой способ получения CW в трансивере "Радио-76".
    1. в режиме передачи на гетеродинный вход первого смесителя подаю 500,6kHz (или такую частоту, которая отличается от 500kHz на "приятный" тон)
    2. на НЧ-вход смесителя подаю постоянное напряжение в такт с "ключеванием", размахом ~10~15mV (не более 0,1 от размаха напряжения гетеродина). Ключ отжат - на входе 0 вольт, ключ нажат - на входе +12mV
    3. между ключом и входом смесителя использую ФНЧ, который придаст перепадам напряжения "красивую", синус-квадратичную форму так, что нарастание и спад сигнала будет около ~одной четверти~одной восьмой длительности "точки"
    4. в режиме приёма на втором смесителе будет "обычная" частота опорного генератора (500kHz), а в УНЧ будет включен полосовой фильтр на 600Hz
    Какие тут будут подвохи, кроме придания манипулирующему первым смесителем сигналу хорошей колоколо-образной формы?
    1,678
    Эх, забыл сразу пояснить, что этим входным воздействием я собираюсь разбалансировать смеситель. В отсутствие воздействия - смеситель сбалансирован, и сигнал гетеродина 500,6kHz подавляется (на сколько это достижимо).
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    Мне кажется это ненужное усложнение в таком простом аппарате. Проще сделать просто манипулируемый генератор 501 кгц без кварца, на контуре от ПЧ бытовых радиоприёмников. У меня в Радио-76 и ГПД и CW-генератор на таких были сделаны, стабильность нормальная. Сигнал 501 кгц подавался через конденсатор небольшой ёмкости на базу транзистора УПЧ, стоящего после ЭМФ. Можно попробовать подать сигнал и до ЭМФ, при прохождении через него он и приобретёт "колоколообразну ю" форму
    73! Александр.
  4. Спасибо от R7KDX, UR5ZQV
  5. #4
    Аватар для R7KDX
    Крым
    191
    R7KDX
    У меня именно так и было сделано. Ну и микрофонный усилитель отключался. Эх, с ностальгией вспоминаю каменный век...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 04.06.2020 в 12:42. Причина: П.6.2
  6. #5
    15,662
    Если уже есть готовый генератор на 500,6 кГц, то просто в режиме CW, подменяете им сигнал DSB.
    Но это при условии, что у вас генератор собран не на низкочастотном кварце 500,6.
    В этом случае будет проблема с манипуляцией из-за большого времени нарастания сигнала. А если кварцованный с делением или просто параметрический, хорошо термокомпенсированны й, то никаких проблем.
  7. #6
    1,678
    Как я понимаю, манипулирование в генераторе приведёт к разнообразным "особенностям" его сигнала, от "чириканья" до щелчков. И устранить эти артефакты будет сложнее, чем добиться хорошего подавления сигнала смесителем при отжатом ключе. А сформировать колоколо-образный фронт/спад НЧ-сигнала несложно, и не обязательно с помощью аналогового ФНЧ. Вполне можно это сделать на ПЗУ и ЦАП.
  8. #7
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,479
    LZ2WSG
    Для этого класса радио, судя по Вашим вопросам по другим темам, берете сигнал с третьего выхода Si5351 по ПЧ (а проще: прямо, на выходная Fout) и использовайте. Можете по кл. управлением (напр. драйверам), или может довольно просто переключение по I2C (void output_enable(enum si5351_clock, uint8_t); - немного строки в коде). Параметры сигнала практически хороши, и, если не используйте, то хотя бы попробуйте начин.
    Только для информации: Si5351, CLK3 (drive_strength = 8 mA) -> буфферной усилитель (транзистор ОК или ЛЕ логика) -> мощный транзистор = 7..7,2W (7 MHz).
  9. Спасибо от paguo-76M2fet
  10. #8
    1,678
    Да, я приблизительно об этом и думаю: использовать все три выхода Si5351. На одном - ГПД, на другом - 500kHz, на третьем - 500,6kHz, и переключать их в соответствии с режимом приём/передача, а так же и между CW-посылками, чтобы получился QSK.
    Осуществимо? "Морзянкой" я передаю (и принимаю) не быстро.
  11. #9
    Ну и получите вы "музыкальную шкатулку". Хотя, чего вам говорить, попробуйте!
    Дмитрий.
  12. #10
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    paguo-76M2fet, есть еще один вариант, не запускать ТЛГ генератор, а "уводить", на 500к сложно, но если "смесительный генерато (я применял разницу кварцев 7.3, 7.8М, заодно можно и ВБП, НБП менять).
    Есть и еще древний вариант, дуть в микрофон прямо 600...800Гц, но это проблемный (хоть и так иногда делаю), тракт до ПЧ должен быть линейным до -60дБ, без "чирпа" заводятся ЗГ типа мультивибратора на ОУ, на втором (или половине) ОУ делается фильтр 6...8 порядка, или Золотарева-Кауэра (элиптический), или ПФ (по расчету) чтоб из меандра сделать синусоиду
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
