Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44
Тема: CW в "Радио-76": "ключевание" постоянным током?
  1. #21
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    нет проблем
    http://ra3ggi.qrz.ru/TX/r76m2cw.shtml
  2. Спасибо от paguo-76M2fet
  3. #22
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Не "во как", а я представляю, как непросто управлять генератором, чтобы при манипуляции его частота не плавала, чтобы амплитуда менялась плавно, без порождения гармоник, и так далее
    А вы попробуйте на практике и все ваши представления уйдут в никуда.
    К тому же вам, по вопросу ключевания ОГ, дядя Виктор всё рассказал...
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    ... манипулировался не сам генератор, а следующий за ним буферный каскад путём подачи и снятия напряжения на него.
  4. Спасибо от paguo-76M2fet, UR5VFT
  5. #23
    1,678
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Спасибо! Именно он у меня и "цвиркал"... :(
  6. #24
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    paguo-76M2fet, чтоб не "цвиркал" и не "чирпал", не трогайте генератор, манипулируйте буфер через RC-цепочку как вам написали выше старшие товарищи и не выдумывайте заново чудо-велосипед. Всё уже сто лет как опробовано до вас.
    Игорь
  7. Спасибо от Boris..
  8. #25
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    У меня в своё время было сделано так:
Название:	Без имени1.jpg
    Кварц 2503,8 кгц был взят потому что после деления его частоты на 5 получалось 500,76 кГц. Можно взять кварц с другой частотой лишь бы можно было получить после деления 500 кгц с "хвостиком".
    Всё прекрасно работало
    73!
  9. Спасибо от paguo-76M2fet
  10. #26
    1,678
    RA9CTW, я же по сути это и хочу сделать, только "ключевание" будет не резким, а плавным.
    Прошу прощения, что ошибся в позывном!
    Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 05.06.2020 в 18:03.
  11. #27
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    А зачем? CW генератор работает постоянно. Просто сигнал от него к счётчику либо проходит либо нет. Работал так несколько лет и нареканий к сигналу не было
    Последний раз редактировалось RA9CTW; 05.06.2020 в 18:15.
    73!
  12. Спасибо от paguo-76M2fet
  13. #28
    В принципе то вопросы эти были рассмотрены давным давно. Конкретно для Радио-76 были разработаны эти схемы, хотя не обязательно именно для Радио-76, можно применять в любом трансивере с формированием сигнала на 500 кГц. Схему представленного на схеме CW генератора я когда то повторял, работает очень хорошо, манипуляция приятная, без "чириканий". Стабильности частоты вполне достаточно, 500 кГц не столь уж высокая частота. Подавать сигнал желательно до ЭМФ, что бы отфильтровать гармоники, хотя синусоида у этого генератора и без того чистая.
  14. Спасибо от cerber38
  15. #29
    Не стоит этим забивать себе голову.
    Любой жёсткий CW пройдя через ЭМФ станет мягким.
    На LC генераторе, манипуляция отвратная.
    Любые доводы про то что многие годы никто....
    не нужно приводить.
    Замечательно работает способ формирования CW сигнала
    путём манипуляции D- триггера.
    Который используем в качестве смесителя.
    ЭМФ можно напрямую подключать к выходам.
    Если это по каким то причинам нельзя, то ставим контур,
    с катушкой связи.
    К примеру, от р/п Альпинист.
    С контура подаём куда угодно. Даже усиливать не надо.
    А для удобства регулировки тона, менять частоту одного
    из кварцевых генераторов( разница в 500 кгц).
    Использовали 8 и 8.5 мгц кварцы.
    В отличии от предложенной схемы RA9CTW, такой вариант
    формирования имеет более качественный сигнал на выходе.
    /Проверено многими экспериментами/.
    Хотя и он весьма неплох.
    На выходе счётчика много грязи и при усилении в дальнейшем,
    сложно получить чистый сигнал уже на выходе ТХ.
  16. Спасибо от paguo-76M2fet
  17. #30
    1,678
    Я тоже сторонник делителей, являющихся степенью двойки, делить на нечётное число как-то "неуютно"...
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
