Ну зачем же так, есть на форуме такой раздел: http://www.cqham.ru/forum/forumdispl...EE%F0%F3%EC%E0 может быть модераторы сочтут нужным перенести тему туда и тогда все будет нормально. Там такие темы есть, что.... , а эта, очень многим - близка
Этот раздел форума называется: Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация.
У Вас есть полномочия запрещать получать знания?
Он обратился к администрации "Как удалить учетку с этого форума?
Форум потерял всяческую актуальность."
Форум тем хорош, что он многогранен, как и наши интересы. Теме - быть. Она не для алкашей, а для гурманов.
Однако, гурманов не много, меньше, чем я мог предположить, иначе главный пост этой темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1746509 не остался бы без внимания. Похоже "изюм" технической реализации просто не был увиден.
Сейчас пока занят, а вечером планирую проставить основные размеры на эскизе.
А изюм-то в чём?)
Ну, конструкция. КПД несколько ниже, чем у классической НБК, поскольку в них брага начинает греться отводимой бардой, у вас это тепло просто сливается в канализацию. Колонна жизнеспособна в крайне узком диапазоне мощностей/скоростей подачи браги. Я бы сказал, что она узко заточена под хорошо осветлённую сахарную брагу - а значит, бессмысленна для меня и поголовно всех моих друзей и знакомых, например. Просто потому что никто из них не гонит сахарную брагу - хороший вкус и сахар несовместимы.
Сама конструкция тоже не лишена недостатков. Все эти тонкие трубки на сколько-нибудь густых брагах забьются насмерть, переливные сосуды на первом же сгустке начнут извергать кипяток на пол - ну и в целом она будет вести себя как обезьяна с гранатой, без надежды на вменяемую автоматизацию процесса.
Ну и самое главное, судя по демонстрируемым фотографиям, автор не понимает ключевых закономерностей процесса, а использует аргументы в стиле "у меня всё работает, мамой клянусь".
На упомянутом мной форуме homedistiller.ru еще лет десять назад в цифрах было показано и доказано многократно, что при крепости отбираемого сырца более 60 градусов, начинаются потери спирта, он сливается с бардой в канализацию. Автор демонстрирует 80 градусов в отборе, да еще и колонна у него 75 см. При таких параметрах моя оценка о том, что треть спирта летит в потери, может оказаться чересчур оптимистичной. Ну и пассаж об отсутствии хвостов в сырце из НБК - он как бы тоже многое говорит о глубине понимания вопроса.)))
Что касается якобы технологичности и дешевизны этой колонны - это тоже лукавство. Нет здесь никакой особенной экономии по сравнению с обычной НБК. Если автор приведет калькуляцию расходов на изготовление своего изделия, я с удовольствием отвечу ему своей калькуляцией.
Кроме того, необходимо отчётливо понимать, что с помощью НБК из браги получают спирт-сырец. Не готовый к употреблению продукт, а вонючий и токсичный сырец, который потом необходимо перегонять - а для этого так или иначе потребуется куб, колонна или дистиллятор, дефлегматор, приборы контроля и управления - а всё это тоже имеет свою цену. В случае с классической НБК есть возможность существенно сэкономить, используя узлы НБК для второго перегона и получения товарного продукта.
Сейчас продаются практически любые царги и фитинги - хоть резьбовые. хоть кламповые. Всё, что автор описал, можно собрать без сварки.
Спасибо от Filin-2000
Oleg UR6EJ, не считаю Википедию за источник знаний и ссылки на неё не приняты в "приличном" обществе ( а наше общество радиолюбителей, несомненно приличное)
Тем не менее по вашей просьбе цитаты:
"Дистилля́ция — перегонка, испарение жидкости с последующим охлаждением и конденсацией паров."
"Ректификация (от лат. rectus — прямой и facio — делаю) — это процесс разделения двойных или многокомпонентных смесей за счёт противоточного массообмена между паром и жидкостью."
Дистилляция -- процесс очистки жидкости от растворённых в ней примесей (в основном солей).
Ректификация -- процесс РАЗДЕЛЕНИЯ смеси с извлечением нужного компонента.
Перегонка "браги" с содержанием спирта 7--9% до содержания 40--70% именно ректификация и ваша установка именно ректификационная колонна, причём выбранная вами конструкция колонны не есть самая удачная.
С уважением, Леонид.
Ок. Посмотрите на схему установки уважаемого Олега и попробуйте мне ответить: где и как происходит РАЗДЕЛЕНИЕ исходной браги на фракции и какие именно фракции в итоге получаются))) (дам подсказку: когда нефть подаётся в рект. колонну, то там по высоте колонны краники есть. Из каждого краника течет своя фракция. В самом низу - мазут, потом - соляр, потом - керосин и так далее)
Самый известный пример противоточного тепломассообмена - это взаимодействие флегмы и пара на куполе медного аламбика. Который считается самой классической классикой дистилляции - и ректификационной колонной его никто не назовёт даже под наркотиками.
В общем, Леонид, не читайте Википедию, это именно из за таких вот попыток поумничать
