Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Трёхдиапазонная антенна rb5im
    В Ж.Радио 1991г.12 стр 20-21 описана трёх диапазонах антенна rb5im. Интересно мнение профи об этой антенне.
    Самара
    3,330
Название:	Без имени.jpg
    Дальше читать не стал...
    http://archive.radio.ru/web/1991/12/v021/
  3. Спасибо от UT7IA
  4. #3
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    учите русский
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.06.2020 в 08:34.
  5. #4
    2,477
    RL1L
    Ну это не самое страшное. Антенну можно подключить через триплексер на 14, 21 и 28 МГц.
  6. #5
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Еще проще. Если есть ВК 20, его... запросто можно переделать в трех (и более)диапазонную антенну добавив несколько трубочек.
    Не будет необходимости тащить три кабеля.
    Для любителей направленных антенн из проволоки... Интересней обратить внимание на Спайдер.
  7. #6
    Есть конкретный вопрос.
    Конкретная антенна.
    При чём тут Спайдер, не желание читать дальше и про
    ....в тексте сообщения?
    Валерий, Вы наверняка решили обзавестись направленной антенной?
    И рассматриваете эту как вариант?
    Что она из себя представляет- компромисс при отсутствии материала
    на антенну.
    Сейчас довольно просто купить любые Д-16, АД трубы.
    Николай UA3TW создал гораздо более интересные модели.
    Есть смысл обратить на них внимание.
  8. Спасибо от Relav
  9. #7
    учите русский
    Русский здесь ни при чём, моя не внимательность при наборе текста на андроиде. Он к сожалению сам иногда " домысливает". Ну а я не всегда проверяю после него.
    на антенну.
    Это точно, есть у меня 6 штук. танковых антенн, они по 4 метра. Добавив отрезки из канитика до нужной длины можно соорудить всю конструкцию. Из материала купить только траверсу.
  10. #8
    Компромиссная конструкция. Делали подобное на коллективке когда то. Были 3 эл. на 20 + 4 на 15 на одном буме. Добавили проволочные элементы на 10 над 15. Согласование было Омега. Запитка всех антенн отдельным кабелем с коммутатором на буме. Подавление назад на 10 ке было не фонтан. Но работать можно было. На 12 получился КСВ порядка 1.5, но подавления назад практически не было.
    Если захотите сделать подобную кострукцию, то очень желательно смоделировать ее в моделировщике.
    73! Анатолий
  11. Спасибо от Relav
  12. #9
    Аватар для UY5VD
    Донецк KN88VA
    193
    UY5VD
    Автор антенны UZ1WW (ex UT1IA) Его антенна была у Виктора US5ISW, как положено запустить не удалось, не удалось получить не явного усиления, не подавления. Антенну на корреспондента приходилось настраивать по стрелке указателя на карте. С нынешними приборами, конечно можно повозиться и чего-то добиться, но обстановка в нашем регионе не способствует этому.
    73! Виктор (1962 UB5FQC 1968 UY5VD)
  13. #10
    Насколько я понял, об антенне субъективные отзывы. Модель антенны отсутствует. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении.
  1. Антенна MDX
    от Александр UR0EV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 19:37
  2. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 18:58
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 14:42
  4. FM и TV антенна
    от kalexn в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 13:17
  5. Антенна на 80 м
    от ua0foo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 18:36
