Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Лыжные палки как бум антенны
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    Добрый вечер, коллеги!
    Собралось некоторое количество лыжных палок.
    Подумалось использовать их как бум для антенн на 144/430 МГц.
    Можно ли их использовать на этих частотах именно как бум (т.е. требуется ли бум-коррекция).
    Диаметр палок, по-моему, около 10 мм.
    Есть ли какие стандартные решения (вроде клипс для ПВХ труб) на такой диаметр? Или ваять что-то самостоятельно?
    И в догонку...
    Если размер полки клипсы не укладывается в стандартную картину расстояния элемента от бума, где 0, 50, 100 нужно ли пропорционально пересчитывать длину элементов или брать ближайшую?
    т,е. 53% делаем как 50%, а если 63%, то ближе к 70%?
    Последний раз редактировалось UA9ARM; 04.06.2020 в 17:53.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    из какого материала палки?
    73! Успехов! Роман
    Алюмопрофиль любого сечения продается за копейки сегодня в любом строймаркете.
    Квадратный профиль 15х25 мм длиной 1 или 2 метра - самые удобные для этих частот. Для 430 МГц можно прямо там же и купить алюминиевые полосы 20х2 мм
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,173
    DL8RCB, ex UW9EZ
    даже для 23 см "бум" тонковат, а про сращивание их до 2-3 метра я уж и не говорю.
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    To RU9TR - ХЗ, написано стеклопластик.
    To plyrvt - не такие уж и копейки, скорее центы :(
    To DL8RCB просвятите невежду между диаметром бума и диапазоном УКВ (без иронии, если что)
    Планировалось из лыжных палок сделать антенны на 144 и 430 МГц, установленные на общую траверсу из гардины (коих много) 22 мм
    Лыжные палки вроде как устойчивы к изгибу и предназначены для больших усилий - сломаться не должны...
    Да и вообще - бум, это несущая конструкция для крепления элементов антенны. Делают даже из дерева, если что ...
    94157 Perlesreut
    16,173
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ну вы даете! а сами то не в состоянии посмотреть в инете и любительские конструкции и производителей
    ваши вопросы не корректны ну хотя-бы потому, что вы не указали, а какие характеристики вы хотели-бы иметь,как крепить бум ну итд
    у нас на портале много чего написано про антенны, читайте там и ссылки есть
    Можно делать бум из чего угодно. Главное, чтобы он удовлетворял механическим и электрическим требованиям. Если провис концов собранной яги не превышает 0,1 лямбда и при креплении учтено влияние бума на размер элементов, то электрически всё в порядке. Механические требования разные, - если для выезда в поле на один -два дня и с погодой всё время будет везти, то это одно. А если для постоянного использования на крыше - другое...То есть Ваш вопрос не имеет точного ответа. На практике, на буме диаметром 10 мм и длиной 1,5 метра - 5 элементов яга 144 мгц - это максимум.
    Орел
    307
    R3EZ
    Использовали лыжные палки для изготовления стека 4 х 17 элементов на 432 МГц. Антенна делалась исключительно для выездов в полевые условия. Диаметр труб, кажется 15 мм. Длина бума 3,2 метра. Каждая стела состоит из двух дюралевых труб, соединенных стальной вставкой. Фиксация стопорными винтами М3. Элементы установлены на сантехнические клипсы, внутри которых просверлены отверстия под элементы. Крепления клипс к трубе также стопорным винтом М3, для чего в местах крепления труб просверлены отверстия и нарезана резьба М3, чтобы исключить смещение . Вибраторы закреплены на пластине из стеклотекстолита толщиной 12 мм, которая крепится к трубе аналогичным способом. Правда для выезда вибраторы приходится везти отдельно, а потом уже устанавливать, предварительно сняв рефлектор.
Название:	Стек 4 х 17 432 МГц.jpg
    Фото с ПД2016
Название:	R3EG со стрелой 432.jpg
    Фото с ПД2015
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
    Пожалуй единственная проблема на таком тонком буме - жесткость крепления на проворот элемента 145 вокруг бума.
    Особенно если сами элементы более 6 мм. Засверливать бум надо.
    vhf man
    LO03NG
    1,136
    R3RW
    У меня бум 16мм дюраль и длинна бума на 144-8.5м. Стоит антенна много лет. Бум растянут "конвертом" двойной по вертикали и простым по горизонтали.Можно и на 10мм растянуть "конвертом", было-бы желание.
    Последний раз редактировалось R3RW; 04.06.2020 в 21:57.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  1. Антенны компании "Сов. антенны"
    от 9cj в разделе Антенны КВ
    Ответов: 914
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 12:55
  2. Антенны
    от R5AU в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.10.2016, 16:08
  3. ДМВ антенны
    от Влад Черный в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:12
  4. Антенны от Р-140
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 10:05
  5. АНТЕННЫ УКВ
    от RW6HM Юрий в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:30
