Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: Простой диполь или IV на 80 метров - подробное описание для начинающего
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Вот дался Вам этот "полуволновый повторитель"!
    Один раз Вы уже про это написали. Хватит, все кто хотел, услышали Вас с первого раза.
    И если уже ссылаться на "многократно в литературе", то там, как раз таки, наоборот, пишут, что при работе в режиме бегущей волны, что мы и имеем в кабеле при хорошем КСВ, длина кабеля может быть любой.
    73!!! Дмитрий
  2. Спасибо от R6CW_Alex
  3. #12
    Воронежская область
    1,681
    Ну что ж, всем ответившим - большое спасибо, позвонил человеку, зачитал ответы, он сказал, что так и сделает - 2 х 19.5м + 50-омный кабель. Ждём результатов...
  4. #13
    Кто повторял эту антенну 3-х диапазонный диполь — R3RTambov
  5. #14
  6. #15
    Самара
    3,330
    Такие "FAN DIPOLES" американцы очень любят...
    Это не "закороченные отрезки двухпроводной линии".
    Просто блок параллельно включенных диполей.
  7. #16
    Цитата Сообщение от Александр_М Посмотреть сообщение
    а, ещё натягивал горизонтальную рамку(дельту) периметром 80м, на приём работала очень хорошо, на передачу - вообще никак, я в 2 километрах от него еле слышал....
    интересно, на какой высоте был растянут треугольник ?
    возможно, на передачу у него моща никакая или нет КПЕ в антенне, потому не согласована. у меня висит треугольник 80м с высотами 2.5-3-5 м на 80м есть все континенты на 100 ватт.
    истина где то рядом
  8. #17
    Было бы "просто", если бы ток в них был не противофазным как в двухпроводной линии
  9. #18
    Добрый день. Есть вопрос. Только тапками не кидайтесь сразу
    Значит так: Имеем мачту ~9 метров, на ней размещен IV на 80 метров. нижние изоляторы на высоте 2 метра. Все это дело запитано 75ти-омным кабелем, длиной ~38 метров, (марку кабеля не помню, диаметр 11мм, используется в кабельном TV). Трансивер самодельный, усилитель на двух ГУ50. Вчера к антенне подключили анализатор (MR-100), он показал минимальное КСВ 1.4 на частоте 3620 , сопротивление 32 Ома. Я так понимаю, что в узел "фидер-антенна" необходимо установить некий согласователь, чтоб "поженить" кабель с лучами. ( все это помимо танцев с расположением лучей и пр.) Если опустить антенну до высоты нижних изоляторов т.е 2 метра, отключить кабель, замерить анализатором сопротивление антенны, то насколько изменятся показания при подъеме антенны на рабочую высоту? (без фидера). Чтоб на этом результате изготовить согласующее.
    Необходимо ли в моем случае подгонять длину фидера? Если да, то по какой методе?
    Ну как то так. Принимаются любые замечания.
  10. #19
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Самое простое решение - поставить между УМ и фидером СУ.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  11. #20
    Аватар для Вольдемар (UA1OMP)
    Архангельская область п.Васьково
    163
    Цитата Сообщение от ua3zkp Посмотреть сообщение
    Вчера к антенне подключили анализатор (MR-100), он показал минимальное КСВ 1.4 на частоте 3620 , сопротивление 32 Ома....... Принимаются любые замечания.
    Для низкорасположенного IV 80-метрового диапазона вполне приемлемые параметры! Запитайте всё 50-омным кабелем и ни о чём больше не думайте! Я бы вверху перед точкой соединения с лучами ещё бы намотал колечко, и ни о чём больше не парился! Мы такие антенны уже многие годы применяем в экспедициях, работают отлично!
  1. Простой приёмник начинающего Победа 80
    от junior в разделе Для начинающих
    Ответов: 249
    Последнее сообщение: 20.11.2021, 08:13
  2. Диполь из СИП 2х16 на 40 метров
    от R0TA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.04.2020, 18:32
  3. Ответов: 103
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 22:53
  4. Простой Ламповый приемник для начинающего.
    от Ярослав в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:19
  5. Полноразмерный диполь на 80 метров
    от Waldemar в разделе Антенны
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:18
