Страница 4 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 71
Тема: Простой диполь или IV на 80 метров - подробное описание для начинающего
  1. #31
    Цитата Сообщение от Vikos Посмотреть сообщение
    СУ посчитать м ММАНА и сделать можно за полчаса на дощечке, по быстрячку
    Все эти проги для меня пока лес дремучий. Все таки интересно, на сколько изменятся показатели антенны (сопротивление) на высоте 2 метра и на 9ти метрах. И что то меня заставляет согласовать фидер и антенну в точке запитки.
  2. #32
    2,477
    RL1L
    ua3zkp,
    А как сопротивление антенны измеряли? Напрямую или через этот 75 Омный кабель?
  3. #33
    Аватар для Вольдемар (UA1OMP)
    Архангельская область п.Васьково
    163
    Коллега, не надо вам никаких СУ! Пробуйте всё как есть. А сопротивление да и остальные параметры антенны от высоты подвеса конечно же будут меняться
    А если уж так сильно Вас потянуло на теорию, почитайте это: https://www.ruqrz.com/antenny-i-ih-nastrojka/
    всё просто и ясно....
  4. #34
    Через 75омный кабель.
    Вольдемар, вот и интересно в какую сторону будет изменение.
  5. #35
    2,477
    RL1L
    ua3zkp,
    Такая длина кабеля трансформирует сопротивление антенны практически один в один, поэтому входное сопротивление антенны скорее всего около 32 Ом. Для того, что бы поднять сопротивление антенны можете сдвинуть точку питания антенны, тем самым Вы увеличите входное сопротивление антенны, т.е. сделать немного несимметричный диполь. Для такого случая обязательно применение запорного дросселя.
  6. #36
    Я так понимаю правильно будет: Удлинять луч который на ц.жиле, укорачивать тот что на оплетке. Верно?
    А по запорному дайте практическую рекомендацию.
  7. #37
    2,477
    RL1L
    ua3zkp,
    Да, именно так, только на одинаковые куски провода. Запорный дроссель: оденьте на кабель ферритовые кольца, защелки, намотайте кабель на кольцо и т.д.
  8. #38
    RL1L, Ага, спасибо, направление понял. А если без использования феррита? Взять некую оправку, сантиметров 10, и виток к витку намотать кабель. Сработает?
  9. #39
    Нет. 10 сантиметров для 80-ти метрового диапазона это ничто. Берите 30 сантиметров и делайте витков 10.
    73!
  10. #40
    Я не знаю анализатор МР-100 . Но если он может мерить только с 50 ом линиями , то измерение с 75 ом кабелем выполнено неправильно .
    Если опустить антенну до высоты нижних изоляторов т.е 2 метра, отключить кабель, замерить анализатором сопротивление антенны, то насколько изменятся показания при подъеме антенны на рабочую высоту? (без фидера).
    разница на 2м высоте должна быть большой . И кстати сегодня поднял IV на 80м , высота запитки 12м , концы на 3.5 м .Кабель 50 ом 13м, предварительно Осу 103 откалибровал с этим кабелем . Блокировку диполя от кабеля по рекомендации опытного радиолюбителя не делал . КСВ на резонансной частоте 1.07 .
Название:	IV  80м 03.2021г.png
  1. Простой приёмник начинающего Победа 80
    от junior в разделе Для начинающих
    Ответов: 249
    Последнее сообщение: 20.11.2021, 08:13
  2. Диполь из СИП 2х16 на 40 метров
    от R0TA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.04.2020, 18:32
  3. Ответов: 103
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 22:53
  4. Простой Ламповый приемник для начинающего.
    от Ярослав в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:19
  5. Полноразмерный диполь на 80 метров
    от Waldemar в разделе Антенны
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:18
