Показано с 1 по 7 из 7
Тема: связь под водой
    связь под водой
    Всем добрый вечер.
    дело вот в чём, допустим если делать модель подводной лодки с радиусом управления не больше 10 м и в глубину не больше 2х, так вот, выходит спор, говорится что подводой возможно держать связь только на ультра звуке, мол того с радиоуправлением это почти не возможно, волны глушаться почти полностью. так ли это? может есть какие та усилки?
    Re: связь под водой
    Цитата Сообщение от Sergej85
    Всем добрый вечер.
    может есть какие-то усилки?
    Есть дураки... :) Это, естественно, не о присутствующих, а о других совсем дураках....ну, скажетм, о виртуальных.
    Вот, например, некто ызшт... Засунул свою ЕН антенну под воду и утверждает, что она из-под воды работает.
    При расспросах выяснилось, что у этого дурака из-под воды торчат 2 провода, по которым этот дурак подает туда питание.
    Поэтому, если вы высуните из воды пару проводков так, чтобы они плавали по поверхности воды, то, возможно, удастся передать на вашу лодку команды...
    А так, без проводков - только на очень длинных волнах. Антенны для них - километровые... :))...
    ... географ Миклуха Маклай объясняет ботанику принцип действия карманных часов...
    А давайте проверим? Берем радиостанцию, ложим в целофановый пакетик (для сомневающихся в свойствах целофанового пакетика можно применить резиновую перчатку или два пакетика :wink. Потом опускаем эту конструкцию в ванну, нажимаем кнопочку с тональной посылкой, слушаем на другую радиостанцию. Для чистоты эксперимента надо конечно бассейн (все-таки ванна по размерам соизмерима с длиной волны на 144 да и на 430 МГц).
    Если нет радиостанции можно аналогичный эксперимент провести с мобилкой (частоты больше подходят для ванны )
    ЗЫ. Для исключения влияния рук можно чем-то зажать кнопочку и опускать на веревке.
    Ежели всего на 10 метров то может тонкий кабель устроит и голову не ломать.... обычная ведь практика... :P
    Инет хорошо, но эфир-лучше.... Дмитрий (RV4CD)
    С ванной может быть и получится, воды-то максимум полметра, да и стенки чугунные антенной послужат. А на большей дистанции... Не забудьте, волны затухают по экспоненте. И если полметра воды ослабят сигнал "всего" на 10 дБ, то 10 м - уже на 200 дБ. А это очень много.
    Россия, Владимир
    Купили сыну на новый год подводную лодку (игрушку !) Рабочая частота 27МГц, производитель- Чина (написано для usa). Пластмасса отличная, дальность- 6м. Но плавает практически на поверхности, а сверху как перископ торчит. Смотрится клёво...
    Если вы категорически против ультразвука,то можно применить магнитные антены и естественно частоты пониже вплоть до звуковых,для указанных вами дистанций думаю не понадобится больших мощностей.
  1. Связь на диапазоне 137КГц
    от nomade в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 13:07
  2. Как улучшить связь по Wi-Fi
    от Буратино в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 14:41
  3. Диспетчер. связь.Help!
    от STEP1956 в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 04:58
  4. Распространение радиоволн над водой...
    от DL2BDA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 01:05
  5. Связь через ИСЗ
    от Artem_56_2006 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 21:48
