Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Лыжные палки как бум антенны
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Понял, что про лыжные палки 8 мм лучше забыть...
    Нашлись палки 16 мм по 1,5 м каждая, несколько штук.
    Буду думать, как применить...
    Есть еще поворотка от задвижки (ПВ-1?), то же надо приспособить...
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,253
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UA9ARM Посмотреть сообщение
    Буду думать
    вы так и не сообщили, что за антенну вы хотите ? 1. два.... 5 ....12 элементов
    посмотрите у Мартина
    https://www.qsl.net/dk7zb/
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Рассматриваются пока два варианта:
    1) Ставить комбинированную антенну на 144/430 МГц, питаемую по одному кабелю (например 5+7 от RZ9CJ)
    2) Ставить на каждый диапазон по 5-7 элементов, но тут возникает проблема с одним УКВ разъемом в трансивере. Значит надо городить сплиттер. Да и массивная конструкция в таком варианте
    не вызовет большого одобрения у соседей по саду.
    Планируется установить антенну на крыше садового домика (тоже будет проблема, о которой надо будет думать).
    Также вопрос про редуктор. Ставить верхнее крепление редуктора или нижнее.
  4. #14
    94157 Perlesreut
    16,253
    DL8RCB, ex UW9EZ
    цель какая ?
    спутники..... репиторы.... постоянный траффик с коллегами
  5. #15
    Челябинск, MO05se
    546
    UA9ARM
    Основная цель - поговорить с коллегами, при возможности открыть репитер на расстоянии в 200 км, ну а про спутники - мечты
    Основная задача дачной антенны - быть малозаметной (прикидываемся телеантенной), максимально эффективной и простой в изготовлении.
  1. Антенны компании "Сов. антенны"
    от 9cj в разделе Антенны КВ
    Ответов: 914
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 12:55
  2. Антенны
    от R5AU в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.10.2016, 16:08
  3. ДМВ антенны
    от Влад Черный в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:12
  4. Антенны от Р-140
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 10:05
  5. АНТЕННЫ УКВ
    от RW6HM Юрий в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:30
