Показано с 11 по 20 из 44
Тема: CW в "Радио-76": "ключевание" постоянным током?
    Аватар для R7KDX
    Крым
    191
    R7KDX
    Есть и еще древний вариант, дуть в микрофон прямо 600...800Гц, но это проблемный (хоть и так иногда делаю), тракт до ПЧ должен быть линейным до -60дБ, без "чирпа" заводятся ЗГ типа мультивибратора на ОУ, на втором (или половине) ОУ делается фильтр 6...8 порядка, или Золотарева-Кауэра (элиптический), или ПФ (по расчету) чтоб из меандра сделать синусоиду
    Не совсем правильно - вторая гармоника в любом случае будет присутствовать. Лучше дуть туда частоту выше полутора килогерц, чтобы F*2 была за полосой пропускания ЭМФ. Ну и работать всё время с расстройкой - мелочь, привыкаешь быстро. Или да, поставить узкополосный ЭМФ
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R7KDX,
    Очень правильно, только читать, считать и исполнять надо правильно. Синусоида должна быть чистая , хотя бы на -60дБ по второй гармшке (можно чистить меандр, можно LC ген, но он с чирпом запускается, по моему опыту на КАРАТ-2Н лучше меандр с подчисткой), и МУ должен быть не меньшей линейности, почему и заметил, тракт МУ с КНИ 10% не годится.
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Напомню раскладку частот в тракте 500 кГц трансивера "Контур-116". Использовались доступные кварцы 500 и 501 кГц и ЭМФы 500-3В для SSB и 500-0,6С для CW. В режиме SSB применялся ЭМФ 3В и опорный кварц 500 кГц. В режиме CW на приём применялся ЭМФ 0,6С и кварц 501 кГц в качестве опорного. При переходе на передачу CW включался кварц 500 кГц, но манипулировался не сам генератор, а следующий за ним буферный каскад путём подачи и снятия напряжения на него. Это позволило избежать "затягивания" генерации на НЧ кварце и проникания сигнала 500 кГц на выход в паузах между телеграфными посылками. "Колоколобразнос ть" телеграфной посылки достигалась RC-цепочками в тракте питания буфера. Переключение кварцев в генераторе производилось коммутатором К561КТ3.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 05.06.2020 в 09:43.
    73! Виктор
  4. Спасибо от Boris..
  5. #14
    1,678
    Спасибо за обсуждение. Увы, есть у меня один-единственный "посылторговский " набор ЭМФ+кварцевый резонатор. Вместо кварцевого резонатора будет один из выходов "синтезатора" на Si5351. А проблем с "чириканьем" и щелчками буду избегать формированием правильной формы "ключующего" сигнала, которым разбалансирую смеситель. Заодно - и QSK станет возможным.
    Попробую, - доложу.
  6. #15
    - а что мешает для телеграфа применить дешевый кварц 500 кгц от пультов..
  7. #16
    1,678
    Ничего, кроме труднорешаемых проблем с качеством "морзянки", получанной столь примитивным способом.
  8. #17
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    ... получанной столь примитивным способом ...
    Во как!
    Как должно быть реализовано вам старшие и опытные товарищи всё разжевали и в рот положили.
    А вы назвали это примитивным. Не очень красиво получается.
    Печально, что вы даже не опробовали того, что вам посоветовали.
    Если нет необходимых кварцев, то ОГ с пьезокерамический резонатор на 500 кГц можно "подвинуть" по частоте генерации вверх-вниз на 2-3 кгц включив последовательно с резонатором индуктивность или ёмкость, получите приемлемую стабильность и чистый синус на выходе.
    Если вы себе ставите целью, за каждую цену использовать синтез, то так прямо и напишите, и не морочьте людям голову.
    Как-то так...
  9. Спасибо от IG_58, UR5VFT, UX5PS, Туляк
  10. #18
    1,678
    Не "во как", а я представляю, как непросто управлять генератором, чтобы при манипуляции его частота не плавала, чтобы амплитуда менялась плавно, без порождения гармоник, и так далее. И если у "синтезатора" есть три выхода, почему бы не воспользоваться?
    Единственное сомнение, - подавление сигнала при отпущенном ключе, оно будет полностью зависеть от свойств балансного смесителя. По моим прикидкам, должно получиться порядка 50dB (~40dB в трансформаторе и не менее ~10dB засчёт диодов). Достаточно ли это?
  11. #19
    При чём здесь балансный смеситель? Оставьте его для SSB и не трогайте его.
    Балансный смеситель при CW желательно вообще отключать (хотя-бы при помощи реле), а на вход последующего за смесителем каскада подавать напряжение с манипулируемого LC-генератора.
    Это самый простой и надёжный способ.
    На частоте 500 кГц для LC-генератора добиться приемлемой стабильности и колоколообразной формы сигнала - нет никаких проблем.
  12. Спасибо от UR5VFT, Туляк
  13. #20
    1,678
    Вы говорите, нет проблем, а у меня получалось очень плохо. :(
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
