Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Простой диполь или IV на 80 метров - подробное описание для начинающего
    Воронежская область
    1,682
    Здравствуйте.
    Мой хороший знакомый наконец-то (после перерыва лет в 20) закончил сборку UW3DI, теперь пытается сделать нормальную антенну на 80 метров(любимый диапазон), уже пробовал и всякие диполи(волновой и полуволновой), и горизонтальную рамку, но что-то плохо получается....
    ...Не могли бы посоветовать схему диполя или IV с хорошей повторяемостью на 80 метров, с подробным описанием. Условия установки пока такие: высота подвеса - метров 8-10(с одного конца можно поднять метров до 15), плечи диполя можно установить только под углом 110-120 градусов, длина каждого плеча - максимум 45 метров. Также имеется кабель - 75ом 30 метров(2х15) и 50ом - 21 метр.
    Особенно интересует схема ССУ, есть ферритовые колечки 40мм диаметром, можно ли на них сделать?
    ...Товарищ уже пробовал просто 2 куска метров по 40, с запиткой кабелем напрямую, без ССУ, получилось не очень хорошо, ещё ему советовали 2х19,5м, также без ССУ, но это он пока не пробовал, а, ещё натягивал горизонтальную рамку(дельту) периметром 80м, на приём работала очень хорошо, на передачу - вообще никак, я в 2 километрах от него еле слышал....
    ....Я пытался найти в интернете подходящую конструкцию, но везде или многодиапазонные, или укороченные, или другие хитросделанные антенны, или описания нет, не нашел ничего подходящего...
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,850
    3
    Если не хочет сороковку, просто не делать сороковочный диполь.
    .....и нечего там мудрить.
    А вот и зря! Самое то, что надо.
    73!!! Дмитрий
    Воронежская область
    1,682
    Спасибо, но, боюсь, мачту 14 метров ему тяжеловато будет поставить... хотя, надо спросить....
    Ну а что - симметрирующее устройство вообще не надо, как класс? И неужели 2х19.5м будет лучше чем 2х41м? На 80 метров-то?
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    Что может быть проще - полуволновый диполь и кабель в виде полуволнового повторителя. Для ДИ больше ни чего не надо. Согласование будет с помощью П-контура ДИ.
    Московская область.
    9,850
    3
    А не надо бояться.
    Мачту можно любой длины, хоть 14, хоть 4, хоть 224 метра. Хоть металлическую, хоть непроводящую.
    У меня алюминиевая 10 метров. Нет причин жаловаться - КСВ на 80 1.000... на 40 1.1...
    Я не применяю.
    Неплохо бы конечно, но и так все прекрасно работает.
    А вот, представьте себе.
    2х19.5 имеет сопротивление несколько десятков Ом и отлично согласуется с кабелем, само по себе.
    2х41 конечно неплохо, но это на 80 очень высокоомная антенна, питать уже проще 2-проводной линией, а к трансиверу подключать через согласующе-симметрирующее устройство.
    Огород... но из бонусов - в принципе получается неплозая антенна на все диапазоны.
    73!!! Дмитрий
    Воронежская область
    1,682
    Спасибо! Насколько я понял из последнего поста,
    кабель ему лучше применить 50-омный?
    Это как - 2х40 метров антенна и 40 метров 50-омного кабеля?
    Московская область.
    9,850
    3
    Да.
    73!!! Дмитрий
    2,460
    RL1L
    У трансивера конструкции UW3DI, конденсатор связи с антенной в П-контуре - постоянный (если трансивер сделан 1:1) и выход трансивера рассчитан на 75 Ом, отсюда скорее всего и какую антенну не применяли, не подошла. Во-первых, чем измеряли КСВ? КСВ метр должен работать в 75-и омной линии, во-вторых и антенна должна иметь 75 Ом, а если любая другая величина сопротивления антенны, то поэтому ТС и не может согласовать, точнее увидеть эту самую согласованность. Тут можно предлагать сколько угодно вариантов антенн, результат будет одинаковый, т.е отсутствие результата, пока не будет определен механизм проведения измерения согласованности антенны и трансивера.
  9. Спасибо от R6CW_Alex
  10. #9
    Сибирь
    1,670
    UA0O
    На приём она будет работать, просто лёжа на земле, а на передачу повыше бы надо
    73! Александр.
  11. #10
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    Кабель может быть любой (50 или 75 ом), но его надо предварительно настроить полуволновым повторителем ( подобрать длину) с учетом коф. укорочения или по антенному анализатору. Все многократно в литературе описано и ждать каких то чудес нет смысла.
  1. Простой приёмник начинающего Победа 80
    от junior в разделе Для начинающих
    Ответов: 249
    Последнее сообщение: 20.11.2021, 08:13
  2. Диполь из СИП 2х16 на 40 метров
    от R0TA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.04.2020, 18:32
  3. Ответов: 103
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 22:53
  4. Простой Ламповый приемник для начинающего.
    от Ярослав в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:19
  5. Полноразмерный диполь на 80 метров
    от Waldemar в разделе Антенны
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:18
