Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 71
Тема: Простой диполь или IV на 80 метров - подробное описание для начинающего
  1. #41
    Цитата Сообщение от Terry Посмотреть сообщение
    Берите 30 сантиметров и делайте витков 10.
    Не, это круто. Там на один виток уйдет метр, итого десять метров. Надо что то с кольцами решить. Да и кабель не подарок еще. 11мм, на холоде упругий как арматура, фиг намотаешь. А если вставку, около точки запитки сделать из более тонкого кабеля, и намотать на колечко? Что еще можно предпринять? Защелки в Чипе только 9мм есть.
    Последний раз редактировалось ua3zkp; 06.03.2021 в 08:55.
  2. #42
    Самара
    3,330
    У Вас, что, дядя на кабельной фабрике работает? Или качаете десяток киловатт?
    Для 80м и киловатта достаточно вдвое более тонкого кабеля.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 06.03.2021 в 09:09.
  3. #43
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    ОФФ\
    себе оставтьте .
    Правда, с неразвязанным кабелем помех на приём набрать рискуете по пути.
    знаем , у каждого свои условия , кто то вертикальные антенны строит
  4. #44
    KO59FW
    134
    RM1F
    Цитата Сообщение от Vikos Посмотреть сообщение
    СУ все таки попробовали бы, так что бы убедиться будет прибавка в сигнале или нет. Полбалла, мелочь, а приятно.
    Гммм. Полбалла - это в два раза по мощности! Чтобы в 11-мм кабеле, да при измеренном КСВ=1.4 (а хоть бы и 2!), да на 80-ке терялось 50% отдаваемой таким усилителем мощности - "Не верю!" (ц) По-моему, это все будет мышиная возня. Ну разве только коллеге UA3ZKP удастся измерить прибавку с помощью индикатора поля в дальней зоне антенны.
    73, Влад RM1F
  5. #45
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    ...это все будет мышиная возня.
    Совершенно верно - и СУ, и трансформаторы/дроссели. Настоящая прибавка будет при увеличении высоты мачты, надо бы не менее 14 м. У меня в своё время была мачта 10 м, но это на коньке шиферной двускатной крыши - входное сопротивление на 3,5 МГц около 40 Ом, на 7 - 50...55 Ом. Безо всяких СУ и дросселей, кабель 50 Ом длиной 55 метров.
    Vladi
  6. #46
    Самара
    3,330
    Кто, если не секрет?
    DX-мены на НЧ и отдельные приёмные антенны строят... Вот ведь негодяи!..
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 06.03.2021 в 11:26.
  7. Спасибо от R3GY-Anatol
  8. #47
    Самара
    3,330
    Если применить в Inv V гамма-согласование, вопрос симметрирования и низкого входного при невысокой мачте отпадёт?
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 06.03.2021 в 12:39.
  9. #48
    Вообщем подогнул лучи, резонанс на 3660. Приподнял их до трех метров. КСВ- 1.22. R-43 Ома. Вечером попробую в эфире.
  10. #49
    KO59FW
    134
    RM1F
    Неплохо. Но чой-та мне сдается, что кабель не 75, а 50 Ом. Тогда это самое то.
    73, Влад RM1F
  11. #50
    Кабель Mediaflex M1160bv. Но что то мне сдается, что мой анализатор врет. Цепляю кусочек кабеля 50оми нагружаю сопротивлением 50ом, показывает КСВ-1.0 . Цепляю кабель 75ом и также гружу 75ом ,кажет КСВ 1.38. Во что верить ?
  1. Простой приёмник начинающего Победа 80
    от junior в разделе Для начинающих
    Ответов: 249
    Последнее сообщение: 20.11.2021, 08:13
  2. Диполь из СИП 2х16 на 40 метров
    от R0TA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.04.2020, 18:32
  3. Ответов: 103
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 22:53
  4. Простой Ламповый приемник для начинающего.
    от Ярослав в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:19
  5. Полноразмерный диполь на 80 метров
    от Waldemar в разделе Антенны
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:18
